jbaudrand a écrit :
:oops: pardonnez moi cette question idiote, mais avec ce format ipf, je pourrais un jour restaurer mes disquettes de jeux originales?
Oui, c'est déjà le cas. Il te faux un Kryoflux avec le lecteur de disquette qui va bien branché dessus et utiliser l'option write pour réécrire les disquettes.
Je l'ai déjà fait avec l'IPF de Speedball2 qui était mort, et ça restaure nickel le jeu et il a toujours sa protection contre la copie donc.
Oui, c'est le problème... Autant des émulateurs comme Caprice32 supportent le format et le Kryoflux permet de restaurer à l'identique tous les originaux dumpés, que le format ne semble pas intéresser la communauté qui prêche pour le eDSK... L'intégrité n'est pas garantie, ça ne supporte pas 100% des originaux et il n'est pas possible de les réécrire sur disquettes pour les utiliser sur un vrai CPC ; Juste en émulation ou via le HxC.
ben si ca peut faire avancer le schmilblick j'ai quelques originaux qui fonctionnent, à condition qu'ils me soient restituer, je veux bien les proposer à convertir en ipf histoire de gonfler la logithèque...
si ce format permet de restaurer un original, c'est ce format qu'il faut mettre en avant.
slt , j'ai transféré la compilation LA COLLECTION 2 avec le dernier samdisk pour le bonheur des bornés dsk, DLFRSILVER si tu passes par ici , dit moi si T'y vois ce qui cloche , Arkanoid 2 ne veut pas fonctionner sur emu
C'est un bug sur CPCe, sur winape, arkanoid 2 se charge tout à fait bien
Je vais voir ça avec césar.
Bon sinon, si je me suis tapée les 35 pages de ce topic, c'était surtout en rapport à un pb de dump.
Voilà le topo:
Je suis actuellement sur des dump (depuis le K7 du CPC vers le PC). Mon problême, est que cpctapexp déconne à plein tube sur win7.
Par exemple, sur une bande (lors de la lecture pour le dump) j'ai un fichier basic protégé de 1k, puis un fichier binaire de 1k et ensuite les .scr. Je vois bien les graphiques dans cpctapexp. Mais une fois en cdt, le premier fichier basic n'est pas lu.
Vous allez surement me dire qu'il faut que je recommence jusqu'à y arriver, mais ... Là, ça me gonfle sérieux !
J'ai passé toute mon aprem de congés hier, a dump et redump et reredump cette fichue cassette..... A chaque fois, 20min à attendre que ça se passe, sans rien faire d'autre sur le pc.
J'ai lu que les dump devaient être fait en 8bits. Pourquoi est-ce mieux qu'en 16 ?
Est-ce que goldwave est réellement mieux que cpctapexp pour faire la capture audio (dump) de mes cassettes orig?
'fin, voilà. Merci pour vos conseils à venir.
Pour les dumps k7, chacun a un peu sa méthode et je pense qu'il te faut trouver le juste milieu entre le confort et l'efficacité. ça fait quelques temps que je n'ai pas fait ça mais voilà, grosso modo, ma méthode.
- Pour récupérer le son du lecteur, j'ai tiré 2 fils directement depuis le connecteur du CPC. ça se fait sans trouer/dessouder quoi que ce soit et ça permet de récupérer directement ce qui est interprété par l'ordi. (il y a une photo là : http://jm1200.free.fr/amstrad/index.php?p=1 )
- Pour l'enregistrement, j'utilise Wavosaur sur PC (http://fr.wavosaur.com/) qui est un freeware très bien fait ! J'enregistre en 16 bits car la majeure partie des cartes audio actuelles ne savent gérer que ceci. J'enregistre en mono a une fréquence de 44.1k.
- Je te conseille, pour ne pas essayer de dumper un jeu qui ne marche pas, d'effectuer l'enregistrement en lançant le jeu (run"). Pour les niveaux des multis load, tu peux dumper le reste avec un cat.
- Je normalise puis converti en 8 bits. Mon but est d'obtenir un sample le plus compressible possible tout en conservant la compatibilité. Après tout ça, je le teste sur un émulateur. De référence un qui a le chargement accéléré (CPCE par exemple).
- Pour trouver quel paramètre choisir pour quel jeu, rien de mieux que d'essayer. Là aussi, l'émulateur avec le chargement rapide est très agréable. Il ya des fois, ou tout ceci ne suffit pas et c'est alors vraiment galère ...
Pour tout t'avouer ça fait déjà quelques temps que je n'ai plus fait ceci et il existe certainement des méthodes moins archaïques ...
J’espère que ceci t'aidera.
Merci pour ta réponse.
La connection dont tu parles, est semblable à celle que j'utilise. J'en ai dailleurs parlé à hERMOL dans ce post.
La cassette que je veux dump, c'est la N°2 du 6-pak vol.3. La n°1 est faite, testée et ok (wav et cdt)
La 2, me zappe un fichier sur une face et me met un "syntax error in" avec plein de signe de flèche "joystick" sur l'autre.
Alors que l'orig fonctionne très bien, et le premier wav (celui qui est "énorme") fonctionne sur le CPC (mais sur aucuns emul).
Je dis premier wav car la capture se fait en wav. puis je convertie et save en cdt, ensuite je passe sous cdt2wav pour obtenir un autre wav "plus petit" (qui lui, tourne sur emul ).
Bref, je vais tester le log dont tu m'as parlé et je vous tiens au courant.
Perso, j'ai cool edit depuis plusieurs années, mais j'ai complêtement oublié comment m'en servir à "100%".
En tous cas, encore merci pour tes renseignements.
Edit: Ca à l'air énorme le wavosaur !
Bon... plus de 100 visu depuis mon post et juste la réponse de JMD (que je remercie daillieur. )
[Mode "casse -lucioles" ON]
Le dump de cassette est fort simple, à lire certains !
Mais à part poster 200 posts pour justifier l'utilisaton de tel ou tel logiciel ( ifp (ou ipf chais plus ...), kryolux, et j'en passe, OSEF comme disent les djeuns !) ya rien.
L'Amstrad a été pourvu d'un datacorder dés le départ, ne vous en déplaise. Ya pas que les dsk dans la life ! (pour reprendre un terme employé ya pas longtemps)
Je pense, personnellement que le truc de faire des save propres est louable. Mais dans l'absolu, comme ça a été dit, (c'est con a dire mais la communauté c'est formé autour du hack), ça va être tendu. Pour la sauveguarde "propre" du patrimoine, je parle !
Pourquoi ? Bin simplement parce-"qu'on" nous a abandonné ! (wé Mr the sucre )
J'ai lu ya pas longtemps un interview de poum (Oui oui ! Poum ! Souvenez-vous, Alain, membre du "CACA".). j'en ai presque pleuré.
Tous les "ptits cons" que j'ai eut en stage pendant prés de 10 ans (presque 13) pour leur bac pro... C'était la même ! Ils avaient ce même truc que j'avais en attendant le prochain n° du magazine. Sauf que eux, ils avaient ... msn !
Mais bon... Je m'éloigne.
Le dsk, n'en déplaise à ceux qui n'ont "pas d'actions", restera aussi longtemps que les emuls ne prendront pas en charge un format "mieux". (C'est pas français, mais..."Français !!! Vous m'avez compris !!" xDD)
Je ne parle pas au nom de la communauté cpc, mais les c64 et amiga ! osef de ce qu'ils pensent ! (J'avoue. Chuis restée trop longtemps dans ce village d'irréductibles, .. à l'époque ! ) Et toutes façons, ya rien de mieux qu'un CPC !
On a grandi sans eux, et je pense qu'on peut évoluer de même.
Bref, les enfants, bougez-vous les fesses !
YA 35 pages sur ce post qui démontrent que ça bouge ! (ou ça a bougé ya pas longtemps (en années"CPC" ??? ))
Bref, si je suis (du verbe suivre) l'exemple, mon dump, inexistant (on the www), doit être là. Mais voilà. Alors que les dump "non orig" sont acceptés en dsk (hein ?), en ce qui concerne les K7 c'est autre chose ! (Pourquoi dailleurs ?)
Bref le truc c'est: ON veut de l'orig ! (Un pléonasme, il est vrai !)
OK, chuis ptet une "tête" en consoles oldgen , nextgen et autre (hard et soft !) mais là, c'est de "mes bases" (mon point zéro) dont il est question .
Et même si je me suis remise à la prog "sous basic" depuis une ds, mes dernières acquisitions ne doivent pas, je l'espère en tous cas, entacher ma contribution.
C'est ptet con, mais j'ai jamais spoil les jeux ou progs (disquettes et k7) ou j'ai tripatouillé. Contrairement à ce que j'ai put voir dans les années 90.
Bref, il est tard (grosse journée au boulôt -_-) et mes "astreintes" n'aident pas ....
Donc désolée du placard et si chuis un peu incompréhensible. mais mes doigts ont tendances à vouloir écrire plus vite que je ne pense. (si ya des fautes, c'est leur faute à eux ! pas la mienne xDD)
[Mode "casse -lucioles" OFF]
[Mode "faire briller les lucioles" ON] dlfrsilver est en train de faire un super boulot pour SPS et la communauté en s'occupant des ipfs de sauvegarde de notre patrimoine ipf (après faudra que les émulateurs puissent suivre pour l'émulation pour ceux qui n'ont pas encore des cpcs chez eux) ! maintenant en tant que membre 'officiel', il va permettre la traduction et l'amélioration des ipfs amstrad et autres !
Pour le dump K7, je suppose qu'il faut réfléchir ensemble et profiter de l'expérience de JMD http://jm1200.free.fr/amstrad/index.php?p=0 qui a dumpé pas mal d'originaux et de pleins d'autres encore qui oeuvre à la préservation cpcienne pour écrire un tutoriel complet ! c'est du job, mais pour la conservation de nos originaux cela ne pourra que faire grandir le cercle des adeptes ! en gros, faire le Software Preservation Society (version CPCRulez ) pour le K7 -> le K7CPS - K7 CPC Preservation Society !?!
bon, il faut que quelqu'un ouvre un nouveau fil de discussion sur le forum et pose les bases pour la contribution à ce tutoriel en fixant des objectifs de docs, etc. ! ensuite, il faudra roder la méthode, jusqu'à obtenir la bonne recette, la plus simple et la plus efficace, la plus efficience !
Bon courage à tous ceux qui seront motivés et actifs sur cette aventure !
je serai ravi de voir notre Luciole CPCRulez, Subaru, briller de nouveau très fort grâce à l'étincelle de la redécouvert du 464 acquis récemment !!!
