Je dispose de la compilation collection N°2 d'Ocean, malheureusement la disquette N°2 SideB qui contient 'Wec Le mans' 'Dragon Ninja' et 'wonderboy' est HS.
L'idée transférer une image .dsk (sous pc) vers une disquette 3" (sous cpc) via un câble parallèle.
Mais pas de chance la disquette fait 417ko non compressé, et le transfert échoue au bout de quelques pistes. (je pense que c'est une protection qui provoque ça)
ps: visiblement la disquette .dsk a été faite via samdisk.
Quelqu'un a une solution pour transférer l'image ?
Inscription : 29 Août 2007, 12:04 Message(s) : 2011 Localisation : seine et marne 77
Merci d'avance de votre aide
Oui bien sur, une carte kryoflux, l'IPF de la compilation, et peut-être avec un peu de chance.....
Franchement, écrire cette compilation avec les pistes monstrueuses qu'elle utilise, sur une disquette 3 pouces, il y a un sacré pourcentage de chance pour que ça foire.
Non pas à cause du kryoflux ou de l'IPF, mais bel et bien parce que le format 3 pouces est pas assez fiable pour ce genre de format.
Faudrait réécrire la compil sur disquette 3.5", dans l'idéal.
Pour le Kryoflux, ça dépend de deux choses : Si le Kryoflux est capable de jointer parfaitement le dernier et le premier bit au niveau du trou d'index, on ne craint rien (mais... Sacré perf !).
Si la protection n'utilise rien après un tour de piste, c'est sans doute encore mieux.
Pour le reste, on ne stocke de toute façon pas plus de 100000 bits MFM sur une piste (soit 6ko grosso modo). Le fait d'utiliser des secteurs de taille 6 permet juste de s'éviter les GAPS entre secteurs (on a plus de place utile).
PS : L'IPF généré par SugarConvDsk fonctionne correctement (à voir après réécriture, pour l'histoire de la jointure du Kryoflux)
