J'ai fait d'autre tests et je suis arrivé à ça (cf fichier en pièce jointe) qui est nettement plus parlant. On retrouve des trucs connus en regardant avec un éditeur hexa.
J'ai utilisé la ligne de commande : dtc -fSORCERY+ -g0 -e41 -i4
C'est pas du .dsk mais je me dis que ce format pourrait peut être être converti en dsk ...
de ce que j'ai vu rapido, pour remettre en .DSK, il faudrait les infos sur les pistes + secteur + GAP ! dans ton dernier dump, on ne voit que les datas... donc pas bon ?!
dlfrsilver a tous les utilitaires de dumps... ou presque.
si je comprends bien, tu fais les dumps et ensuite tu passes l'utilitaire qui va packager le dump MFM en .ipf !!!
du coup, on pourra le lire avec notre Hxc SDCard Floppy Controleur (je veux bien être ton béta testeur ) ou un emulateur (type caprice32) qui supporte ce format !
c'est super ! y'a plus qu'à dumper comme un fou alors !
A noter que j'ai fait des dump amiga mais y'avait pas besoin d'un lecteur spécifique (la machine étant assez puissante ) et après dlfrsilver m'avait proposé de les mettre en ipfs si besoin !
Allez, courage JMD, je suis sûr que dlfrsilver va t'aider (fait lui peut-être un msg privé ?) !
Oui, c'est ce script qui m'a génère le 1er dump que j'ai posté.
Je vais lui demander mais a force, il va finir par croire que je le harcèle
Faudrait voir ensuite si on peut passer un ipf en dsk ... Mais bon, commençons par le debut car j'aimerais bien sortir de la bestiolle autre chiose que de gros fichiers binaires qui ne servent à rien
Le soft du HxC FLoppy Emulator permet de faire plein de conversion, notamment de l'IPF vers du dsk
Ensuite bouton "load raw file" et choisir SORCERY+_s0. C'est chargé dans l'application. Il ne reste plus qu'a l'exporter: Bouton "Export" et choisir "CPC Dsk file" comme format cible. Enregistrer et vous avez votre dsk.
Merci beaucoup Jeff, j'ai fait un petit test avec Beach Head et ça a parfaitement fonctionné !!!
Par contre, du coup, ceci m'a permis de voir que ma disquette de Sorcery ne fonctionnait plus ... Domage, c'etait celle sur laquelle je jouais quand j'etais petit ! Avec un editeur de secteur, j'y ai vu mes scores de l'epoques.
Encore merci beaucoup !
Alors attention le fichier d'entré est un raw... donc sans aucune information sur les protections contre la copie. Il faut garder le fichier MFM pour la conversion en IPF. Ensuite il est probable que Sorcery puisse fonctionner avec les infos de protections (en IPF donc...).
JMD, la conversion en DSK peut perdre des informations nécessaire pour la protection du jeu... il faut convertir en ipf !!! il faut trouver l'utilitaire qui le fait et c'est gagné !!!
