Je prépare une nouvelle version de ManageDsk, qui incluera :
- Localisation du programme en Espagnol (merci à Lex Sparrow pour sa traduction) - Correction du bug de changement du numéro d'user d'un fichier - Correction du bug d'affichage (actualisation liste fichiers) de la fonction "Voir directory
Cette version est pratiquement finalisée, mais j'aimerai avoir quelques "béta-testeurs" avant de faire une release officielle.
Version 0.19 (29/12/2010) ------------------------- - Localisation du programme en Espagnol - Correction du bug de changement du numéro d'user d'un fichier - Correction du bug d'affichage (actualisation liste fichiers) de la fonction "Voir directory
- Récupération automatique de l'adresse de début du fichier dans le module déssassembleur, ou possibilité d'en fixer une, - Support du drag'n'drop (bien pratique )
Demoniak a écrit :
V0.20 en préparation, avec comme nouveautés :
Si vous avez des petites idées, c'est le moment
je lance en vrac :
1. Plus de problème lorsqu'on dit "oui" au passage en piste entrelacéé ? (j'ai perdu plusieurs DSK suite a cette option, en même temps c'est de ma faute j'avais qu'à avoir une sauvegarde) 2. Pouvoir effacer un fichier et que l'emplacement utilisé par le fichier soit COMPLETEMENT VIDE (et non juste le USER passé en &E5, ça permettrait de récupérer de la place sur les disk et aussi de nettoyer des originaux qui ont reçu des fichiers qui n'avaient rien a faire là. 3. Pouvoir copier un secteur d'un disque a un autre 4. Pouvoir copier toute une piste d'un disque a un autre 5. Pouvoir déformater une piste 6. Lorsqu'on édite un secteur "Affichage des secteurs", pouvoir voir par lot de 16 valeurs par ligne et non 18 (un peu comme avec DISCO) et pouvoir modifier/enregistrer une valeur, rechercher une chaine... 7. Créer un DSK (choisir le Format : 208K, Data, System, Vendor, IBM)
Je vais m'arrêter là, sinon tu vas me maudire
Moi perso (je dois être un utilisateur rare) je suis déjà très satisfait des dernières versions realisés. ManageDSK est un tool indispensable sur CPC! (surtout depuis qu'on peut l'utiliser en ligne de commande)
C'est juste la gestion double tête, nombre de piste et nombre de secteur par piste pour certains formats.
@Demoniak : Justement si tu veux implémenter les formats Parados, j'ai fait un loader de fichiers sur CPC (sans le sytème) qui gère tout ça donc j'ai toutes les infos sur les principaux formats (ROMDOS D10,d20,D1,D2 etc...). Soit nbr de secteur/piste, nbr entrées directory, nbr pistes, double face ou pas etc..).
@Possesseurs de HxC : Et pour info, les DSK format ROMDOS D10 et ROMDOS D20 convertis en HFE foirent souvent en écriture, j'ai testé en disc de travail et ça fait des trucs bizarres, de quoi se faire des sueurs froides... (genre tu sauvegarde un source et quand tu le charge tu récupères une version d'il y a 15 jours ou pire, si tu charges un fichier sous basic, DAMS ne veut plus te charger de source et l'inverse, si tu charges un source, impossible de charger un fichier sur disc (messsages bizzares genre direct command found, syntax error) mais au final j'ai réussi à tout récupérer au bout d'un moment mais je ne sais pas pourquoi ni comment, comme sur PC quoi )
@Shap Merci pour le retour. Je forward ca a qui de droit
En fait quand je dit que ça foire en écriture ce n'est qu'une supposition car au final je récupère tout ce qui foirait, disont qu'il y a des comportements très bizarres, je voulais poster ça sur le forum de jeff mais j'ai pas eu le courage , il faudrait que je fasse un poste de 2km
@Shap: T'aurais pas renversé une "enieme" cafetiere sur ton clavier, des fois ? Ce qui occasionnerait de nouveaux "faux contacts" sur le port Floppy ? C'est plutot connus comme symptomes, chez OVL
Non, rien à voir, d'ailleurs, dés que je suis repassé en format cpc "standart" ça marche au poil.
