Nous sommes actuellement le 30 Août 2026, 19:43
aide Clée usb gotek
 [ 6 message(s) ]
colorz
 Sujet du message : aide Clée usb gotek
Message Publié : 17 Jan 2026, 19:15
Message(s) : 3
la clée usb de mon gotek fonctionne plus. Ce n'est pas moi qui l'ai créer, je l'avais eu avec le gotek quand je l'avai acheter.
le gotek à un ecran digital avec une molette que je tourne et qui sélectionne les fichiers de la clée.
Ma question est donc, comment puis je recréer cette clée sur une autre clée usb
merci
 Sujet du message : Re: aide Clée usb gotek
Message Publié : 17 Jan 2026, 21:03
Copiez les fichiers HXCSDFE.CFG + AUTOBOOT.HFE dans le répertoire racine de la clé USB au format FAT (FAT 16 ou FAT 32).
Subaru
Message Publié : 17 Jan 2026, 21:57
Message(s) : 475
Ca fonctionnera, si il est en "FlashFloppy" ??? Image
colorz
Message Publié : 18 Jan 2026, 07:09
Message(s) : 3
merci je vai tester
Message Publié : 18 Jan 2026, 10:01
Subaru a écrit :
C'est vrai que je suis avec gotek firmware HxC
https://github.com/keirf/flashfloppy/wiki/Initial-Setup a écrit :
FlashFloppy possède plusieurs fichiers de configuration optionnels :
- FF.CFG : Configuration globale de l’émulation de lecteur, de la gestion de l’affichage, etc.
- IMG.CFG : Configuration manuelle des tracés de voies IMG/IMA (« bruts »)
- IMAGE_A.CFG / INIT_A.CFG : Dernière/première image à charger
Ces fichiers peuvent être placés soit dans le sous-dossier FF/, soit à la racine de votre clé USB. Notez que si le dossier FF/ existe déjà, le dossier racine ne sera pas analysé !
En mode de compatibilité HxC , les fichiers HXCSDFE.CFG et AUTOBOOT.HFE doivent toujours se trouver dans le dossier racine, que FF/ existe ou non.
https://github.com/keirf/flashfloppy/wiki/Image-Navigation-Modes#hxc-compatibility-mode a écrit :
Mode de compatibilité HxC
Ce mode permet de sélectionner un emplacement prédéfini dans un fichier HXCSDFE.CFG. Ces emplacements sont configurés par un programme de sélection d'image exécuté sur le système hôte, soit en ROM, soit (plus généralement) via une image AUTOBOOT.HFE compatible avec votre système et copiée à la racine de votre clé USB. Les systèmes compatibles sont Amiga , Atari ST et Amstrad CPC . Notez que pour une compatibilité optimale, les fichiers correspondants pour Amiga et Atari ST sont inclus dans la distribution FlashFloppy.
Subaru
Message Publié : 18 Jan 2026, 15:25
Message(s) : 475
Yo. ^^
Merci de ces précisions, hERMOL. Image
 [ 6 message(s) ]
