c'est pas une histoire de syntaxe Le répertoire "." existe en tant qu'entrée dans tout les répertoire. Pareil pour le ".." sauf dans le répertoire root. Quand l'utilisateur demande le répertoire "toto", la seule chose que tu as à faire, c'est trouver l’entrée "toto" dans le répertoire courant.
Là, c'est comme si tu décidait d'ouvrir le répertoire "ast" lorsque je demande le répertoire "toto"
Pour faire plus simple, je vais modifier ce ùcd,". et rajouter surtout le ùcd,".. Ca te va comme cela ?
Concernant ce que tu dis Breiz, tu as entièrement raison. Il faudra refaire certain loader, mais mon système fonctionne. J'ai encore quelques soucis avec certains programmes compactés avec le crown cruncher mais je ne désespère pas. Le plus important pour moi était d'offrir un système qui permettait enfin, l'utilisation rapide des x-mass.
Quoiqu'il en soit, je prends toutes vos remarques en compte.
Cela semble marcher maintenant super bien -> Bravo !
Il reste plus que le wildcard '*' à rajouter pour que ce soit un super outil !
En premier lieu pour la copy de fichier : ùcopy,"*
après, je ne sais pas si tu souhaites gérer les doubles drives et si c'est utile ? ùcopy,"a:LONGSHOT ou ùcopy,"b:LONGSHOT ?
puis après c'est peut-être possible et utile pour les commandes ùcd,"DEM* ? mais c'est pas indispensable ! sachant que comme on peut avoir plusieurs valeurs, soit tu affiches un prompt et l'utilisateur choisit par exemple avec tab la bonne directory listée (ex : DEMOS, DEMONST, DEMOA, etC.) ?!
Bon, c'est juste des idées vu que tu es bien parti ! En tout cas, ça me donne presque envie d'acheter le matos rien que pour tester !!!
Merci Yoann. Oui ca fonctionne plutôt bien, du moins chez moi. J'ai fait testé à Dirtybb, et il,semble que chez lui certain problèmes liés à la lecture apparaissent, ce qui n'est pas le cas chez moi. Peut être est ce lié au fait que j'utilise un Plus et lui, un old, mais cela, je ne le sais pas encore. Il faut donc que je revois cette partie là.
Ajouter la wildcard est une très bonne idée. Je ne voyais pas comment hier, mais en te lisant, j'ai eu une idée qui devrait me permettre de le faire.
Concernant, la gestion des doubles drives, il te suffit de faire : ùa:ùcopy,"longshot et cela fonctionne.
Pour le prompt, j'avoue que ce n'est pas dans mon idée.
Si je t'ai donné ennvie d'acheter le hard grace au soft, j'en suis heureux. C'est TotO qui va avoir du taf. Allez à la tienne !
Encore une video, certes de mauvaise qualité, qui vous montre bien cette fois, la creation d'un nouveau repertoire, la copie d'un fichier dans ce repertoire, mais aussi le fichier qui se lance !
Ce qu'il faudrait essayer de corriger c'est la gestion des extensions, comme tu as toujours des fichiers en . Je me dit que si tu ne mets pas le .bas ou le .bin çela ne lance rien à l.inverse du basic
Çela va vite devenir le foutoir si on a sur nos disquettes des fichiers non différenciées ...
Désolé, j'avais compris que le load et run ne cherchait pas par .bas, .bin lorsque tu lançais une commande genre |run,"Toto et que tu avais Toto.bas dans le répertoire ...
J'en profite pour mettre la vidéo mettant en scène la commande ùcopy,"* qui copie simplement tous les fichiers présents sur votre drive a/b sur la x-Mass.
