Nous sommes actuellement le 30 Août 2026, 15:14
Parados 1.1 en cartouche CPC+
 [ 10 message(s) ]
 Sujet du message : Parados 1.1 en cartouche CPC+
Message Publié : 30 Juin 2009, 01:48
Bonjour a tous !
J'ai en cartouche CPC+ Parados v1.1
J'ai remplacé le lecteur interne par un 3.5"
J'avais lu qu'avec Parados on pouvait avoir plus de 178Ko par "face".
Mais comment faire ?
Le menu de Parados apres la commande ùDRIVE n'est pas super clair et qui plus est je n'ai jusqu'a present pas réussi a formater des disquettes sous un autre format pour profiter de stockages superieurs a 178Ko.
Si quelqu'un peut m'expliquer comment faire.
La deuxieme question que je me pose c'est si je dois faire une modif supplémentaire sur le montage du lecteur 3.5". Pour etre plus precis : est ce que le switch de changement de face est obsolete ?
Troisement, avant d'avoir Parados je "créais" mes disquettes a partir de fichiers DSK en utilisant CPDiskXP v2.0.
CPCDiskXP semble etre compatible Parados, Comment l'utiliser ?
Meme question avec Managedsk de Demoniak!
Merci pour toutes vos réponses.
 Sujet du message : Re: Parados 1.1 en cartouche CPC+
Message Publié : 30 Juin 2009, 08:55
Message(s) : 2106
Ah bon, il y a plusieurs faces sur une 3"5 ?
(d'ou le entre guillemets je suppose)
Ton info c'est pour les 3" ou les 3"5 ?
Genre il est parrait il possible d'avoir 180Ko par face de 3" au lieux des 178Ko...c'est pas plutôt ça ton truc ?
Après ça m'intéresse aussi car je compte hipotétiquement passer en 3"5 externe avec switcheur de lecteurs A-B...mais bon.
Déjà il faut que j'aille récupérer du matos d'abord, lol.
Mais il me semble que le Lecteur 3"5 permet déjà de plus facilement créer les D7 sur un PC (qui utilise encore ça) et de se procurer des D7 neuves donc fiables.
Encore que j'ai lu que les 3"5 sontp as toujours super fiables non plus, mais au moins c'est pas cher et "facile".
Donc même ne pas pouvoir user des 720Ko théorique et avoir 2 D7 (1 par face de 3") est déjà acceptable...lol.
Euh, tiens, ta cartouche tu l'a eut où ? c'est cher ? c'est bien ?
ça marche ?
Post Edit :
Bon, après un peu de recherche, voici un lien :
http://quasar.cpcscene.com/doku.php?id= ... ecteur_3.5
ça peut peut être t'aider ?
Message Publié : 30 Juin 2009, 10:34
ùdrive -> A/B -> shift+f -> et choix du formatage
le choix du nombre de piste par face ce fait dans "shift+c" puis D
FORMAT           CAPACITY       DIRECTORIES         TYPE   SECTORS/TRACK     SECTORS
PARADOS 80        396k             128               SS         10           &91-&9a
PARADOS 41        203k              64               SS         10           &81-&8a
PARADOS 40D       396k             128               DS         10           &a1-&aa
ROMDOS D1         716k             128               DS          9           &01-&09
ROMDOS D2         712k             256               DS          9           &21-&29
ROMDOS D10        796k             128               DS         10           &11-&1a
ROMDOS D20        792k             256               DS         10           &31-&3a
ROMDOS D40        396k             128               SS         10           &51-&5a
S-DOS             396k             128               SS         10           &71-&7a
DATA (SS 40)      178k              64               SS          9           &c1-&c9
DATA (DS 40)      356k              64               DS          9           &c1-&c9 E
DATA (SS 80)      356k              64               SS          9           &c1-&c9 E
DATA (DS 80)      716k              64               DS          9           &c1-&c9 E
SYSTEM (SS 40)    169k              64               SS          9           &41-&49
SYSTEM (DS 40)    346k              64               DS          9           &41-&49 E
SYSTEM (SS 80)    346k              64               SS          9           &41-&49 E
SYSTEM (DS 80)    704k              64               DS          9           &41-&49 E
IBM (SS 40)       169k              64               SS          8           &01-&08
IBM (DS 40)       346k              64               DS          8           &01-&08 E
IBM (SS 80)       346k              64               SS          8           &01-&08 E
IBM (DS 80)       704k              64               DS          8           &01-&08 E
ULTRAFORM         203k              64               SS          9           &10-&19
url : https://cpcrulez.fr/applications_disc_parados_help.htm ;linked:
Message Publié : 30 Juin 2009, 12:34
Bonjour a tous.
Et merci de m'avoir répondu.
Bon, j'avais déja ces 2 liens et ça ne m'avait pas plus aidé.
mais merci quand meme.
@MacDeath26 :
Quand je parle de 2 faces et pour ton information, quand on monte un 3.5" a la place d'un 3" on lui ajoute un switch qui simule les 2 faces d'une disquettes 3"
Et non ce n'est pas pour avoir 180Ko... pour 2Ko j'verrai pas trop l'interet.
Donc OUI c'est plus pour avoir des disquettes formatée en 396Ko (Parados) ou 712Ko (ROMDOS).(cf post de hERMOL).
Meme là comme on peut le lire sur le tableau de hERMOL lequel choisir ?
c'est quoi les differences de DIRECTORIES ? les TYPE ?...
Bref c'est quand meme flou.
Encore une fois le but comme ennoncé dans mon premier post est de pouvoir utiliser des disquettes formatée au dela de 178Ko et si possible egalement utilisable et sous CPCDiskXP et Managedsk.
Donc voilà j'suis toujours bloqué...
Message Publié : 30 Juin 2009, 12:47
DIRECTORIES = nombre d'entrée dans le cat (64 fichiers d'1ko dans le cat d'origine (sous amsdos))
cf: https://cpcrulez.fr/coding_asm03b.htm
Sachez auparavant qu'un répertoire de CPC ne contient que 64 entrées. Cela signifie que 64 fichiers pourront être stockés sur la disquette et pas un de plus. Si vous sauvez 64 programmes de 1 ko, vous n'utiliserez pas la totalité de la disquette, mais elle sera quand même pleine car elle n'acceptera pas d'autre entrée dans le répertoire. Le message "directory full" témoignera du manque d'espace libre sur le disque. Ceci ne prend pas en compte le User utilisé et si les 64 fichiers sont éparpillés dans les 8 Users normaux, la même erreur se produira.
TYPE = SS (simple side) ou DS (double side)
ManageDsk gere 80 pistes max mais qu'en format system ou data (je crois que c'est moi qui est fais la demande a Demoniak pour la gestion des 80 pistes en plus des 40) , donc byebye les formats exotique (rodos, ultraformat ..)
parcontre CPCDiskXP te transfert les .DSK de tout format et de toute taille (DS,SS,40p,80p...)
Message Publié : 30 Juin 2009, 17:34
Ok hERMOL.
Là je commence a y voir un peut plus clair.
Seule doute encore pour SS et DS ! ça a quelque chose a voir avec les faces de disquettes ? je comprend pas trop. j'ai donc toujours un doute si je dois ou non retirer le switch de changement de face ou si ce n'est pas necessaire. ou peut etre ça n'a rien a voir.
Par exemple, si je choisis Parados 40D. j'aurai 396Ko par faces ? ou divisé par 2 en accedant par switch du lecteur ?
Si c'est par faces, ça fait donc 792 Ko en tout sur la Disquette, ok ?
Donc là on est au dela de la capacité du Disquette DD à 720Ko (technique du scotch pour boucher le trou en hauut a gauche), je l'enleve du coups ?
Bon on va prendre un exemple un peut plus concret.
Admettons que je veuilles créer une mega compile de jeux.
Je vais partir de "zero".
Formater une disquette avec un maximum d'espace.
Quel format choisir ?
Leurs difference tiens a quoi ? Differnece de compatibilité ? Autre ?
Admettons que j'arrive a enfin trouver le format adequat.
Je copie mes fichiers 1 par 1 sur cette "enorme" disquette via le copieur de Parados.
Je programme un (mega) Menu en basic.
Je rend invisible sous CAT tous les fichiers exceptés MENU.BAS
ça devrait marcher ?
Message Publié : 30 Juin 2009, 19:45
un conseil fais des essais, je sais pas si le format parados est 100% compatible l'AMSDOS , pas mal de jeux a chargement multiple cracker init de l'amdos a l'arrache par un "call &1B" c'est pas sur que ca sois supporter par PARADOS ...
la t'as 396ko réparti sur les deux faces en 40 pistes.
Prends le "PARADOS 80" et place un switcher de face .. ca l'air beaucoup mieux.
perso sur mon plus , j'utilise le format 256ko par face de copyluck, avec un switch face 1/2 sur un lecteur interne 3"1/2 et des disks HD au trou boucher :professor:
Message Publié : 03 Juil 2009, 07:48
hop je déplace ces messages en section software ..
Message Publié : 03 Juil 2009, 12:50
Message(s) : 2106
Hola, j'ai eut réçament (humhum) un petit problème dans le genre.
J'arrive pas a formater sous Windows des D7 HD scotchées.
Elles semblaient marcher pour certaines, mais avec le scotch bin Merdoz n'arrive à rien.
Faut il donc formater sous Dos ?
ou s'y prendre autrement ?
Message Publié : 03 Juil 2009, 14:27
je crois que windows ne formate plus de disquettes DD de 720ko, et attention le formatage de disks PC n'a rien a voir avec les formats CPC !
 [ 10 message(s) ]
