salus a tous..
voila j'ai récupéré un CPC6128.. avec les explications de plusieurs sites.. j'ai fabriqué un boitier avec une alim PC pour alimenter l'amstrad et par la meme occasion j'ai mis un lecteur de disquette 3 1/2, et fabriquer un cable péritel pour ma télé..
mon but serais de mettre le max de logiciel sur des disquettes, donc utiliser toutes la place possible...
question j'ai vu avec le logiciel CPCDiskXP que l'ont peu formater en format 40 pistes (Amsdos) ou 80 pistes (Parados, Ramdos) donc je presume quand 80 pistes ont peu mettre plus de choses.. mais escesque c'est compatible avec les fichiers standards du CPC, issue par exemple d'une archive DSK ?
j'amerais aussi savoir s'il existe un programme sous Windows qui permettrais de lire des disquettes 3 1/2 formater au format CPC et de mettre des fichiers, de voir la quantitée restante... enfin bref un explorateur..
j'aurais d'autres question mais commneçons par ces deux..
merci
Je peine à comprendre comment on peut mettre 253 ko sur une face de disquette 3"...comment fait Copyluck ? Et les programme Basic et Binaires sont exécutables sous ce format ?
en 3"1/2 , je crois que copyluck utilise que 60 pistes premeire piste des disquettes, pour ce qui est des 3" , c'est 203ko par face avec 41/42 pistes utiliser , je pense que ca dois pas etre trop fiable comme formatage ...
C'est assez proche des 206 Ko (ou 208 je sais plus) d'un logiciel anglais de l'époque, zut me souviens plus de son nom...ah si, Turbo 416 !
Le 3ème et dernier programme de ce type que je connaisse c'est l'utilitaire (Phenix ?) d'Hercule qui formate en 230 ko mais comme il se réserve 5 ko pour le catalogue et le lanceur, il ne reste que 225 ko utilisables. J'ai encore des disquettes dans ce format, à l'époque où ces garces coutaient 62 francs, ça permettait de stocker 30% de plus.
Et pour répondre au poste initial, ça veut dire qu'en bidouillant fortement Phenix on devrait pouvoir l'étendre à 80 pistes sur le lecteur 3,5", ce qui gèrera 450 Ko, ce qui me parait pas mal pour une disquette de 360 ko...ils étaient forts quand même dans les années 80...dire qu'aujourd'hui il faut 2 Go de mémoire pour arriver à faire tourner Vista..., et vu ce qu'on faisait à l'époque dans l'Amstrad avec ~42 Ko......
Exactement, c'est une des grosses différences entre la micro d'aujourdh'ui et celle d'avant. Les machines étaient assez peu extensibles (ou bien pour les 16 bits ça coutait trop cher)
Donc elles étaient exploitées au maximum. Aujourd'hui on rachete le materiel. Une poule aux oeufs d'or pour l'industrie electronique, et un gachis enorme de puissance, bref...
