Nous sommes actuellement le 09 Août 2026, 05:43
Pb dump de disquette vers HFE depuis le CPC
 [ 13 message(s) ]
gotcha
 Sujet du message : Pb dump de disquette vers HFE depuis le CPC
Message Publié : 26 Juil 2017, 10:12
Message(s) : 139
J'essaie de faire une sauvegarde sur PC de l'ensemble des disquettes CPC que j'avais dans le temps. Mon approche est d'utiliser Discology pour copier depuis le CPC la disquette vers une image HFE sur Gotek HXC (en lecteur B).
Et ça ne marche pas bien :twisted:. J'essaie par exemple de copier une disquette contenant Borland Turbo Pascal 3.0a vers le Gotek, mais quand je lance depuis le Gotek (en A car c'est du CPM), j'ai des problèmes de lecture.
Savez-vous s'il y a des limitations liées au format HFE de HxC ? Y-a-t il des protections (Borland a du protegé Turbo Pascal) qui pourraient se copier de disquette à disquette avec Discology, mais qui ne se copient pas vers HFE ?
Merci
 Sujet du message : Re: Pb dump de disquette vers HFE depuis le CPC
Message Publié : 26 Juil 2017, 10:31
je pense simplement que ta ou tes disquettes sont sales, ce qui génère des erreurs de lecture.
gotcha
Message Publié : 26 Juil 2017, 10:59
Message(s) : 139
Mais pourtant, cette disquette marche bien. Je lance Turbo Pascal sans problème depuis la disquette. J'ai aussi essayé depuis un lecteur de disquette 3'' externe que j'ai forcé en lecteur A comme avec le Gotek. C'est juste la copie sur le Gotek qui ne se lance pas.
Message Publié : 26 Juil 2017, 11:09
ah ça c'est possible aussi. Si il y a une protection, il te faudrait idealement autre chose qu'un CPC pour imager tes disquettes.....
Comme une carte kryoflux par exemple :)
Mais ça suppose aussi d'avoir un lecteur de disquette 3 pouces attelé via un cable fait maison à ladite carte kryoflux.... C'est moins simple....
Message Publié : 26 Juil 2017, 18:27
De mémoire quand tu fais |cpm sur un cpc, c'est le lecteur A qui est connecté et cela même si tu fait un |b avant!
Si tu veux que cela fonctionne, il suffit pour cela de connecter ton Gotek en A soit en interne, soit si tu as un sélecteur de drive sur ton câble en nappe :)
Bonne chance !
gotcha
Message Publié : 26 Juil 2017, 22:20
Message(s) : 139
J'ai bien forcé le lecteur Gotek en drive A pour lancer le CPM (avec le switch dur la nappe).
Je pense que c'est tout simplement un problème de protection que Discology n'arrive pas à gérer, car au lieux de copier vers le Gotek, j'ai tenté de copier vers une disquette. Et ... même résultat que le Gotek : read fail. :sigh:
Ce qui m’étonne, ce que j'ai réussi a copier cette disquette à l’époque (celle que j'ai n'est pas une originale) alors que je n'utilisais que Discology. J'ai l'impression que cet intermède de 25 ans sans toucher au CPC m'a bien fait régresser :wink:
Message Publié : 26 Juil 2017, 23:19
Juste pour info, ce soft n'a aucune protection.....
Message Publié : 27 Juil 2017, 17:38
tiens comme c'est bizarre certaine réponse s'efface d'elle même :mdr:
celle ci j'en fait une capture pour preuve, comme tout mes posts a l'avenir :biere:
Message Publié : 27 Juil 2017, 17:41
C'est bien, une parano, ça se soigne et ça s'entretient :mdr:
Message Publié : 27 Juil 2017, 20:12
peut être mon Alzheimer alors :cow:
Message Publié : 28 Juil 2017, 19:55
Double quinte flush ? :mdr:
gotcha
Message Publié : 31 Juil 2017, 12:36
Message(s) : 139
Pas de protection en effet ! Comme turbo pascal est sur une disquette CPM, j'ai fait l’expérience de faire une copie avec l'utilitaire Disckit3 de CPM. Et la ... ca marche ! Discology 6.0 ne marche pas et Disckit3 marche, bizarre non ?? Le monde à l'envers ! :?
J'ai l'impression que ma disquette doit avoir des erreurs au niveau des pistes (la verif de markerror m'indique des pbs) qui passent mal avec Discology qui copie a bas niveau. J'ai remarqué ça aussi avec d'autres disquettes: une copie intégrale par Discology ajoute parfois des erreurs quand on copie des vielles disquettes qui sont à mon avis limites au niveau de la qualité des données.
Quand c'est possible, il vaut mieux faire des copies simples par fichier, qui en cas d'erreur de lecture, va peut être retenter plusieurs fois avant de se plaindre avec un READ ERROR.
Message Publié : 31 Juil 2017, 12:55
j'ai une disquette avec ce programme :)
Je vais pas tarder à la dumper.
 [ 13 message(s) ]
