Nous sommes actuellement le 12 Mai 2026, 03:01
HxC Floppy Emulator
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  Page 8 sur 50
 [ 742 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 50  Suivant
Message Publié : 05 Avr 2010, 09:45
Pour tous bricolages, commencez déjà par vous acheter un multimètre et apprenez à vous en servir. :eng:
On en trouve maintenant dans les 15€ (à Casto ou autre) et ça vous évitera bien de mauvaises surprises des quand dira-t-on et des sites aux schémas erronés ...
Le 5v, ce n'est pas ce qui manque dans un ordi, car la majorité des composants électroniques nécessitent cette tension pour fonctionner.
Effectivement, se ponter proprement avec un câble en Y sur l'alim du lecteur de disquette peut-être une solution. (en général +5v et +12v de dispo)
Maintenant, ATTENTION, rien ne garantie que les tensions soient aux même endroit que sur un PC.
Toujours faire confiance au multimètre et non aux couleurs des câbles ! ;)
Fredouille
Message Publié : 05 Avr 2010, 10:30
Message(s) : 174
Ça, c'est un excellent conseil :JC_doubleup:
Encore que je me dis que l'utilisation d'un CPC nécessite aujourd'hui un bon brin de débrouillardise pour le faire fonctionner et le faire communiquer avec un PC actuel qui passe par la possession d'un multimètre ou d'un oscillo.
norecess
Message Publié : 05 Avr 2010, 12:12
Ben désolé de gacher la fête, mais je n'ai aucunes intentions de me lancer dans un truc comme ca pour installer ce periphérique.
Message Publié : 05 Avr 2010, 13:08
Désolé de gâcher la fête, mais dans ce cas utilise l'alim externe comme indiquée.
C'est la solution pour ceux qui ne veulent pas s'investir.
Ou attends que quelqu'un fasse un tuto ...
Fredouille :
L'oscilloscope est dispensable. Faut vraiment réaliser du hardware pour en avoir l'utilité. Surtout que ça reste très onéreux.
Alcofribas
Message Publié : 05 Avr 2010, 13:21
Message(s) : 11
http://www.pcwking1.netfirms.com/helpage13.html
ou bien
http://www.addonics.com/products/power_ ... dapter.asp
http://www.amstradcpc.com/blog
norecess
Message Publié : 05 Avr 2010, 15:07
Votre truc c'est trop compliqué
NON, je ne mettrais pas une grosse alim PC hideuse a coté du CPC pour alimenter le 5V
La solution est transfo est ce vers quoi je veux aller, mais je ne vois aucun connecteur pour lecteur de disquette..
Bref, c'est ce que je dis : c'est pas une solution clé en main et Jeff s'écarte du monde comme ca. Dommage!
Je voulais juste une simple explication du truc, on me balance des links tous plus techniques les uns que les autres..
Et à chq fois j'ai droit a des réponse "à coté", ca fait vment pas sérieux..
Bon en tout cas, oubliez-moi pour ce periph', vous m'avez perdu sur le coup.
Fredouille
Message Publié : 05 Avr 2010, 16:21
Message(s) : 174
J'ai achété sur eBay un adaptateur de disque dur qui transforme un disque IDE ou SATA en disque USB. Cet adaptateur est livré avec une alim qui délivre du 5V et 12V, 2,5A chacun. Cette alim est toute petite, sans ventilo. Elle chauffe pour un disque mais cette carte ne devrait pas consommer autant.
Bref, en cherchant un peu, on doit pouvoir trouver ce qu'il faut...
Jeff_HxC2001
Message Publié : 05 Avr 2010, 17:29
Message(s) : 269
Effectivement ce n'est pas pour vous dans ce cas (bizarre cela fait 2 fois que j'écris un truc similaire ici...).
Si vous bloquez sur une simple connectique d'alimentation, je n'ose imaginer pour le reste...
Concernant l'alimentation c'est pourtant simple : Le connecteur d'alimentation utilisé est le connecteur floppy standard utilisé par l'ensemble des lecteurs PC, CPC, Amiga, Atari et j'en passe, et seule la ligne 5V est utilisée... Difficile pour moi de faire plus standard...
Après il faut un minimum d'investissement pour l'installation, comme toutes choses dans la vie...
Si vous voulez du clef en main lâchez le CPC et passez sur Apple ;-)
Au passage la version proto avait une entrée transfo 9V-12V, et cela me l'a été reproché car il ne s'agissait pas d'un connecteur floppy ( et que cela ajoutait un surcout pour la régulation...).
norecess
Message Publié : 05 Avr 2010, 18:32
Je sais pas, je dois venir d'une autre planète : PERSONNE ICI (même toi, Jeff) n'a su me donner une information pertinente (et j'ai beau me relire et lire vos réponses, rien y fait)
COMMENT JE FAIS POUR ALIMENTER LE CONNECTEUR FLOPPY ???? sans démonter le clavier de mon CPC, sans ramener une alim de PC a coté, sans qu'on m'indique une alim 5V qui n'a pas la même connectique que l'alim qu'un lecteur de disquette 3"1/2....
Bizarre, ca fait deux fois que je pose la même question ici...
Jeff_HxC2001
Message Publié : 05 Avr 2010, 18:55
Message(s) : 269
D'après ce que j'ai vu les réponses y sont...
... Sans rien faire donc c'est ça ? ... Dans ce cas je ne peux rien pour vous ...
Et de plus vous semblez oublier qu'il y a la nappe floppy a connecter -> "démontage clavier" obligatoire.
Sinon je vais tenter en image pour expliquer comment l'alimentation a été prévue:
http://www.wikituto.org/images/thumb/b/ ... lim-09.jpg
http://www.mmj.pl/%7Elotharek/atari/www/sd/7.jpg
Voila. Après toutes autres solutions apportant 5V +/- 10% sont valables, mais ce que vous demandez, c-a-d un transformateur avec un connecteur floppy, n'existe tout simplement pas. C'est a adapter soit même et les éléments ont été fournis dans les posts suivant vos questions.
norecess
Message Publié : 05 Avr 2010, 19:15
DONC (je reprends à zero)
sur mon CPC+, si j'utilise le cable standard interne + l'alim interne, c'est 100 % bon ?
Encore une fois, j'ai lu que l'alim interne des CPC+ donnait du 12 volts..
Jeff_HxC2001
Message Publié : 05 Avr 2010, 19:24
Message(s) : 269
Et bien là je n'en sais rien ! Aucun schéma CPC+ dispo sur le net, et je ne possède pas de CPC6128+ donc je laisse répondre les spécialistes sur cette question. Tous ce que je peux dire c'est que j'ai tester la chose sur CPC6128 (sans le +).
EDIT:
lu sur phenixinformatique:
Le CPC+ n'a pas de +12V; ça tombe bien, les lecteurs 3 1/2 n'en ont pas besoin pour fonctionner. Il vous suffit de connecter le +5V et le tour est joué (aucun risque de cramer le lecteur, les masses sont au milieu, le +5V et +12V sur les extrémités).
Pas de 12V donc c'est impeccable ;-) une connexion directe est posssible.
Jeff_HxC2001
Message Publié : 05 Avr 2010, 19:33
Message(s) : 269
Sinon pour CPC6128 il y a ça aussi:
http://www.phenixinformatique.com/modul ... itemid=105
Et pour CPC6128+ :
http://www.phenixinformatique.com/modul ... itemid=107
norecess
Message Publié : 05 Avr 2010, 19:48
Jeff (et les autres) excusez moi pour mon ton agressif de tout a l'heure, c'était pas correct de ma part, injustifié et immature. Voila, c'est dit :)
Pour le CPC+, je voudrais donc qu'on me confirme que l'alim interne convient ou pas. Des fois on lit des trucs valides sur un forum parfois invalidés sur d'autres...
En gros, si on remplace purement et simplement le drive interne sans rien acheter d'autre, c'est correct ou pas?
Mais dans ce cas, j'imagine que les câbles vont être trop court, est-ce que certains ici prévoient purement et simplement de percer la coque du CPC+ ?
Message Publié : 05 Avr 2010, 19:58
Faire un trou ... Tu le regrettera à mon avis ... ;)
Si tu souhaites utiliser que le Floppy Emulator en |A, remplace donc ton lecteur interne par cette carte, ainsi tu pourras utiliser l'alim prévue à cet effet.
(bon, tu verras pas l'afficheur LCD, mais est-ce bien important ce gadget ?)
Le pas de vis correspond pour le fixer ???
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 45 invité(s)
