Nous sommes actuellement le 17 Août 2026, 06:30
Dsk cpc
Lorenzo49
 Sujet du message : Dsk cpc
Message Publié : 17 Déc 2013, 13:56
Message(s) : 65
J'ai remarqué que la plupart des dsk dispo sur le net posaient pb. Par exemple pour "le passager du temps" j'en ai cherché plusieurs version avant d'en trouver une qui fonctionne vraiment. Pourtant les dsk originaux devraient passer non ? Y a t il une manière de les mettres sur disquette avec cpc disk ? Par exemple pour "mortevielle" toutes les versions sans exeptions, originaux ou craker par pierre ou jacques ne fonctionnent pas lol.
Qu'en pensez vous ?
Cordialement.
Lorenzo49
 Sujet du message : Re: Dsk cpc
Message Publié : 17 Déc 2013, 20:25
Message(s) : 65
Comment fais tu. C'est la dessus que je vais en général. Je telecharge le dsk, je le copi avec cpcdsk...
Message Publié : 18 Déc 2013, 05:33
alors deux trois petites choses ... :
1) Les versions du manoir de mortvielle sur CPCRULEZ sont fonctionnel sur CPC,
2) que veux tu dire par :
la plupart des dsk dispo sur le net posaient pb"
tu peu être un peu plus précis ? quel est exactement ton problème ?
pb côté CPC ? pb côté PC ? pas de cat ? read fail ? copy protection ?
3) CPCRULEZ est sur le net, mais n'est pas tout le net .. tu comprends la nuance ?
4) Le sujet ".DSKs vers disquettes utilisable sur CPC" à été de MAINTES fois abordé, il faut chercher un peu, ne serait ce que dans la section émulation ... -> search.php?keywords=conversion+.DSK&terms=all&author=&fid%5B%5D=7&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Rechercher
5) merde j'ai dépassé les deux trois petites choses ...
Message Publié : 18 Déc 2013, 07:14
Message(s) : 635
Je pense qu'il parle des versions "originales" qui sont donc protégées (KBI etc...) et que CPCdskxp ne sait pas dumper propement ou ne peux pas dumper pour certaines....
Bref, si c'est uniquement pour jouer, il vaut mieux transferer les versions crackées... :kissed:
Message Publié : 18 Déc 2013, 07:49
Question évidente mais peut être pas , tu transfères sur 3"5 ? si c'est le cas , est ce que tu bouches le trou pour que la disquette soit reconnue en double densité ?
Lorenzo49
Message Publié : 18 Déc 2013, 22:19
Message(s) : 65
Merci pour vos réponses je me sens moins seul. Je suis pourtant du genre débrouillard mais la je comprend pas.
Pour Mortevielle :
J'ai testé avec diverses versions cracker et originales.
Je télécharge le fichier dsk. Je met une disquette 3.5 sur pc (avec bien sur le scotch qui bouche le trou). Avec le soft cpcdisk je transfert le fichier dsk sur disquette 3.5. Ensuite je mets la disquette sur le lecteur externe 3.5 de l'amstrad. Je tape ùb. Ensuite run"manoir", ça affiche la première image du jeu (avec un long texte encadré blanc) et la sa s’arrête comme figé....
Pour alive :
Image du jeu avec la musique et hop sa fige.
Pour Alphakor :
Miracle je vais un tout petit peu plus loin, le jeu démarre, et au moment ou la machine remonte dans le tps, ca fige.
Il y a que les passagers du temps et la secte noir qui démarre.
J'ai essayé avec deux versions cpc disk.
Message Publié : 18 Déc 2013, 22:39
Ca plante toujours au mêmes endroits ?
Si non, essai de nettoyer le connecteur floppy du CPC, au cas où...
Voir tester avec un autre lecteur ou une autre nappe.
Lorenzo49
Message Publié : 18 Déc 2013, 22:50
Message(s) : 65
Je viens de tester avec l'utilitaire Managedsk, même symptômes aux mêmes endroits. J'ai testé avec quatres disquettes différentes et deux lecteurs disquettes externes. Si c'était la nappe "les passagers du temps" ne passerait pas. Ca pourrait être l'amstrad en lui même ? Oh non... j'ai déjà tellement galéré pour l'acheter....
Message Publié : 18 Déc 2013, 22:55
si ton lecteur 3" interne fonctionne tu peux essayer de faire une copie de ta disquette 3"1/2 fraichement créée sur une disquette 3"
le lancement en lecteur ùb est souvent hasardeux surtout avec des jeux proteges en plus
Gerald
Message Publié : 19 Déc 2013, 06:09
Lorenzo49 a écrit :
Pour Mortevielle :
Pour le manoir, le problème vient de l'utilisation du lecteur B. Le prog cherche les données sur le lecteur A. (Testé avec la version CHANY-NPS de cpcrulez)
Donc copie sur disquette 3 pouce ou ABBA switch :P
Lorenzo49
Message Publié : 19 Déc 2013, 09:10
Message(s) : 65
Comme j'ai pu le poster sur le forum mon lecteur cpc 3 pouces est hs, j'en cherche un. J'ai vraiment fait une mauvaise affaire avec cet amstrad.... Merci de vos reponses. Ca me rassure de savoir que c'est peut être du au passage ùb. Bon ben plus qu'à attendre que je trouve un 3 pouces pour mon 6128.
Lorenzo49
Message Publié : 19 Déc 2013, 09:11
Message(s) : 65
Au fait question de débutant : quelle est la différence avec une version de jeux originalet et cracker ?
Message Publié : 19 Déc 2013, 10:47
Message(s) : 635
pourquoi tu ne mets pas ton 31/2 en interne (donc en lecteur A); tu n'aurais plus de soucis.....
La difference entre un original et une version crackée: c'est simple, la seconde n'est plus protegée contre la copie.
Message Publié : 19 Déc 2013, 12:05
Il peut avoir le drive A en externe, sans avoir besoin de charcuter son CPC pour faire rentrer un lecteur qui n'est pas prévu pour cet usage. (surtout s'il a eu du mal à le trouver)
Peut-être commencer par cela ?
Je peux lui envoyer une disquette 3" et 3"1/2 par la poste pour tester.
Lorenzo49
Message Publié : 19 Déc 2013, 12:58
Message(s) : 65
"Il peut avoir le drive A en externe, sans avoir besoin de charcuter son CPC pour faire rentrer un lecteur qui n'est pas prévu pour cet usage"
Il est vrai que je ne veux pas charcuter mon cpc en attendant un autre lecteur 3 pouce. Comment fait on cette manipulation ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 62 invité(s)
