PhilA a écrit :
Merci pour les dumps Bref, que dois-je utiliser pour en faire une image DSK ? Dlfrsilver a mentionné CPDREAD mais si je me souviens bien ça fonctionne mal ou pas sur un PC rapide et le PC le plus lent dont je dispose est un 800 MHz.
Il est préconisé d'utiliser cpdread en mode pur dos sans windows qui tourne en arrière plan...
Comme indiqué clairement dans le fichier README de cpdread
de l'auteur.
CPDRead may only be used from an MS-DOS prompt. Attempts to run it from within any Windows environment will fail, since CPDRead talks to the PCs hardware directly (an action Windows frowns upon).
Donc pour les non anglophone,
CPDRead doit etre utilisé UNIQUEMENT sous un Prompt MS-DOS
Essayer de le faire fonctionner sous differents system Windows aboutira par un echec.
CPDRead discute directement avec le Hardware du PC.
et pour info, c'est accée dit 'direct' ne sont pas authorisé sous Windows.
...Parmi les différentes protections connues on peut citer celles-ci : - Speedlock (Secteur erroné en taille 0 ou 6)... - Hexagon disk protection...
Tout cela est passionant !
A-t-on quelque part sur le site ou ailleurs une liste descriptive "complète" des protections Amstrad ?
Décrivant notamment comment les identifier (par ex telle piste avec tel secteur) et s'il y a une manip ou un utilitaire spécial à utiliser pour les dumper.
Evidemment si la mémoire me revient, ou si je trouve le temps de me replonger dans mon Zen, Dams et utilitaires persos, je serai en mesure de contribuer grandement...vu que pendant 3 ans en 1985-88 je crackais 2-3 jeux par semaine...
Quelqu'un aurait-il la doc de Zen ou Dams ?...merci !
oui c'est une bonne idée .. faire un petit topo sur le forum ,puis apres inclure un article sur le site principal ...
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invité(s)
