Nous sommes actuellement le 14 Jan 2026, 19:44
PC-CPC V0.1ap
 [ 25 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
Supersly
 Sujet du message : Re: PC-CPC V0.1ap
Message Publié : 30 Avr 2010, 09:39
Message(s) : 405
@Fredouille : je pige pas ta question. En fait, le CPC utilise 2 sorties différentes en monochrome ou en couleur. La couleur utilise 3 canaux RVB, et le monochrome utilise la broche luminance du connecteur, qui n'utilise pas la "vraie" luminance ou celle qu'on aurait sur une télévision par exemple, mais qui détourne les RVB et leur attribue des tensions différentes, ensuite ajoutées.
On a donc 3 résistances de 3,3/1/10 Kohms sur les 3 sorties RVB (voir sur le grimware). Ca permet d'avoir 27 niveaux de luminosité sur les écrans monochrome (contre "environ" 18 selon le calcul utilisé sur une télé qui utiliserait un coef de Rx30/Vx59/Bx11). C'est ensuite l'écran qui fabrique ce vert :)
L'émulateur fait finalement la même chose : au lieu d'appliquer des coefficients, il utilise 2 tables de couleurs différentes selon qu'on est en monochrome ou en couleur.
J'ai bien répondu à ta question ?
Les Sucres en Morceaux
Fredouille
Message Publié : 02 Mai 2010, 17:04
Message(s) : 174
Oui :twisted:
Désolé Sylvestre mais je reste toujours sur ma faim.
Lorsque je regarde le code pour émulateur dont tu fais référence, je peux voir que la table est en RGB, avec des valeurs pour les trois composantes. Mais du point de vue de l'émulateur, seule la composante G doit rester.
Et je n'ai pas vu le code de la fonction qui permet de convertir les trois composantes à une seule.
Mais, c'est peut-être très simple, comme utiliser tes coeff (Rx30/Vx59/Bx11).
Supersly
Message Publié : 02 Mai 2010, 19:33
Message(s) : 405
A la différence de l'Amiga, où le mode "vert" coupait simplement les valeurs rouge et bleu, l'écran vert du CPC est comme un écran noir et blanc. Il y a donc 2 tables différentes dans l'émulateur. Le mode monochrome ne part pas des composantes RGB, mais de la table monochrome, située juste en-dessous.
Pour les couleurs en couleur, tu as des valeurs style :
#RGB_COLOR20 $000201 ' Noir (0) -> #54
et pour le monochrome, tu as une autre table avec ces valeurs :
#MONO_COLOR20 $1A5E0E ' 0
Tu as donc des valeurs RGB dans les 2 cas. Si tu veux mettre des couleurs techno rouge dans la 2eme table, ça marche aussi, t'auras un écran monochrome rouge. Tu mets les couleurs que tu veux.
Après, si c'est vraiment une question sur le code lui-même, je suis pas compétent, à Demo de revenir t'en causer.
Demoniak
Message Publié : 07 Mai 2010, 12:52
Message(s) : 236
Release de PC-CPC V0.1ar
(voir les fichier Nouveautés.txt et ShortDoc.txt inclus dans l'archive)
Release de ManageDsk V0.17
(Correction des bugs décris par Megachur)
Message Publié : 07 Mai 2010, 15:25
En ligne
tout deux mis en ligne ... :)
Message Publié : 07 Mai 2010, 20:20
Merci bcp ;-) :biere: :winner: :biere:
une change de pouvoir comparer un fichier entre deux dsks pour voir si c'est les mêmes directement ? ;-) :kissed:
bug ? : sur le nouveau bouton formater, si on ne spécifie pas de piste (pas de valeur par défaut) ça fait un truc bizarre en affichage (-76?) sur les kos restants libre (en fait j'avais formaté un dsk de 80 pistes, puis je suis revenu à 42 pistes puis formater sans mettre de nombre de piste -> donc je pense que c'est pour cela) ?
si on affiche "utiliser deux fenêtres", le bouton formater de droite, formate le dsks de gauche ?
sur ce bouton est-ce qu'il y aura une option pour formater un dsk en double face ?
:pir8: oulala, je sors ! :pir8:
Demoniak
Message Publié : 07 Mai 2010, 20:26
Message(s) : 236
bug ? : sur le nouveau bouton formater, si on ne spécifie pas de piste (pas de valeur par défaut) ça fait un truc bizarre en affichage (-76?) sur les kos restants libre ?
Bon, je savais pas trop quoi faire ce week-end, j'ai une occupation maintenant :mdr:
Message Publié : 08 Mai 2010, 07:17
Message(s) : 739
Merci Ludovic pour cette nouvelle version ! Je vais enfin pouvoir retravailler avec des disquettes virtuelles de 40 pistes :-).
Par contre, il me semble qu'il y avait un petit bug qui traînait (corrigé ?), concernant les fichiers de très petite taille et un autre truc qui clochait lors de la copie entre deux DSK (un fichiers binaire devenait un fichier ASCII, je ne suis plus trop sûr.. ). Je vais essayer de reproduire ces erreurs.
T&J/GPA
Message Publié : 08 Mai 2010, 20:07
T&J : Oui, ça me fait penser qu'on ne pouvait pas avec la version 0.16 copier un fichier ASCII qui devenait binaire... il fallait faire un export du fichier et un import en forçant l'ascii... :winner:
:cow: :kissed: Espérons que Démoniak est à nouveau un creux de vague dans ses occupations débordantes et déchainées ;-) :pir8: :kissed: :oops:
Message Publié : 09 Mai 2010, 13:48
ouf, il fait mauvais en ce moment dehors... espérons que du coup Démo s'ennuit un peu pour faire les évols sur managedsk et le correctif ;-) !
:mdr: :kiss: :mdr:
