Bonjour à tous, Je suis nouveau depuis peu de temps et pas forcément un as en informatique, mais j'essaye de remettre en état mon cpc 6128 retrouvé dans le grenier de mon père après une attente d'environs 25 ans....
L’écran étant mort, j'ai fait une alimentation 5V et une 12V et j'ai créé (grâce à un tuto) un câble pour le brancher sur ma TV. Tout fonctionne, les led sur amstrad et lecteur OK, TV ok, clavier OK MAIS lecteur de disquette .... RIEN il tourne mais n'est pas reconnu ou bien .... Quand je met en route le cpc , le lecteur se met à tourner directement.... il ne me semble pas qu'il doit tourner si il n'y a pas de disquette, si? bref... Quand je tape CAT pour avoir le catalogue d'une disquette ... RIEN de plus à l'ecran .... la commande CAT bloque et je ne peux plus rien faire. : aucune commande possible, le lecteur tourne avec la disquette et rien... je suis obligé de l’arrêter . Je n'ai même pas un message m'indiquant que la disquette n'est pas présente si je n'en mets pas... Par contre si je débranche la nappe, la il s’arrête de tourner et quand je tape CAT, il m'annonce qu'il ne trouve pas la disquette en demandant si je veux, annuler ? continuer ? ... Je ne pense pas à un problème de courroie, car sinon il m'indiquerai direct qu'il ne trouve pas la disquette non ?... Problème de vieillesse ? ... il n'a pas suporter que je l'oubli dans le grenier si longtemps... En tout cas si quelqu'un a un e idée, je suis preneur car j'aimerai réeelement le remettre en route, surtout que sur une TV, l’écran sa jette pas mal... Merci par avance. A très vite. William du 88.
Mon alim en 5V peut délivrer du 2A et celle de 12V peut délivrer jusqu’à 2,5A, donc je ne pense pas que ce soit le problème, mais je vais vérifier tout de même. Il tourne, donc ça ne dois pas être ça. Pour la courroie, elle est remplacée pour le moment par un élastique (j’attends la courroie de rechange). Ce qui m'étonne c'est que le lecteur tourne direct au démarrage du cpc, même sans disquette... il ne me semble pas que ce soit normal, si?
Normalement il ne doit pas tourner au demarrage essaie out &fa7e,0 eteint lecteur out &fa7e,&ff le fait tourner
est-ce qu'il s'eteint comme ca ?
Peu de chance que ca fonctionne avec un elastique il faut la bonne taille de courroie C'est bien un lecteur A ? Est-il bien connecte ? La led est-elle allumee ?
Bonjour et merci de l’intérêt porté à ma requête. En effet, j'ai essayé la commande Basic pour l’éteindre (out &FA7E,0) mais il tourne quand même.
Pour la courroie, en effet, j'en ai commandé une et c'est en attendant que j'ai mis un élastique.
Il est bien connecté, car il tourne. Avant, il ne fonctionnait pas , mais après quelques nettoyage de cosses et changement d'alimentation, il fonctionne. De plus, quand je laisse l'alimentation, mais que j'enlève la nappe, il s’arrête. La led est bien allumé. C'est un EME 150A. Si quelqu'un a des infos... Ce qui est bizarre, c'est que quand je lance la commande cat ou run... le lecteur continue de tourner mais les commande basic sont bloquées et je suis obligé de le relancer (éteindre/allumer). Or, si il ne détectait pas de disquette ou de lecteur il devrait l'annoncer....
Si j'enlève la nappe, et que je lance la commande cat, ou run, il me dit qu'il ne trouve pas de disk (disk missing...)
Par contre, le chariot ne bouge pas électriquement, mais manuellement oui. (vis sans fin). D’ailleurs, j'ai essayé de lancer la commande CAT, (du coup commandes bloquées) et j'ai tourné la vis sans fin pour voir s'il trouvait quelque chose ... RIEN. J'ai un doute sur le fait que la tête de lecture soit encore OK. Est ce possible que ce soit ça qui soit HS? Si oui, le lecteur est HS complet ? Merci par avance et bonne journée à vous.
Il doit s arrêter avec le out &fa7e,0 donc c est sans doute du à un problème de cablage interne. Est ce que l extension drive b est propre aussi non ça peut provoquer un problème.
Ça me parait bien, mais je vais tout de même refaire un nettoyage des connectiques (nappe et autres dans le lecteurs) pour être sur de ne rien louper. Quand je fait la commande "out &FA7E,0" il remet "ready" et rien ne se passe au niveau du lecteur. Comme si il avait bien enregistré la commande mais rien ne se passe... Je vous tiens au courant après le deuxième nettoyage que je vais faire. Merci en tout cas des conseils.
Bonjour, Le connecteur du lecteur de disquettes dispose d'une rangée de signaux, et d'une seconde rangée de masses (https://www.cpcwiki.eu/index.php/DIY:Fl ... nnector.29). Le moteur du lecteur se met à tourner lorsque son signal "MTRON" est mis à la masse. Je dirai que si le connecteur est inversé alors le moteur du lecteur doit se mettre en marche. Donc es-tu sûr du sens de connexion de la nappe ?
Salut et merci de ta réponse flaco. En effet, la nappe était à l'envers... (quel nouille). Pourtant il a fallu que je la force pour la mettre dans le bon sens alors qu'a l'envers elle rentrait toute seule... (la logique....bref) En tout cas, maintenant le lecteur ne démarre plus tout de suite au démarrage mais uniquement quand je lace la commande cat ou run. Mais, vu mon élastique au lieu de la courroie, il me retourne un message d'erreur de disk (normale...) je viens de la recevoir, elle sera montée demain et je vous tiens informé. En tout cas, merci encore à toute la communauté et à très vite.
Super ! Surtout attention à ne pas perdre la broche de détection de la protection en écriture (write protect pin) quand tu vas le démonter pour changer la courroie !
