F3 : WinAPE Z80 Assember Assemble, Assemble (ou CTRL+F9) Et ensuite Assemble, run (ou F9)
Mais ça ne m'exécute pas la routine, j'ai aucun changement en mémoire, Logiquement ça aurait du me mettre a zéro les zones de &1651 a &2946 et &3549 a &3C06
Qu'est ce que j'ai oublié ?
Merci pour votre aide
pour faire un auto start, il suffit de coder :
run start
org &1000 (ou l'adr que tu veux) start ...ton programme asm... ret -> sachant que si tu mets un ret, attention, généralement cela va faire planter le système puisque le run n'est pas un call mais un jump ! donc le ret va revenir à la dernière valeur de la pile et pas forcément où le système était (cf PC)!
par contre, je crois que tu peux mettre également un STOP (ou BREAK) pour stopper l'émulation ce qui te permet de coder ou lancer la suite !
Merci Demoniak, hERMOL et Megachur,
Toutes les techniques fonctionnent, merci. Je te confirme que j'ai planté le jeu Megachur en utilisant vos différentes techniques.
Hermol, sympa ta technique (pas très conventionnelle mais efficace).
En fait je veux faire la map d'un jeu et je voulai effacer rapidement les sprites des adversaires, mais j'ai un quack, y'a des infos sur les sprites au milieu, mais je m'en servirai surement pour d'autres jeux.
En tout cas un grand merci pour votre aide.
j'ai mon winape a cesser de fonctionner ??!?? impossible de le demarrer , ecran bleu et une grosse ligne noir au centre ! et une fois lancé fermeture impossible et mème difficile avec le gestionnaire de tache j'ai tout delete ma version 17 , et mis la 18 a la place ; pareil ça ,marche plus ! ça parle a quelqu'un ce truc ou pas , je suis comme un con là
j'ai reglé mon prob , mais ça reste mysterieux ! effacement winape KO reboot pc KO nettoyage base de registe OK j'ai tellement viré de [HKEY_... je sais pas vraiment laquelle posé pb
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 42 invité(s)
