Nous sommes actuellement le 11 Mars 2026, 18:55
Les EMUS ET la touche ^ .....
coconut
 Sujet du message : Les EMUS ET la touche ^ .....
Message Publié : 17 Mai 2010, 14:51
Message(s) : 190
J'ai fini de taper le listing Halma D'amstrad cent pour cent ( No 3 ) pour la base de donnée de cpc p0wer et forcément j'ai des bugs , suite à l'OCérisation .
J'ai un doute sur cette fameuse fonction ^ que l'ému (winape ) a traduit par une flêche vers le haut ( comme celle que fait le joystick quand on va vers le haut ) .Du coup pouvez vous me confirmer que c'est la même chose par ce que je n'arrive pas à avoir le fameux signe ^ sur l'emu .
Merci d'avance ....
 Sujet du message : Re: Les EMUS ET la touche ^ .....
Message Publié : 17 Mai 2010, 16:14
le "^" corresponds au caractère ascii 94 et la touche flêche haut au 240.
si le caractère est dans un print ont s'en fou un peu .. mais sur la ROM anglaise (qwerty) le signer "^" est afficher une petite fleche haut ...
pour différencier voici les deux versions :
a droite la version azerty avec la flèche haut (ascii 240/joystick haut)
a gauche la version qwerty
url : https://cpcrulez.fr/edito_a_la_decouverte_du_clavier.htm
coconut
Message Publié : 18 Mai 2010, 07:28
Message(s) : 190
c'est justement parce que c'est pas dans un print que ca me fiche le bordel .....
c'est le symbole puissance
je le vois bien sur mon clavier de 6128+
mais impossible de l'avoir avec winape .Bon en même temps je me suis dis que ça serait plus rapide de demander aux pros donc j'ai pas chercher des heures non plus ....
c'est sur des lignes conditionnelles du style
if (x-2)+(y+2)<xa^2 et là au lieu de puissance ( "^" il me met le signe du joystick vers le haut , ce qui ,je suppose change tout ....) Donc si vous savez comment avoir le signe ^ avec winape ....parce que je ne le trouve pas .... :(
( pas trouvé non plus la petite fleche fers le haut qui correspond au clavier qwerty)
Message Publié : 18 Mai 2010, 08:51
Coucou,
Je vais le corriger dans ton fichier si tu veux :)
coconut
Message Publié : 18 Mai 2010, 09:09
Message(s) : 190
ok , je t'envoie mon fichier ce soir alors .Ca devrait aider ....
Demoniak
Message Publié : 18 Mai 2010, 13:08
Message(s) : 236
Faut utiliser PC-CPC, le symbole ^ se trouve bien sur la touche ^ :D
Message Publié : 18 Mai 2010, 14:40
Coucou, mais malheureusement il n'est pas dans la liste des 4 que j'utilises sur PC.
Voici ma petite liste dans l'ordre de préférence :
1. Caprice32 (niveau rendu graphique mon préféré),
2. Wincpc (pour tricher dans les jeux y'a pas mieux),
3. CPCE (pour les tapes vraiment bon, après pas mal de soucis graphique)
4. Winape (Je l'utilise uniquement pour la gx4000 et CPC+ autant dire quasiment jamais)
J'attends l'émulateur CPC ultime qui regrouperai toutes les qualités des 4 cités dessus sans avoir les inconvénients et surtout qui émule parfaitement un maximum de protection.
Message Publié : 18 Mai 2010, 17:32
- pour moi le meilleur en rendu graphiques est PC-CPC (les scrolls text par exemple son fluide comme sur un vrai CPC !!)
- pour le reste WinAPE (code/tricher...)
Message Publié : 19 Mai 2010, 08:37
Pour l'histoire du symbol mathématique "puissance" :
Donc je confirme, c'est bien le caractère ascii 94.
Si la rom de l'amstrad est ANGLAISE nous aurons une flèche haute comme symbol a l'écran (ATTENTION : il n'a rien a voir avec l'autre flèche de direction qui a la valeur 240 en ascii, comme nous l'a signalé Hermol)
Si la rom de l'amstrad est FRANCAISE nous aurons l'accent circonflexe comme symbol a l'écran (ATTENTION : il n'a rien a voir avec l'autre accent circonflexe qui a la valeur 196 en ascii).
Si vous ne trouvez pas la touche sur votre clavier, il suffit de faire un :
PRINT CHR$(94)
Et de recopier le caractère avec la technique du dédoublement du curseur (SHIFT + FLECHE CURSEUR pour se placer sur le caractère qui nous intéresse, puis appuyer sur la touche COPY pour recopier le symbol)
Sur l'écran ci-dessous vous pouvez remarquer qu'on a 2 curseurs ;-)
Il suffit de faire un essai rapide pour savoir si c'est bien le bon caractère pour la division
PRINT 2^3
si on vois "2 3" c'est que c'est pas bon, sinon nous aurons " 8".
De toute façon, Circonflexe ou flèche, suivant la rom utilisée le caractère sera automatiquement modifié a l'affichage.
Suffit de voir les 2 captures écran du même petit essai.
ROM FRANCAISE
ROM ANGLAISE
LES EMULATEURS
QWERTY (Anglais) c'est la même touche "^" sur le clavier du PC
AZERTY (Français) c'est la touche "=" sur le clavier du PC
* Avec CPCE :
Dans le fichier CPCE.INI
ROM_LANGUAGE=2 (Français)
ROM_LANGUAGE=3 (Anglais)
(la touche COPY est placé sur la touche INSER sur PC)
* Avec WinCPC :
(la touche COPY est placé sur la touche ALT sur PC)
- CPC 6128
Pour avoir l'accent, il faut changer la rom,
Menu Emulations/Roms ou F12
Lower = os6128_azerty.rom
Upper00 = basic6128_azerty.rom
* Avec Caprice32 v3.6.1 (Désolés mais j'ai pas accroché avec la version 4) :
Menu Tools/Options (ou F8) puis aller dans INPUT et choisir CPC Keyboard Layout : Original(=Anglais) et Français (pour notre accent)
* Avec WinApe :
ben je l'utilise tellement souvent, que je sais pas.
Fredouille
Message Publié : 19 Mai 2010, 18:45
Message(s) : 174
Ce n'est pas censé être "Caprice Reloaded" ce que tu demandes ??
Demoniak
Message Publié : 19 Mai 2010, 20:06
Message(s) : 236
Après une grosse période d'inactivité, je reprends tout doucement le développement de mes outils, et donc de PC-CPC.
Donc si vous avez des doléances pour cet émulateur, c'est le moment :D
Message Publié : 20 Mai 2010, 08:25
Demo lis ce topic , il y a pas mal de choses intéressante ... viewtopic.php?f=4&t=3923
Message Publié : 20 Mai 2010, 09:54
Ce n'est pas censé être "Caprice Reloaded" ce que tu demandes ??[/quote]
Coucou Fredouille, il tourne pas sous la wincrote pour le moment, donc impossible de tester et d'aider en tant que testeur.
Message Publié : 20 Mai 2010, 09:56
Déjà une interface avec menu a la windows obligatoire avec raccourci clavier en plus :-)
Une bonne émulation graphique et des protections disques et tape.
Suis prêt a jouer les testeurs. :D
Demoniak
Message Publié : 20 Mai 2010, 11:32
Message(s) : 236
Ok, pour les menus je pense que ça sera prévu dès la prochaine version.
Pour le reste, je ferai ce que je peux :D
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 108 invité(s)
