Nous sommes actuellement le 30 Nov 2025, 16:50
Probleme de courroie ?
norecess
 Sujet du message : Probleme de courroie ?
Message Publié : 09 Fév 2010, 03:41
Pour la 1ere fois, mon CPC+ acheté sur ebay "mange" des 3".
Helas, 1000 fois helas, la lumiere du lecteur s'allume, j'entends le bruit du moteur tourner, mais... rien. Ca reste bloqué sur la commande CAT, la lumiere du lecteur reste allumé, le moteur tourne indefiniment : s'agit-il du fameux probleme de courroie ?
Si oui, comment y remedier ?
Merci
norecess
 Sujet du message : Re: Probleme de courroie ?
Message Publié : 09 Fév 2010, 04:00
OK en fait j ai un probleme tres curieux.. seul les 20 disquettes, y'en a que 2 qui acceptent un CAT. mais un RUN ne donne rien..
Pire, toujours avec la meme disquette qui accepte un CAT.. si je retire le cable de mon lecteur 3"1/2, le CAT est OK. Si je le rebranche, le CAT Drive A est OK, mais le CAT Drive B est foireux (genre table de fichiers corrompue). Si je place le drive 3"1/2 en drive A, ca fonctionne bien pour le 3"1/2 mais c'est le drive B qui deconne..
Est-ce que la encore, on peut considerer que c'est une consequence d'une courroie usagée ?
Sinon, j'ai vu l'article sur Amstrad Today, je pense pouvoir me debrouiller pour le remplacement (Merci IXIEN, si tu nous lis :))
Message Publié : 09 Fév 2010, 05:43
Je dirais plutot un probleme avec ta nappe 3 1/2, j'ai eu un coup similaire il ya qques temps.....verifie qu'il n'y a pas de faux contact qque part.
A+
norecess
Message Publié : 09 Fév 2010, 13:18
Un faux contact.. comment fait-on pour verifier ca ?
Au passage, c'est vrai que mon 3"1/2 a un comportement bizarre, si j'eteins le CPC AVANT le 3"1/2 (qui est sur une alim externe), la face de la disquette est bousillée.. il faut que j'eteigne le 3"1/2 AVANT le CPC pour un comportement correct..
Mais meme si je retire la nappe completement, aucuns disc 3" ne passent..
Message Publié : 09 Fév 2010, 15:24
"Au passage, c'est vrai que mon 3"1/2 a un comportement bizarre, si j'eteins le CPC AVANT le 3"1/2 (qui est sur une alim externe), la face de la disquette est bousillée.. il faut que j'eteigne le 3"1/2 AVANT le CPC pour un comportement correct.."
====> Relis ton lecteur de disquette à une masse, ça devrait regler ce probleme.
"Mais meme si je retire la nappe completement, aucuns disc 3" ne passent.."
====> Regarde si le capteur de position de la tete n'est pas devissé/dereglé (petite piece noire en forme de U prés de la vis sans fin).
norecess
Message Publié : 09 Fév 2010, 16:17
Ah, voila des réponses constructives comme j'aime :)
Clairement, je suis nul en matos..
Relier le lecteur a une masse, tu saurais me dire plus exactement ? C'est placer un fil qui irait du lecteur de disquette vers.. ou?
Capteur position de tête.. opération facile avec un tournevis (uniquement) ?
norecess
Message Publié : 10 Fév 2010, 05:19
Bon, j'ai demonté ce soir mon lecteur 3"1/2 (enfin, la carcasse..) et j'ai bien vu la masse. Donc, le fil que je rajouterais a la masse partirait d'ou ? (par rapport au lecteur du CPC) ?
En gros, je connecte ou le fil sur le lecteur ?
Sinon, modifier la position de mon 3" ne fait rien du tout. Courroie?
Merci
MIC
Message Publié : 10 Fév 2010, 18:01
Message(s) : 433
la masse de la nappe , tu peux la raccorder a la carcasse du lecteur (si c'est pas deja fait)
norecess
Message Publié : 10 Fév 2010, 18:13
La nappe a une masse ? La nappe qui relit le lecteur au CPC ?
Mon cable alors ne servait a rien, j'avais relie la masse (du boitier, prise de courant) a la carcasse du lecteur :)
norecess
Message Publié : 14 Fév 2010, 16:30
Yo,
Pour le 3", tourner la vis n'a rien fait. J'ai acheté sur ebay une courroie de remplacement, je vais proceder au changement et je verrais bien.
En revanche (et c'est tres genant) je n'ai toujours pas resolu mon pb sur mon lecteur 3"1/2. Pour rappel, quand j'eteinds mon CPC, si je laisse une disquette dans le lecteur, ca va me "scraper" la face en cours.
Kris m'a donné comme piste un problème de masse, que je trouve très pertinent. J'ai donc placé un fil entre la carcasse du lecteur 3"1/2 et la prise masse de l'alimentation (il y avait deja un fil qui s'y reliait, donc je sais que c'est la vraie bonne masse).
En revanche, le problème subsiste toujours.
Mic indiquait la nappe, j'en deduis la nappe du CPC.. quel fil exactement ? Help !
Message Publié : 14 Fév 2010, 16:43
Déjà, solution simple : retire la D7 avant d'éteindre !
norecess
Message Publié : 14 Fév 2010, 16:49
Oui, c'est ce que je fais présentement.
Sauf que, je veux faire du dev serieu sur un vrai CPC. Si j'oublies de faire cette manip avant d'eteindre le CPC, je suis foutu et tout mon travail sera alors effacé.
Cela m'est déjà arrivé à plusieurs reprises malgres ma vigilance..
Disons que ca fait flipper un petit peu :)
Supersly
Message Publié : 14 Fév 2010, 18:17
Message(s) : 405
Au risque d ne pas avoir tout pigé au problème, je rappelle qu'il est indiqué au début du manuel utilisateur qu'il ne faut jamais étindre / allumer le CPC avec une disquette dedans. C'est personnellement un réflexe que je conserve aussi bien sur 3'' que sur 3''5. J'ai bien peur qu'il te faille plutôt corriger le problème en mettant un bouton reset sur ton CPC (évitant ce problème car il évite d'éteindre pour pratiquement le même résultat).
Les Sucres en Morceaux
norecess
Message Publié : 14 Fév 2010, 22:42
J'ai deja un bouton reset.
Non, le vrai probleme c'est fermer le CPC avec une D7 dedans.. quelque chose que j'ai toujours fait..
MIC
Message Publié : 15 Fév 2010, 11:26
Message(s) : 433
ou plus simplement , tu peux exxayer de relier le fil entre la masse qui relie la carte mère au lecteur cpc et ton lecteur externe , si ça fait encore , multimètre pour voir d'ou ça viens...tu peux mettre en cause l'alim externe aussi ;
