As-tu réalisé toi même la nappe ? Il y a deux fils (23-24) qu'il faut relier ou pas en fonction que tu veuilles utiliser le lecteur externe en unité A ou B.
Bonjour, oui je l'ai fait moi même à partir d'un plan sur amstradtoday. Et donc si je reli ces fils le branchement de la nappe se fais quand meme sur disc drive 2 à l'arrière du cpc ?
Je suis passé en mode lecteur externe primaire TotO et j'allucine c'est la même chose. La je désespère. Je comprend pas si c'était la nappe aucun jeux ne passerais du tout ? Le cpc peut être ? A l'aide !
OK, ce n'est donc pas cela. A partir du moment ou tu arrives à faire un CAT, est-ce que tu as essayé d'enregistrer un fichier sur disquette et le recharger ? (petit prog en basic)
Essai quand même de nettoyer le connecteur au cas où il y ait des faux contacts.
Surtout celui du CPC. (des deux cotés, en frottant avec un coton tige imbibé d'alcool <70°) Puis, enficher et retirer la nappe 4/5 fois pour faire le contact.
Tot0 je tiens à te remercier, j'ai bienbien nettoyé de nouveau le connecteur niveau cpc et le problème est résolu. En tout cas c'est sympa de m'avoir donné tous ces conseils, d'avoir pris de ton temps. Manque plus qu'à trouver un old lecteur disquette cpc.
C'était la raison la plus évidente. Mais comme j'avais déjà posté mercredi de nettoyer le connecteur du CPC, je pensais que c'était OK. (mais mieux vaut insister au cas où)
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 120 invité(s)
