Nous sommes actuellement le 17 Mai 2026, 01:48
WAV2AY v4
 [ 5 message(s) ]
 Sujet du message : WAV2AY v4
Message Publié : 03 Juin 2010, 20:09
Message(s) : 5132
Update (2010-06-02): And here’s version 4 (which Karl actually put together a while back but somehow it got buried in my inbox – oops, sorry!), with a new Windows GUI… Download WAV2AY v4 (1.5Mb)
url : http://matt.west.co.tt/spectrum/samplepack/
 Sujet du message : Re: WAV2AY v4
Message Publié : 04 Juin 2010, 06:19
Message(s) : 1727
Est-ce que cela marche après sur CPC ? Quelqu'un à essayer sur CPC ?
:magic:
Message Publié : 04 Juin 2010, 07:36
Message(s) : 740
Je ne pense pas, mais logiquement, rien ne s'oppose à ce qu'avec quelques modifications, cela fonctionne aussi sur CPC... Il faudra juste adapter le player de wav, après, les données restent des données :-).
T&J/GPA
Message Publié : 04 Juin 2010, 18:36
Message(s) : 5132
le source zx spectrum n'est pas bien long ... le pb c'est qu'il faut connaitre les ports ZX pour une conversion CPC
;; Line 3 is automatically added to change the ORGIN setting during compile
org 32768
; sample player
; need 317 tstates per sample
ld hl,33000 ; start address of sample data
ld bc,20007 ; length of sample data, in bytes
push bc
ld a,7 ; set bits 0-5 of AY register 7 so that all channels are fixed at 'high'
ld bc,0xfffd ; output - this way the AY is not generating waveforms of its own, and
out (c),a ; varying the volume (channels 8/9/10) creates our own wave output instead
ld a,63
ld b,0xbf
out (c),a
pop bc
di ; disable interrupts, so that they don't mess with our carefully planned timings
samplelp
push bc ; 11
; get low 4 bits to use as the first volume level
ld a,(hl) ; 7
and 0x0f ; 7
; delay 117ish tstates
ld b,8 ; 7
zzz2 djnz zzz2
; output that volume level to channels 8/9/10
ld bc,0xfffd ; 10
ld d,8 ; 7
out (c),d ; 12
ld b,0xbf ; 7
out (c),a ; 12
inc d ; 4
ld b,0xff ; 7
out (c),d ; 12
ld b,0xbf ; 7
out (c),a ; 12
inc d ; 4
ld b,0xff ; 7
out (c),d ; 12
ld b,0xbf ; 7
out (c),a ; 12
; get the next volume level from the high 4 bits
ld a,(hl) ; 7 ; start tstate count here
srl a ; 8
srl a ; 8
srl a ; 8
srl a ; 8
; delay 152ish tstates
ld b,11 ; 7
zzz1 djnz zzz1
; 8
ld b,0xff ; 7
ld d,8 ; 7
out (c),d ; 12
ld b,0xbf ; 7
out (c),a ; 12
inc d ; 4
ld b,0xff ; 7
out (c),d ; 12
ld b,0xbf ; 7
out (c),a ; 12
inc d ; 4
ld b,0xff ; 7
out (c),d ; 12
ld b,0xbf ; 4
out (c),a ; 12
; move on to next byte
inc hl ; 6
; loop if we haven't reached the end of the sample
pop bc ; 11
dec bc ; 6
ld a,b ; 4
or c ; 4
jr nz,samplelp ; 12
ei
ret
Message Publié : 05 Juin 2010, 12:51
Ce qui va poser problème c'est que niveau temps d'accès au AY , c'est pas la même chose sur CPC et Spectrum.Il faudrait vraisemblablement revoir la synchro.
Par contre , il faut voir à combien sont les samples car sur CPC on a déjà convWav de Démoniak qui fait des samples et qui les joue à 11KHZ.
 [ 5 message(s) ]
