| Discology sous Emulateur https://cpcrulez.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=4397 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur : | Fredouille [ 30 Nov 2010, 22:11 ] |
| Sujet du message : | Discology sous Emulateur |
Voilà, je corrige petit à petit tous les problèmes de Caprice queje rencontre pour lire certaines disquettes. Mais là, je butte sur Discology, la version 2.0 pour commencer. Avec Caprice, j'arrive bien sur le Menu, je lance l'éditeur et là, c'est le Freeze. Le Z80 exécute du code là où il n'y en a pas puis tombe sur un HALT et attends sagement, ou reboote. J'espionne les accès FDC et GateArray, tout à l'air correct. J'ai essayé avec WinAPE et WInCPC, rien à faire pour exécuter ce soft. Comme j'arrive après la bataille côté émulation, pouvez-vous me dire ce qu'il ne va pas avec Discology ? Merci beaucoup |
| Auteur : | Demoniak [ 04 Déc 2010, 09:23 ] |
| Sujet du message : | Re: Discology sous Emulateur |
Aurais-tu un lien vers le dsk de ta version de Discology que je puisse faire des tests ? |
| Auteur : | Fredouille [ 04 Déc 2010, 09:53 ] |
Merci Demoniak En fait, j'utilise la version 2.0 dispo sur cpc-p0wer ici: http://www.cpc-p0wer.com/index.php?page=detail&onglet=dsk&num=6114 Comme ce problème ne dit rien à personne, je vais essayer avec d'autres versions. Mais il me semble avoir déjà fait ces essais il y a quelques temps. |
| Auteur : | PulkoMandy [ 15 Fév 2011, 21:57 ] |
Discology est super compliqué, car il exploite à fond le FDC. A ma connaissance aucun émulateur n'est capable de le faire fonctionner. Il faut avoir une gestion très précise des flags dans ST0 1 ET 2 ainsi que des timings. Seul OffseT a réussi à faire quelque chose qui fonctionne correctement. Et ce n'est pas encore publié. dernièrement j'ai fait quelques modifications avec ses indications dans Reloaded. Le code est très semblable à celui de Caprice 32 donc tu devrais t'y retrouver. Si tu trouves (pour discology ou pour d'autres), ça m'intéresse afin de pouvoir également améliorer le code de Reloaded. |
| Auteur : | Fredouille [ 18 Fév 2011, 18:28 ] |
Merci Je vais regarder si je trouve quelque chose dans Reloaded. Mais finalement, ce qu'il me manque, ce sont des outils de traces pour savoir où et quand le problème apparait. Il faudrait que je développe une version PC pour cela et j'avoue que je n'ai pas trop de temps en ce moment. Je finis de jouer avec le code du CRTC pour faire tourner les démos qui posent des problèmes et je vais m'attaquer sérieusement au FDC. |
| Auteur : | Demoniak [ 18 Fév 2011, 21:51 ] |
ça m'intéresse aussi. J'arrive jusqu'au menu de disco avec mon émulateur, mais lorsque je veux explorer une piste, plantage... |
| Auteur : | Fredouille [ 19 Fév 2011, 11:05 ] |
Voici les premières infos que je récupère. Il s'agit des commandes envoyés au FDC. Pour ce test, je charge le disque "Discology 2.0" dans mon lecteur et je tape RUN"DISCO puis le choisi "Editeur" dans le menu. L'émulateur plante juste après l'affichage de l'éditeur. Pour la liste ci-dessous, le premier nombre correspond au nombre d'instructions Z80 exécuté. Cmd correspond à la commande et Result au retour. D'autres infos peuvent être ajoutées, tel le PC du Z80 dans la liste ci-dessous. Apparemment, rien d'anormal. Si vous avez des pistes, n'hésitez pas !! Dans les opérations qui suivent, je dirais que de 0 à 407F33, je rentre RUN"DISCO et j'appui sur ENTER. De 407F33 à 646BD7, c'est le chargement du menu principal de discology. Puis après, c'est le chargement de l'éditeur jusqu'au plantage. (+9Ch) debug_nb_operations = 78 (4Eh) last chronological operations: 00F5E576 Cmd=4C 00 0F 00 32 05 32 01 FF Result=40 80 00 0F 00 32 05 00F5E576 Z80 PC=11D9 00F5E39F Cmd=08 Result=20 0F 00F5E39F Z80 PC=C96D 00F5A9E3 Cmd=0F 00 0F 00F5A9E3 Z80 PC=C96D 00F457D7 Cmd=4C 00 0E 00 32 05 32 01 FF Result=40 80 00 0E 00 32 05 00F457D7 Z80 PC=11D9 00F455D2 Cmd=08 Result=20 0E 00F455D2 Z80 PC=C96D 00F41C86 Cmd=0F 00 0E 00F41C86 Z80 PC=C96D 00F2CA7A Cmd=4C 00 0D 00 32 05 32 01 FF Result=40 80 00 0D 00 32 05 00F2CA7A Z80 PC=11D9 00F2C805 Cmd=08 Result=20 0D 00F2C805 Z80 PC=C96D 00F28F57 Cmd=0F 00 0D 00F28F57 Z80 PC=C96D 00F20D4D Cmd=4C 00 0C 00 32 05 32 01 FF Result=40 01 00 0C 00 32 05 00F20D4D Z80 PC=11D9 00F20B76 Cmd=08 Result=20 0C 00F20B76 Z80 PC=C96D 00F0BCAD Cmd=0F 00 0C 00F0BCAD Z80 PC=C96D 00F0BB16 Cmd=04 00 Result=78 00F0BB16 Z80 PC=11D9 00F0ABA3 Cmd=46 00 00 00 CA 01 CA 01 FF Result=40 80 00 00 00 CA 01 00F0ABA3 Z80 PC=11D9 00F0A961 Cmd=08 Result=20 00 00F0A961 Z80 PC=C96D 00EF8D8E Cmd=0F 00 00 00EF8D8E Z80 PC=C96D 00EF8C0E Cmd=04 00 Result=68 00EF8C0E Z80 PC=11D9 00646BD7 Cmd=4C 00 0A 00 31 05 31 01 FF Result=40 80 00 0A 00 31 05 00646BD7 Z80 PC=11D9 006469D2 Cmd=08 Result=20 0A 006469D2 Z80 PC=C96D 0064307A Cmd=0F 00 0A 0064307A Z80 PC=C96D 0062DE6E Cmd=4C 00 09 00 31 05 31 01 FF Result=40 80 00 09 00 31 05 0062DE6E Z80 PC=11D9 0062DC69 Cmd=08 Result=20 09 0062DC69 Z80 PC=C96D 0061D947 Cmd=0F 00 09 0061D947 Z80 PC=C96D 0061D7B0 Cmd=04 00 Result=78 0061D7B0 Z80 PC=11D9 0061C83D Cmd=46 00 00 00 CA 01 CA 01 FF Result=40 80 00 00 00 CA 01 0061C83D Z80 PC=11D9 0061C5E9 Cmd=08 Result=20 00 0061C5E9 Z80 PC=C96D 005DB513 Cmd=07 00 005DB513 Z80 PC=C96D 005DB3B6 Cmd=04 00 Result=68 005DB3B6 Z80 PC=11D9 00547DB5 Cmd=03 A1 03 00547DB5 Z80 PC=C96D 00526ED4 Cmd=46 00 03 00 C1 02 C1 2A FF Result=40 80 00 03 00 C1 02 00526ED4 Z80 PC=C96D 00526D4D Cmd=08 Result=20 03 00526D4D Z80 PC=C96D 00523401 Cmd=0F 00 03 00523401 Z80 PC=C96D 00521230 Cmd=46 00 02 00 C9 02 C9 2A FF Result=40 80 00 02 00 C9 02 00521230 Z80 PC=C96D 0051EE0D Cmd=46 00 02 00 C8 02 C8 2A FF Result=40 80 00 02 00 C8 02 0051EE0D Z80 PC=C96D 0051C89A Cmd=46 00 02 00 C7 02 C7 2A FF Result=40 80 00 02 00 C7 02 0051C89A Z80 PC=C96D 0051A407 Cmd=46 00 02 00 C6 02 C6 2A FF Result=40 80 00 02 00 C6 02 0051A407 Z80 PC=C96D 00517FB6 Cmd=46 00 02 00 C5 02 C5 2A FF Result=40 80 00 02 00 C5 02 00517FB6 Z80 PC=C96D 00515D28 Cmd=46 00 02 00 C4 02 C4 2A FF Result=40 80 00 02 00 C4 02 00515D28 Z80 PC=C96D 00513905 Cmd=46 00 02 00 C3 02 C3 2A FF Result=40 80 00 02 00 C3 02 00513905 Z80 PC=C96D 00511472 Cmd=46 00 02 00 C2 02 C2 2A FF Result=40 80 00 02 00 C2 02 00511472 Z80 PC=C96D 0050F07D Cmd=46 00 02 00 C1 02 C1 2A FF Result=40 80 00 02 00 C1 02 0050F07D Z80 PC=C96D 0050EE58 Cmd=08 Result=20 02 0050EE58 Z80 PC=C96D 0050B68D Cmd=0F 00 02 0050B68D Z80 PC=C96D 00509319 Cmd=46 00 01 00 C9 02 C9 2A FF Result=40 80 00 01 00 C9 02 00509319 Z80 PC=C96D 00506F44 Cmd=46 00 01 00 C8 02 C8 2A FF Result=40 80 00 01 00 C8 02 00506F44 Z80 PC=C96D 00504D04 Cmd=46 00 01 00 C7 02 C7 2A FF Result=40 80 00 01 00 C7 02 00504D04 Z80 PC=C96D 00502943 Cmd=46 00 01 00 C6 02 C6 2A FF Result=40 80 00 01 00 C6 02 00502943 Z80 PC=C96D 005004D0 Cmd=46 00 01 00 C5 02 C5 2A FF Result=40 80 00 01 00 C5 02 005004D0 Z80 PC=C96D 004FE0FB Cmd=46 00 01 00 C4 02 C4 2A FF Result=40 80 00 01 00 C4 02 004FE0FB Z80 PC=C96D 004FBCCA Cmd=46 00 01 00 C3 02 C3 2A FF Result=40 80 00 01 00 C3 02 004FBCCA Z80 PC=C96D 004F9A8A Cmd=46 00 01 00 C2 02 C2 2A FF Result=40 80 00 01 00 C2 02 004F9A8A Z80 PC=C96D 004F7687 Cmd=46 00 01 00 C1 02 C1 2A FF Result=40 80 00 01 00 C1 02 004F7687 Z80 PC=C96D 004F7500 Cmd=08 Result=20 01 004F7500 Z80 PC=C96D 004F3A39 Cmd=0F 00 01 004F3A39 Z80 PC=C96D 004F1918 Cmd=46 00 00 00 C9 02 C9 2A FF Result=40 80 00 00 00 C9 02 004F1918 Z80 PC=C96D 004EF563 Cmd=46 00 00 00 C8 02 C8 2A FF Result=40 80 00 00 00 C8 02 004EF563 Z80 PC=C96D 004ED110 Cmd=46 00 00 00 C7 02 C7 2A FF Result=40 80 00 00 00 C7 02 004ED110 Z80 PC=C96D 004EACBD Cmd=46 00 00 00 C6 02 C6 2A FF Result=40 80 00 00 00 C6 02 004EACBD Z80 PC=C96D 004E85AF Cmd=46 00 00 00 C5 02 C5 2A FF Result=40 80 00 00 00 C5 02 004E85AF Z80 PC=C96D 004E58F0 Cmd=46 00 00 00 C4 02 C4 2A FF Result=40 80 00 00 00 C4 02 004E58F0 Z80 PC=C96D 004E2F61 Cmd=46 00 00 00 C3 02 C3 2A FF Result=40 80 00 00 00 C3 02 004E2F61 Z80 PC=C96D 004E07C3 Cmd=46 00 00 00 C2 02 C2 2A FF Result=40 80 00 00 00 C2 02 004E07C3 Z80 PC=C96D 004D5A89 Cmd=46 00 00 00 C1 02 C1 2A FF Result=40 80 00 00 00 C1 02 004D5A89 Z80 PC=C96D 004D5902 Cmd=08 Result=20 00 004D5902 Z80 PC=C96D 004CECFB Cmd=0F 00 00 004CECFB Z80 PC=C96D 004CE78C Cmd=4A 00 Result=00 00 00 03 00 C9 02 004CE78C Z80 PC=C96D 0046CBFD Cmd=46 00 03 00 C4 02 C4 2A FF Result=40 80 00 03 00 C4 02 0046CBFD Z80 PC=C96D 0046C8F5 Cmd=08 Result=20 03 0046C8F5 Z80 PC=C96D 00465EE1 Cmd=0F 00 03 00465EE1 Z80 PC=C96D 00463F2D Cmd=46 00 00 00 C1 02 C1 2A FF Result=40 80 00 00 00 C1 02 00463F2D Z80 PC=C96D 00461390 Cmd=46 00 00 00 C4 02 C4 2A FF Result=40 80 00 00 00 C4 02 00461390 Z80 PC=C96D 0045E8CF Cmd=46 00 00 00 C3 02 C3 2A FF Result=40 80 00 00 00 C3 02 0045E8CF Z80 PC=C96D 0045BE0E Cmd=46 00 00 00 C2 02 C2 2A FF Result=40 80 00 00 00 C2 02 0045BE0E Z80 PC=C96D 00450EA1 Cmd=46 00 00 00 C1 02 C1 2A FF Result=40 80 00 00 00 C1 02 00450EA1 Z80 PC=C96D 004508A5 Cmd=4A 00 Result=00 00 00 00 00 C1 02 004508A5 Z80 PC=C96D 004507DB Cmd=08 Result=20 00 004507DB Z80 PC=C96D 0040F733 Cmd=07 00 0040F733 Z80 PC=C96D 000299DF Cmd=03 A1 03 000299DF Z80 PC=C96D |
| Auteur : | Fredouille [ 20 Fév 2011, 10:35 ] |
L'adresse PC C96Dh correspond à l'instruction DEC C, instruction suivant le OUT (C),A pour transmettre l'accu au FDC. Par contre, je me demande ce qu'il y a à l'adresse 11D9. |
| Auteur : | Demoniak [ 20 Fév 2011, 12:55 ] |
#C96D ça doit être une routine de la rom AMSDOS ça il me semble. Et surement que #11D9 une routine de Discology lui même |
| Auteur : | Fredouille [ 20 Fév 2011, 13:53 ] |
Je suis d'accord, en regardant la config de la ROM du GateArray pour chaque appel depuis 11D9, il semble que la ROM basse ne soit pas activée. |
| Auteur : | Demoniak [ 20 Fév 2011, 14:57 ] |
voici mon log : Code : 21/02/2011 10:29:24 [Log] Démarrage application PC-CPC - Version 0.1at beta9 (Build Feb 21 2011) 21/02/2011 10:29:25 [GestPort] * Accès écriture port F8FF (PC=062D) 21/02/2011 10:29:26 [Upd] PC=#C96D CmdSpecify (#03) paramètres = (SRT(µs):12000,HLT:#02) 21/02/2011 10:29:36 [Plateform] Chargement disquette : C:\Dev\CPC\Dsk\Discology (F) (1986) (Version 2.0) [UTILITAIRE].dsk 21/02/2011 10:29:40 [Upd] PC=#C96D CmdRecalibrate (#07) paramètre = (Unit=#00) 21/02/2011 10:29:40 [Upd] PC=#C92D CmdSenseInterStatus(#08) résultats = (ST0=#20, C=#00) 21/02/2011 10:29:40 [Upd] PC=#C92D CmdReadID (#4A) résultats = (ST0=#00,ST1=#00,ST2=#00,C=#00,H=#00,R=#C6,N=#02) 21/02/2011 10:29:40 [Upd] PC=#C96D CmdReadData (#66) paramètres = (Unit=#00,C=#00,H=#00,R=#C1,N=#02,EOT=#C1,GAP=#2A,Len=#FF) 21/02/2011 10:29:40 [Upd] PC=#C92D CmdReadData (#66) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#00,H=#00,R=#C2,N=#02) 21/02/2011 10:29:41 [Upd] PC=#C96D CmdReadData (#66) paramètres = (Unit=#00,C=#00,H=#00,R=#C2,N=#02,EOT=#C2,GAP=#2A,Len=#FF) 21/02/2011 10:29:41 [Upd] PC=#C92D CmdReadData (#66) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#00,H=#00,R=#C3,N=#02) 21/02/2011 10:29:41 [Upd] PC=#C96D CmdReadData (#66) paramètres = (Unit=#00,C=#00,H=#00,R=#C3,N=#02,EOT=#C3,GAP=#2A,Len=#FF) 21/02/2011 10:29:41 [Upd] PC=#C92D CmdReadData (#66) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#00,H=#00,R=#C4,N=#02) 21/02/2011 10:29:41 [Upd] PC=#C96D CmdReadData (#66) paramètres = (Unit=#00,C=#00,H=#00,R=#C4,N=#02,EOT=#C4,GAP=#2A,Len=#FF) 21/02/2011 10:29:41 [Upd] PC=#C92D CmdReadData (#66) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#00,H=#00,R=#C5,N=#02) 21/02/2011 10:29:41 [Upd] PC=#C96D CmdReadData (#66) paramètres = (Unit=#00,C=#00,H=#00,R=#C1,N=#02,EOT=#C1,GAP=#2A,Len=#FF) 21/02/2011 10:29:41 [Upd] PC=#C92D CmdReadData (#66) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#00,H=#00,R=#C2,N=#02) 21/02/2011 10:29:41 [Upd] PC=#C96D CmdSeek (#0F) paramètres = (Unité:#00,Piste:#03) 21/02/2011 10:29:41 [Upd] PC=#C92D CmdSenseInterStatus(#08) résultats = (ST0=#20, C=#03) 21/02/2011 10:29:41 [Upd] PC=#C96D CmdReadData (#66) paramètres = (Unit=#00,C=#03,H=#00,R=#C4,N=#02,EOT=#C4,GAP=#2A,Len=#FF) 21/02/2011 10:29:41 [Upd] PC=#C92D CmdReadData (#66) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#03,H=#00,R=#C5,N=#02) 21/02/2011 10:29:42 [Upd] PC=#C92D CmdReadID (#4A) résultats = (ST0=#00,ST1=#80,ST2=#00,C=#03,H=#00,R=#C5,N=#02) 21/02/2011 10:29:42 [Upd] PC=#C96D CmdSeek (#0F) paramètres = (Unité:#00,Piste:#00) 21/02/2011 10:29:42 [Upd] PC=#C92D CmdSenseInterStatus(#08) résultats = (ST0=#20, C=#00) 21/02/2011 10:29:42 [Upd] PC=#C96D CmdReadData (#66) paramètres = (Unit=#00,C=#00,H=#00,R=#C1,N=#02,EOT=#C1,GAP=#2A,Len=#FF) 21/02/2011 10:29:42 [Upd] PC=#C92D CmdReadData (#66) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#00,H=#00,R=#C2,N=#02) 21/02/2011 10:29:42 [Upd] PC=#C96D CmdReadData (#66) paramètres = (Unit=#00,C=#00,H=#00,R=#C2,N=#02,EOT=#C2,GAP=#2A,Len=#FF) 21/02/2011 10:29:42 [Upd] PC=#C92D CmdReadData (#66) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#00,H=#00,R=#C3,N=#02) 21/02/2011 10:29:42 [Upd] PC=#C96D CmdReadData (#66) paramètres = (Unit=#00,C=#00,H=#00,R=#C3,N=#02,EOT=#C3,GAP=#2A,Len=#FF) 21/02/2011 10:29:42 [Upd] PC=#C92D CmdReadData (#66) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#00,H=#00,R=#C4,N=#02) 21/02/2011 10:29:42 [Upd] PC=#C96D CmdReadData (#66) paramètres = (Unit=#00,C=#00,H=#00,R=#C4,N=#02,EOT=#C4,GAP=#2A,Len=#FF) 21/02/2011 10:29:42 [Upd] PC=#C92D CmdReadData (#66) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#00,H=#00,R=#C5,N=#02) 21/02/2011 10:29:42 [Upd] PC=#C96D CmdReadData (#66) paramètres = (Unit=#00,C=#00,H=#00,R=#C5,N=#02,EOT=#C5,GAP=#2A,Len=#FF) 21/02/2011 10:29:42 [Upd] PC=#C92D CmdReadData (#66) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#00,H=#00,R=#C6,N=#02) 21/02/2011 10:29:42 [Upd] PC=#C96D CmdReadData (#66) paramètres = (Unit=#00,C=#00,H=#00,R=#C6,N=#02,EOT=#C6,GAP=#2A,Len=#FF) 21/02/2011 10:29:42 [Upd] PC=#C92D CmdReadData (#66) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#00,H=#00,R=#C7,N=#02) 21/02/2011 10:29:42 [Upd] PC=#C96D CmdReadData (#66) paramètres = (Unit=#00,C=#00,H=#00,R=#C7,N=#02,EOT=#C7,GAP=#2A,Len=#FF) 21/02/2011 10:29:42 [Upd] PC=#C92D CmdReadData (#66) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#00,H=#00,R=#C8,N=#02) 21/02/2011 10:29:42 [Upd] PC=#C96D CmdReadData (#66) paramètres = (Unit=#00,C=#00,H=#00,R=#C8,N=#02,EOT=#C8,GAP=#2A,Len=#FF) 21/02/2011 10:29:42 [Upd] PC=#C92D CmdReadData (#66) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#00,H=#00,R=#C9,N=#02) 21/02/2011 10:29:42 [Upd] PC=#C96D CmdReadData (#66) paramètres = (Unit=#00,C=#00,H=#00,R=#C9,N=#02,EOT=#C9,GAP=#2A,Len=#FF) 21/02/2011 10:29:42 [Upd] PC=#C92D CmdReadData (#66) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#00,H=#00,R=#CA,N=#02) 21/02/2011 10:29:42 [Upd] PC=#C96D CmdSeek (#0F) paramètres = (Unité:#00,Piste:#01) 21/02/2011 10:29:42 [Upd] PC=#C92D CmdSenseInterStatus(#08) résultats = (ST0=#20, C=#01) 21/02/2011 10:29:42 [Upd] PC=#C96D CmdReadData (#66) paramètres = (Unit=#00,C=#01,H=#00,R=#C1,N=#02,EOT=#C1,GAP=#2A,Len=#FF) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C92D CmdReadData (#66) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#01,H=#00,R=#C2,N=#02) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C96D CmdReadData (#66) paramètres = (Unit=#00,C=#01,H=#00,R=#C2,N=#02,EOT=#C2,GAP=#2A,Len=#FF) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C92D CmdReadData (#66) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#01,H=#00,R=#C3,N=#02) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C96D CmdReadData (#66) paramètres = (Unit=#00,C=#01,H=#00,R=#C3,N=#02,EOT=#C3,GAP=#2A,Len=#FF) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C92D CmdReadData (#66) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#01,H=#00,R=#C4,N=#02) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C96D CmdReadData (#66) paramètres = (Unit=#00,C=#01,H=#00,R=#C4,N=#02,EOT=#C4,GAP=#2A,Len=#FF) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C92D CmdReadData (#66) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#01,H=#00,R=#C5,N=#02) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C96D CmdReadData (#66) paramètres = (Unit=#00,C=#01,H=#00,R=#C5,N=#02,EOT=#C5,GAP=#2A,Len=#FF) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C92D CmdReadData (#66) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#01,H=#00,R=#C6,N=#02) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C96D CmdReadData (#66) paramètres = (Unit=#00,C=#01,H=#00,R=#C6,N=#02,EOT=#C6,GAP=#2A,Len=#FF) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C92D CmdReadData (#66) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#01,H=#00,R=#C7,N=#02) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C96D CmdReadData (#66) paramètres = (Unit=#00,C=#01,H=#00,R=#C7,N=#02,EOT=#C7,GAP=#2A,Len=#FF) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C92D CmdReadData (#66) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#01,H=#00,R=#C8,N=#02) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C96D CmdReadData (#66) paramètres = (Unit=#00,C=#01,H=#00,R=#C8,N=#02,EOT=#C8,GAP=#2A,Len=#FF) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C92D CmdReadData (#66) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#01,H=#00,R=#C9,N=#02) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C96D CmdReadData (#66) paramètres = (Unit=#00,C=#01,H=#00,R=#C9,N=#02,EOT=#C9,GAP=#2A,Len=#FF) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C92D CmdReadData (#66) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#01,H=#00,R=#CA,N=#02) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C96D CmdSeek (#0F) paramètres = (Unité:#00,Piste:#02) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C92D CmdSenseInterStatus(#08) résultats = (ST0=#20, C=#02) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C96D CmdReadData (#66) paramètres = (Unit=#00,C=#02,H=#00,R=#C1,N=#02,EOT=#C1,GAP=#2A,Len=#FF) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C92D CmdReadData (#66) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#02,H=#00,R=#C2,N=#02) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C96D CmdReadData (#66) paramètres = (Unit=#00,C=#02,H=#00,R=#C2,N=#02,EOT=#C2,GAP=#2A,Len=#FF) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C92D CmdReadData (#66) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#02,H=#00,R=#C3,N=#02) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C96D CmdReadData (#66) paramètres = (Unit=#00,C=#02,H=#00,R=#C3,N=#02,EOT=#C3,GAP=#2A,Len=#FF) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C92D CmdReadData (#66) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#02,H=#00,R=#C4,N=#02) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C96D CmdReadData (#66) paramètres = (Unit=#00,C=#02,H=#00,R=#C4,N=#02,EOT=#C4,GAP=#2A,Len=#FF) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C92D CmdReadData (#66) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#02,H=#00,R=#C5,N=#02) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C96D CmdReadData (#66) paramètres = (Unit=#00,C=#02,H=#00,R=#C5,N=#02,EOT=#C5,GAP=#2A,Len=#FF) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C92D CmdReadData (#66) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#02,H=#00,R=#C6,N=#02) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C96D CmdReadData (#66) paramètres = (Unit=#00,C=#02,H=#00,R=#C6,N=#02,EOT=#C6,GAP=#2A,Len=#FF) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C92D CmdReadData (#66) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#02,H=#00,R=#C7,N=#02) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C96D CmdReadData (#66) paramètres = (Unit=#00,C=#02,H=#00,R=#C7,N=#02,EOT=#C7,GAP=#2A,Len=#FF) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C92D CmdReadData (#66) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#02,H=#00,R=#C8,N=#02) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C96D CmdReadData (#66) paramètres = (Unit=#00,C=#02,H=#00,R=#C8,N=#02,EOT=#C8,GAP=#2A,Len=#FF) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C92D CmdReadData (#66) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#02,H=#00,R=#C9,N=#02) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C96D CmdReadData (#66) paramètres = (Unit=#00,C=#02,H=#00,R=#C9,N=#02,EOT=#C9,GAP=#2A,Len=#FF) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C92D CmdReadData (#66) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#02,H=#00,R=#CA,N=#02) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C96D CmdSeek (#0F) paramètres = (Unité:#00,Piste:#03) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C92D CmdSenseInterStatus(#08) résultats = (ST0=#20, C=#03) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C96D CmdReadData (#66) paramètres = (Unit=#00,C=#03,H=#00,R=#C1,N=#02,EOT=#C1,GAP=#2A,Len=#FF) 21/02/2011 10:29:43 [Upd] PC=#C92D CmdReadData (#66) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#03,H=#00,R=#C2,N=#02) 21/02/2011 10:29:44 [Upd] PC=#C96D CmdSpecify (#03) paramètres = (SRT(µs):12000,HLT:#02) 21/02/2011 10:29:46 [Upd] PC=#113A CmdSenseDriveStatus(#04) résultats = (ST3=#20) 21/02/2011 10:29:46 [Upd] PC=#C96D CmdRecalibrate (#07) paramètre = (Unit=#00) 21/02/2011 10:29:46 [Upd] PC=#C92D CmdSenseInterStatus(#08) résultats = (ST0=#20, C=#00) 21/02/2011 10:29:46 [Upd] PC=#11D9 CmdReadData (#46) paramètres = (Unit=#00,C=#00,H=#00,R=#CA,N=#01,EOT=#CA,GAP=#01,Len=#FF) 21/02/2011 10:29:46 [Upd] PC=#113A CmdReadData (#46) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#00,H=#00,R=#CB,N=#01) 21/02/2011 10:29:46 [Upd] PC=#113A CmdSenseDriveStatus(#04) résultats = (ST3=#30) 21/02/2011 10:29:46 [Upd] PC=#C96D CmdSeek (#0F) paramètres = (Unité:#00,Piste:#09) 21/02/2011 10:29:47 [Upd] PC=#C92D CmdSenseInterStatus(#08) résultats = (ST0=#20, C=#09) 21/02/2011 10:29:47 [Upd] PC=#11D9 CmdReadDelData (#6C) paramètres = (Unit=#00,C=#09,H=#00,R=#31,N=#05,EOT=#31,GAP=#01,Len=#FF) 21/02/2011 10:29:47 [Upd] PC=#113A CmdReadDelData (#6C) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#09,H=#00,R=#32,N=#05) 21/02/2011 10:29:47 [Upd] PC=#C96D CmdSeek (#0F) paramètres = (Unité:#00,Piste:#0A) 21/02/2011 10:29:47 [Upd] PC=#C92D CmdSenseInterStatus(#08) résultats = (ST0=#20, C=#0A) 21/02/2011 10:29:47 [Upd] PC=#11D9 CmdReadDelData (#6C) paramètres = (Unit=#00,C=#0A,H=#00,R=#31,N=#05,EOT=#31,GAP=#01,Len=#FF) 21/02/2011 10:29:47 [Upd] PC=#113A CmdReadDelData (#6C) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#0A,H=#00,R=#32,N=#05) 21/02/2011 10:30:00 [Upd] PC=#113A CmdSenseDriveStatus(#04) résultats = (ST3=#20) 21/02/2011 10:30:00 [Upd] PC=#C96D CmdSeek (#0F) paramètres = (Unité:#00,Piste:#00) 21/02/2011 10:30:01 [Upd] PC=#C92D CmdSenseInterStatus(#08) résultats = (ST0=#20, C=#00) 21/02/2011 10:30:01 [Upd] PC=#11D9 CmdReadData (#46) paramètres = (Unit=#00,C=#00,H=#00,R=#CA,N=#01,EOT=#CA,GAP=#01,Len=#FF) 21/02/2011 10:30:01 [Upd] PC=#113A CmdReadData (#46) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#00,H=#00,R=#CB,N=#01) 21/02/2011 10:30:01 [Upd] PC=#113A CmdSenseDriveStatus(#04) résultats = (ST3=#30) 21/02/2011 10:30:01 [Upd] PC=#C96D CmdSeek (#0F) paramètres = (Unité:#00,Piste:#0C) 21/02/2011 10:30:01 [Upd] PC=#C92D CmdSenseInterStatus(#08) résultats = (ST0=#20, C=#0C) 21/02/2011 10:30:01 [Upd] PC=#11D9 CmdReadDelData (#6C) paramètres = (Unit=#00,C=#0C,H=#00,R=#32,N=#05,EOT=#32,GAP=#01,Len=#FF) 21/02/2011 10:30:01 [Upd] PC=#113A CmdReadDelData (#6C) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#0C,H=#00,R=#33,N=#05) 21/02/2011 10:30:01 [Upd] PC=#C96D CmdSeek (#0F) paramètres = (Unité:#00,Piste:#0D) 21/02/2011 10:30:01 [Upd] PC=#C92D CmdSenseInterStatus(#08) résultats = (ST0=#20, C=#0D) 21/02/2011 10:30:01 [Upd] PC=#11D9 CmdReadDelData (#6C) paramètres = (Unit=#00,C=#0D,H=#00,R=#32,N=#05,EOT=#32,GAP=#01,Len=#FF) 21/02/2011 10:30:01 [Upd] PC=#113A CmdReadDelData (#6C) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#0D,H=#00,R=#33,N=#05) 21/02/2011 10:30:01 [Upd] PC=#C96D CmdSeek (#0F) paramètres = (Unité:#00,Piste:#0E) 21/02/2011 10:30:01 [Upd] PC=#C92D CmdSenseInterStatus(#08) résultats = (ST0=#20, C=#0E) 21/02/2011 10:30:01 [Upd] PC=#11D9 CmdReadDelData (#6C) paramètres = (Unit=#00,C=#0E,H=#00,R=#32,N=#05,EOT=#32,GAP=#01,Len=#FF) 21/02/2011 10:30:02 [Upd] PC=#113A CmdReadDelData (#6C) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#0E,H=#00,R=#33,N=#05) 21/02/2011 10:30:02 [Upd] PC=#C96D CmdSeek (#0F) paramètres = (Unité:#00,Piste:#0F) 21/02/2011 10:30:02 [Upd] PC=#C92D CmdSenseInterStatus(#08) résultats = (ST0=#20, C=#0F) 21/02/2011 10:30:02 [Upd] PC=#11D9 CmdReadDelData (#6C) paramètres = (Unit=#00,C=#0F,H=#00,R=#32,N=#05,EOT=#32,GAP=#01,Len=#FF) 21/02/2011 10:30:02 [Upd] PC=#113A CmdReadDelData (#6C) résultats = (ST0=#40,ST1=#80,ST2=#00,C=#0F,H=#00,R=#33,N=#05) 21/02/2011 10:30:03 [GestPort] * Accès écriture port 0273 (PC=2035) 21/02/2011 10:30:03 [GestPort] * Accès écriture port 661C (PC=B97F) 21/02/2011 10:30:03 [GestPort] * Accès écriture port 0273 (PC=2035) 21/02/2011 10:30:03 [GestPort] * Accès écriture port 668F (PC=B97F) 21/02/2011 10:30:05 [Log] Arrêt application Mise à jour de ce matin... Je fais un run"Disco à 10:29:40 Le menu principal de discology est chargé à 10:29:47 J'appuie sur entrée pour charger l'éditer à 10:30:00 L'éditeur est chargé et plante à 10:30:03 |
| Auteur : | Fredouille [ 27 Fév 2011, 09:30 ] |
Je continue de chercher un moyen de piéger ce qu'il ne va pas avec discology. Je me demande s'il ne serait pas plus simple d'utiliser la partie "explorateur" pour cela. De mon côté, Discology plante dès que je choisis "Exploration" puis "Exploration disque". Il y a un accès disque puis plantage. Il n'y a plus qu'à ajouter quelques points d'arrêts bien placés... |
| Auteur : | JMD [ 28 Fév 2011, 20:02 ] |
Hello, Pas certain que ça vous serve à quelque chose mais j'ai dumpé en eDsk avec Samdisk 3.0 mon original 5.1 de Discology. Winape trouve un secteur avec une taille anormale, c'est peut être un bug sur mon disque ou la protection. |
| Auteur : | hERMOL [ 28 Fév 2011, 20:33 ] |
suis complètement HS , mais je viens de voir que Meridien informatique existe tjs http://www.societe.com/societe/meridien ... 80404.html |
| Auteur : | Fredouille [ 28 Fév 2011, 21:30 ] |
Seulement, lorsque l'on regarde la page, on peut lire: Liquidateur M. NARDI David 07-12-1994 Dissolution Ce n'est pas bon signe !! |
