Nous sommes actuellement le 27 Juin 2026, 15:15
CPC 6128 en court circuit
willow3411
 Sujet du message : CPC 6128 en court circuit
Message Publié : 24 Sep 2022, 07:10
Message(s) : 22
bonjour à tous,
Je suis dans une impasse.
J'ai un CPC 6128 qui en court circuit sur le 5v
JE m'explique :
Mon écran est ok ( test avec un autre CPC ).
Lorsque que je branche le 5v sur le CPC en question , tout ce mets en court circuit.
PAs de voyant led allumé et bien évidemment pas de bip lors de la pression sur DEL
je n'ai pas de 5v a la prise jack femelle de la carte mère .
Lorsque je débranche le câble 5v de l’écran ( sans l’éteindre ) j'ai 0V ( il est en sécurité ).
Lorsque j'éteins l’écran et le rallume j'ai bien du 5v sur le câble.
JE n'ai aucuns composants qui chauffent.
bien évidemment j'ai testé en premier les composants courant ( Z80 , 40010 etc... )
j'ai le schéma du CPC sous les yeux , mais j'ai du mal à suivre la ligne du 5v ( c'est un peu loin mes cours d’électronique )
mais je vois une diode D101 .
Voir peut etre les IC 110 ?
j'avoue etre un peu perdu
A votre avis .
J'ai une carte mère donneuse qui peu éventuellement me sauver la vie.
Merci de m'avoir lu
willow3411
 Sujet du message : Re: CPC 6128 en court circuit
Message Publié : 24 Sep 2022, 16:10
Message(s) : 22
Bon j'ai fait des tests.
La diode est bonne, j'ai changé les condos ( mais j'y croyais pas trop ).
et toujours pareil court circuit.
par contre je me suis rendu compte d'un truc.
J'ai des pastilles de contacts sur la carte mere qui sont bouchées.
Apres avoir comparé avec ma deuxieme carte qui fonctionne je vois que les trous sur cette derniere ne le sont pas ( bouchés )
je vous mets une photo
qu'en pensez vous ?
je n'ai pas l'historique du CPC , c'est pour essayé de le sauver.
Message Publié : 25 Sep 2022, 08:56
va falloir tester tous les composants sur le rail 5V, c'est long mais pas le choix. Mesure aussi la resistance dans le circuit, tu dois avoir une valeur importante; si c'est le cas faut suivre avec le schema pour voir où ça se produit.
Gerald
Message Publié : 25 Sep 2022, 09:05
qu'en pensez vous ?
J'ai de fort doute sur un court circuit franc.
A mon avis ton CPC consomme juste ce qu'il faut pour mettre l'alimentation 5V en sécurité.
D’après ton message sur cpcwiki, tu as 3.2V une fois les Z80 et 40010 enlevés. En le laissant branché 1 minute ou 2, tu devrais observer une montée en température de quelques composants.
La piste courante est celles des RAM.
Une autre approche serait d'utiliser une alim de labo et mesurer combien le CPC consomme réellement.
Rien d'inquiétant. C'est un effet de bord de la méthode de soudure des composants (soudure a la vague)
willow3411
Message Publié : 25 Sep 2022, 10:16
Message(s) : 22
Merci Gerald pour ton attention à mon probleme.
Je vais suivre tes conseils
j'ai testé la resistance de la carte mere en circuit fermé ( j'ai mis un cavalier sur le connecteur on off ) aux bornes du connecteur d'alim j'ai environ 300 Ohms.
j'ai l'alim de labo , je vais fabriquer un connecteur propre pour pouvoir alimenter la carte mere et travailler dans de bonnes conditions.
Quand tu me dis laisse allumé pendant un certain temps , c'est bien evidemment avec tout les composants dessus ? la question peut paraitre bete je sais :) .
donc je teste cela avec l'alim de labo ?
Car je le repete lorsque que je branche la carte mere sur mon CTM c'est de suite 0.6v ( donc court circuit ).
je vais revérifier mes 3.2v sans les composants ( car à force de manipuler la bete je ne sais plus ou j'en suis ).
Si cela pouvais etre que les RAM ... ce serait parfait . mais j'ai jamais eu une panne comme cela à cause des rams.
- Ok pour la soudure à la vague cela me rassure.
merci d'avance
Gerald
Message Publié : 25 Sep 2022, 11:01
merci d'avance
Avec une alim de labo, tu peux laisser tous les composants. Les retirer servait uniquement à ne pas déclencher la mise en sécurité de l'alim du CTM.
willow3411
Message Publié : 25 Sep 2022, 14:31
Message(s) : 22
Re Gérald,
Donc Voici mon avancé .
Alim labo reglée sur 5V ( voir photo )
Donc 5v circuit fermé ( bouton OFF )
Ensuite 1.69v et oscille en 0.439 et 0.476 Amp ( voir photo ).
Cela fait 5 minutes que c'est comme cela et aucuns composants ne chauffent....
Voilà où j'en suis...
Merci d'avance
Gerald
Message Publié : 25 Sep 2022, 14:34
Re Gérald,
Merci d'avance
Ton alimentation est réglée pour limiter le courant a ~0.4A.
Il faut au moins 1.5A pour un 6128 fonctionnel :sweatingbullets:
willow3411
Message Publié : 25 Sep 2022, 14:37
Message(s) : 22
Mince c'est la premiere fois que je m'en sert
je vais augmenter l'amperage à 2 A
merci désolé
willow3411
Message Publié : 25 Sep 2022, 14:50
Message(s) : 22
Re,
Bon ca y est j'ai reglé l'alim.
Ben oui j'ai pas appliqué le RTFM :) désolé de la perte de temps.
Donc j'ai du 3.2 V et j'ai reglé sur 1.9A voici la photo
j'ai les rams qui chauffent mais sans plus au bout de deux minutes.
Il faut attendre longtemps et cela chauffe comme quand on a ecran gris ? presque à ce bruler le doigt ?
merci encore de ta rapidité de reponse
Gerald
Message Publié : 25 Sep 2022, 15:59
Re,
A 3.2V tu n'auras pas d’écran gris. Les composants ne fonctionnent pas correctement a cette tension.
Si les RAM chauffent, ce n'est pas bon signe.
Le mieux serait de les enlever (les 2 banques) et de re-tester. Si tu as l’écran gris/border noir, c'est bon signe :D
Par contre, si tu n'es pas équipé pour les dessouder, il vaut mieux confier je job a quelqu'un d’équipé. Il est très facile d'abimer le PCB si on ne fait pas attention.
willow3411
Message Publié : 25 Sep 2022, 16:19
Message(s) : 22
Re,
Super !
C'est bon je suis équipé et je l'ai dejà fais plusieurs fois ainsi que les changements de CRTC. j' ai la station a dessouder, ma station air chaud , mon fer à souder, du flux , et de la tresse avec de l'etain .
Donc de ce coté là je suis paré.
c'est la premiere fois ( et j'en ai reparé un sacré paquet d'Amstrad ) que je tombe sur cette panne.
Mais j'adore tes conseils et j'apprends. je me regale.
allez prochaine étape je dessoude les RAMS . et reviens vers toi.
Merci encore
Message Publié : 26 Sep 2022, 06:16
Message(s) : 1729
:kiss: @gerald :magic: est surement le meilleur spécialiste hardware de notre cpc !
confiance, tu vas trouver... avec ces conseils, cela ne fait pas de doute ! :pir8: :winner:
nul problème ne résiste au temps !
chercher pas, c'est de moi :bomb: !
willow3411
Message Publié : 27 Sep 2022, 19:01
Message(s) : 22
Bonsoir,
Bon j'ai dessoudé toutes les RAMS, tout nettoyé à l'alcool iso.
avant de monter les supports je me suis dit que j'allais tester les pistes.
J'ai les pattes des CI RAM 10,11,12et 13 qui sont en courtcircuit a l'ohmetre ( ca bippe ).
A votre avis ? car d'apres le schema ( si j'ai bien compris ) ca doit pas bipper.
Donc il faudrait pas que cela viennent des IC 104,105, 109 et 113 non ?
c'est juste un questionnement de ma part
demain je monte les supports et les RAMS
gotcha
Message Publié : 28 Sep 2022, 08:15
Message(s) : 139
Bonsoir,
Ca bip de manière continue ou ça bip et ça s’arrête ? Quand il y a des condensateurs au milieu, ça peut bipper ponctuellement le temps que le condensateur se charge.
