Prendre la nappe floppy et enlever la prise (coté lecteur). Profitez en pour regarder comment c'est fait car ça pourra vous servir plus tard.
Couper la nappe, en partant du fil rouge en : - un bloc de 7 fils (1) - un bloc de 2 fils (2) - un bloc de 6 fils (3) - un seul fil (4) - un bloc de 18 fils (le reste) (5)
Sur un scotch, coller : - le bloc de droite (5) à l’endroit - juste à coté, le bloc de 6 fils (3) à l’envers - juste à coté, le bloc de 2 fils (2) à l’envers
Les autres blocs ne servent à rien …
Coller bien la nappe pour que les fils ne bougent plus
Là, c'est la partie la plus galère : il faut sertir la prise HE10 26 points sur la nappe (après le scotch). Comme j'ai pas de pince, j'ai fait ça avec une pince classique (et un peu les dents aussi ) puis avec un petit tournevis, j'ai bien enfoncé un a un les picots pour que le contact soit bon et au bon endroit.
Et voilà, le câble est fait !
Pour l'alim, il faut faire attention car c'est inversé par rapport au PC. Le détrompeur du CPC pose donc pbm. Je l'ai donc découpé proprement au cutter sur le lecteur 3''.
Et voilà, il ne reste plus qu'à brancher et tout est bon !!
Par contre, faites attention car cette nappe est assez fragile et c'est a force de la brancher/débrancher que j'ai du flinguer ma précédente.
Bonne journée.
Je m'en sers pour dumper sur le PC les disquettes 3'' de mes originaux. C'est la seule méthode pour certaines protections. Je peux aussi ecrire directement des dsk sur une disquette 3''.
J'utilise Samdisk ou CPCDiskXP depuis Windows.
Je dois avouer que j'ai jamais essayé de formater au format PC ...
Le format Pc ne marchera pas ! Il est prévu pour 80 pistes alors que le lecteur n'en a que 40 et ce n'est pas du tout une bonne idée d'essayer de forcer plus loin. De plus, il n'y a qu'une face sur ce lecteur alors que msdos aimerait en avoir 2 ...
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 137 invité(s)
