Je prépare une nouvelle version de ConvImgCPC, qui incluera :
- Ajout d'une case à cocher "Code->Img", décochée par défaut, qui permet d'inclure le "code" d'affichage de l'image dans celle-ci (le call &C7D0) - Sauvegarde du bloc sélectionné (en mode édition) au format .WIN - Correction du bug du registre 3 sur CRTC2
Cette version est pratiquement finalisée, mais j'aimerai avoir quelques "béta-testeurs" avant de faire une release officielle.
Nouveautés de la version 0.16 : - Ajout d'une case à cocher "Code->Img", décochée par défaut, qui permet d'inclure le "code" d'affichage de l'image dans celle-ci (le call &C7D0) - Sauvegarde du bloc sélectionné (en mode édition) au format .WIN - Sauvegarde possible de l'image calculée au format .BMP (ajouter simplement l'extension .BMP au nom du fichier) - Possibilité de "swapper" deux couleurs de la palette (pour réorganiser l'ordre des couleurs manuellement)
Au menu : - Support du PNG en entrée (enfin) - Support du Drag'n'drop de fichiers pour la lecture - Ajout d'un nouveau mode de calcul, intégrant un tramage "régulier"
Si il y a des "béta testeurs" intéressés, me contacter par mp.
quelques idées pour la prochaine version: -mettre 4 slides pour tatonnée sur %RGB (le 4 eme qui regroupe les 3 autres) -possibilitée de sauver la configuration en cours ( RGB/constrast/dimension/position/etc...)
Bonne idée tout ça, en plus Kris m'a proposé ma même chose (sauvegarde de la config)
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 34 invité(s)
