Nous sommes actuellement le 17 Juil 2026, 08:25
Lecteur disquette de pc sur cpc464
 [ 10 message(s) ]
Tofe02500
 Sujet du message : Lecteur disquette de pc sur cpc464
Message Publié : 26 Jan 2026, 07:51
Message(s) : 9
Bonjour je veux mettre un lecteur de disquette de pc sur mon cpc 464 et un lecteur gotek
J'ai modifié mon interface DDI en faisant un strap
j'ai connecté un lecteur gotek ca fonctionne nikel par contre impossible de mettre un lecteur de disquette de pc j'ai bien coupé les pistes 21,29.et 33 et ponté le 1 et 2
https://www.cpcwiki.eu/index.php/DDI_Modification
si Quelqu'un a une idée?
Subaru
 Sujet du message : Re: Lecteur disquette de pc sur cpc464
Message Publié : 26 Jan 2026, 08:26
Message(s) : 475
Yo.
Je comprends pas trop le truc. Image
C'est pour le lecteur A ou le lecteur B ?
Eclaires-moi si j'ai faux.
Tu veux connecter un Gotek et un 3"1/2 sur un DDI-1, en laissant ce dernier d'origine, c'est ça ?
Si j'ai bon, dans quel ordre les branchements ? (qui est en A et qui est en B)
D'origine, c'est le lecteur A (FD-1) qui alimente le DDI-1 (le boitier d'interface connecté au CPC). Image
Dans ton cas, le plus simple est de placer le Gotek en A, avec cet "adaptateur" (qu'il va falloir modifier) et le 3"1/2 en B. (Faut que je vérifie mais, de mémoire, le 3"1/2 n'en a pas besoin si il est en B).
Pourquoi est-ce que je dis ça:
1) Il va falloir alimenter le DDI en 5v.
2) Bon nombre de lecteur 3"1/2 ne sont pas/plus configurés (ou configurables) pour "travailler" en DS0. (contrairement au Gotek)
Aprés, rien n'est impossible, rassures-toi. Je dis juste que ce sera moins compliqué dans cet ordre. ^^
Bref. Dis nous et on pourra avancer. :)
n'cha. Image
Edit: Concernant ce "strap", je te le déconseille. Ya mieux à faire, t'inquiètes.
Tofe02500
Message Publié : 26 Jan 2026, 08:40
Message(s) : 9
salut subaru
pour le moment j'essaie deja de connecter le lecteur de disquette seul sans le gotek si je fais ùb en connectant seulement le lecteur bad command je ferais des photos ce soir pour mieux comprendre mais le but serait de pouvoir connecter le gotek et le lecteur de disquette et de pouvoir passé le gotek et le lecteur de disquette en A ou en B si possible suivant le besoin.
Subaru
Message Publié : 26 Jan 2026, 08:42
Message(s) : 475
Quand tu le connectes seul, tu entends le moteur du lecteur tourner ?
Tu le branches avec cet adaptateur ou sans ?
Sur quelle fiche de la nappe ?
Edit: Quoi qu'il en soit, le système que tu veux faire (communément appelé "ABBA"), ça va être une usine à gaz, à faire sur une nappe de DDI. Image
Subaru
Message Publié : 26 Jan 2026, 19:47
Message(s) : 475
Je pense avoir trouvé.
(Quand je disais qu'un "ABBA", c'est une usine à gaz. xDD)
Ton "ada" a la pin 25 (DS0). Pour brancher ton lecteur en B, il faut pas que tu le branches sur la nappe. (ton "ada")
Si tu veux le mettre en A, il faut que le cavalier du lecteur soit en DS0 et que tu retires la pin 23.
Regardes les images.
Edit: Et penses à nous parler de l'alim de ton lecteur 3"1/2. Image
Tofe02500
Message Publié : 27 Jan 2026, 12:53
Message(s) : 9
Bonjour
lorsque le lecteur est connecté on entend le moteur tourné mais pas de voyant
si je retourne la nappe l'alim du cpc se met en sécurité
pour l'alimentation du lecteur j'utilise un transformateur 5v
pour le ready du lecteur il faut bien mettre en contact le fil 1 et 2 de la nappe (les 2 premiers fil en partant de la droite vue arrière du lecteur de disquette)
Tofe02500
Message Publié : 27 Jan 2026, 18:34
Message(s) : 9
Je reviens vers toi car j'ai pas tout compris et je veux pas faire de bêtise
J'ai pas compris ce que représente ton ADA
pour le DSO et DS1 c'est une modification sur le lecteur de disquette en lui même comme on fait sur les amiga?
Si je retire la pin 23 toujours pareil
Merci
Subaru
Message Publié : 27 Jan 2026, 21:23
Message(s) : 475
Re. Image
Bon.
Commençons par le commencement.
Normal, vu que tu as shunté le condensateur dans le DDI-1. Image
Si je déconseille ce genre de combine et magouille, c'est qu'il y a une raison. Image
Croises les doigts pour que ce dernier n'ait pas pris une bourre. (et ton lecteur non plus).
Combien il fait d'ampères ?
Il en délivre assez pour ton lecteur ? (en général, c'est 1A pour un lecteur)
Avant de shunter ces deux points, vaut mieux dabord tester le lecteur sans, pour voir s'il a déjà le ready.
Mais oui. Shunt entre les points 1 et 2.
NB: Le 1, c'est fil bleu, sur ta nappe d'origine.
Quand je parle de ton "ada", il est question de ton truc avec un bout de nappe entre deux fiches.
Pour le lecteur B, t'en as pas besoin. (C'est pas fait pour ça).
J'ai jamais eu d'amiga.
Mais sur beaucoup de lecteurs (pas tous), il y a des "cavaliers" (jump) pour que le lecteur donne sa "position". (un peu comme le "Master/Slave" des HDD).
C'est normal, vu que:
Je parlais de retirer la 23, pour assurer que ça plante pas en connection en A.
Mais toutes façons, la nappe d'origine n'a pas la connection. ^^'
Sinon, concernant ton "Bad command", quand tu testes le 3"1/2 tout seul en B, j'ai envie de dire que... Bin... C'est normal. (Ca le fait aussi sur 6128).
Pourquoi ? Bin j'en sais rien. Image
Peut-être que l'Amsdos, ne détectant pas le lecteur A, fait un "plantage", vu qu'il doit passer la main depuis un lecteur qui n'est pas là. (le A)
Le fait de vouloir passer sur le lecteur B, alors que le lecteur A n'est pas détecté, fout peut-être l'Amsdos en PLS. Image
Si tu veux tester ton lecteur 3"1/2, faut dabord vérifier que c'est pas un Sony. Il y en a pleins qui sont pas compatibles.
Ensuite, faudra:
- Soit le connecter en A (avec ton "ada"), et t'assurer que le cavalier sur le lecteur est en DSO.
- Soit le connecter en B (sans ton "ada"), en t'assurant que le cavalier sur le lecteur est en DS1, et mettre ton Gotek (ou le FD-1 d'origine) en A.
Quoi qu'il en soit, vu que tu as shunté le condo du DDI-1, Image aucun lecteur ne dois être branché sur la fiche A de la nappe, sans ton "ada" Image.
C'est pour la fiche A qu'il sert. Pas pour la B. Image
Pour le Gotek, je viens de recevoir le mien today. (Faut pas que j'oublie de le mentionné dans le Topic de hERLMOL. ^^)
Donc je peux pas encore te dire si ya des trucs à modifier pour lui, vu que j'ai encore rien fait dessus. Image (Flashage and co)
n'cha. Image
Tofe02500
Message Publié : 31 Jan 2026, 18:04
Message(s) : 9
salut bon j'avance mais ca fonctionne toujours pas
lorsque je fais CAT on entend le moteur tourné mais pas de voyant d'activité et message d'erreur comme si la disquette ete pas lisible
j'avais fais un test avec cette disquette et ce lecteur sur un cpc6128 et ca fonctionné
Quand on regarde sur le site cpcwiki la nappe en DS0 et en DS1
les fil 21, 29,31 et 33 de la nappe ne sont pas coupé
je referais un essai en mettant le lecteur en DS1
Subaru
Message Publié : 01 Fév 2026, 23:40
Message(s) : 475
 [ 10 message(s) ]
