Nous sommes actuellement le 17 Août 2026, 15:56
C64 Ultimate II
 [ 4 message(s) ]
 Sujet du message : C64 Ultimate II
Message Publié : 22 Août 2010, 09:02
Message(s) : 746
Bon, je sais que ce n'est pas du CPC, mais il fallait que je partage mon enthousiasme !
Je viens d'acheter une extension pour Commodore 64, sobrement appelée C64 Ultimate II. Cette petite boîte est vendue comme l'équivalent de notre désormais fameuse HxCSdcard mais s'avère encore plus puissante !
La fonction de base de la carte est d'émuler un lecteur 1541, et, comme la HxCSdcard, de "monter" des images de disquette de façon transparente. La bête se présente sous la forme d'une cartouche qu'on connecte directement sur le C64. Cela permet de se passer d'une alimentation externe. Elle est relié au connecteur lecteur de disquette via un cable DIN (fourni).
La carte permet d'utiliser une clé USB ou une carte micro-sd (qui est dans ce cas, totalement intégrée dans la coque de la carte, ce qui est au final plus pratique).
La où cela devient très intéressant, c'est que la C64 Ultimate II peut se comporter en deuxième lecteur simplement en modifiant un paramètre de sa configuration. J'avais à un moment essayé de mettre deux 1541 sur mon C64 pour faire des copies, mais avait renoncé devant le côté peu pratique de la chose (il fallait soit faire une modification hardware sur un des drives, soit passer son temps à faire des pokes..; ).
La carte permet de lire et d'écrire sur des images. C'est donc un moyen simple de transférer le contenu de disquettes 5.1/4 sur PC (le démon de l'archivage me reprend... ).
On en rajoute une couche en découvrant que la carte a une autre fonction, celle de rom d'extension ! Elle est fournie avec quelques roms style Hacker ou Multiface, ce qui permet par exemple d'avoir au boot de la machine un Turbo Loader (qui accèlère énormément la lecture sur le disque). On trouve aussi des toolkits qui permettent de gérer les disquettes (copies de fichiers, de disques entiers, formatage, etc.. ), de capturer des sprites, des écrans, etc... Les plus acharnés pourront même rajouter leurs propres rom.
Enfin, et là, je n'ai pour l'instant pas trop vu l'intérêt (peut-être avec Geos), on peut rajouter 2mo de ram sur le C64 grâce à la carte !
A terme, avec un cable spécial, la carte pourra émuler le lecteur de cassette 1530, ce qui permettra aussi de pouvoir utiliser les fichiers .TAP.
Bref, une interface qui change la vie d'un utilisateur de C64. Seul défaut, le prix, qui est plutôt salé (compter 130 euros, eh oui, ça se mérite, la technologie). Ca m'avait fait tiquer, mais depuis que je l'ai, je ne regrette rien :-).
Pour plus d'informations, aller sur :
http://www.1541ultimate.net
Aie, ça va encore pourrir mes projets CPC, ça :-(
T&J/GPA
 Sujet du message : Re: C64 Ultimate II
Message Publié : 22 Août 2010, 20:36
moi je dirais plutôt que c'est un beau challenge pour les possesseurs d'amstrad, d'amiga ou d'atari ;-) !!!
quoique sur amiga, mettre un pcmcia avec carte flash ou un dd carte flash ça marche très bien aussi ;-) !
Message Publié : 22 Août 2010, 23:02
Yep, perso j'ai un Flash Module de pluggé directement sur le connecteur 44 pin de mon 1200 et c'est royal ... ;)
norecess
Message Publié : 23 Août 2010, 02:42
Ca donnerait presque envie, T&J !
Je rêverais d'avoir un C64 comme 4eme ordinateur (ben oui, le mac mini, le CPC, l'Amiga 600 trône fièrement sur mon bureau dans le sous-sol de ma maison) ;
Par contre sais-tu si un C64 Européen ca peut se brancher sur un moniteur 1084S de Commodore ?
Quant à l'Amiga évoqué ci-dessus, je trouve personnellement la solution Whdload+HDD plus pratique que HxC Floppy Emulator, car ultra rapide au chargement.
Enfin, le kit easyADF (carte flash sur PCMCIA) c'est ce dont je me sers pour mes transferts mais cela me prive de mes 2Mo de mémoire additionnelle sur le meme port. C'est donc soit l'un (le support de stockage) soir l'autre (la mémoire).
 [ 4 message(s) ]
