Bon j'ai fait l’acquisition d'un CPC 6128 récemment. J'ai installer un gotek externe et j'ai voulu graver les jeux sur disquette.
Problème lors du formatage des disques ceux ci n’étaient plus lisible, après diverses recherche, j'ai pu me rendre compte qu'il fallait régler le rpm à 300 via un programme , dsk config ou rpm .
En essayant de trouver la visse de réglage qui n'en ai pas une, j'ai niqué l’intérieur du moteur ! j'ai fait sauter les 3 soudures et la patte s'est barré à l'intérieur !!! J'ai donc tenté de démonter , j'ai ressoudé la patte comme j'ai pu ( voir photos) et maintenant je me demande si c'est récupérable est possible de remettre en marche le lecteur . J'ai fait plusieurs tentative, mais en vain des fois le moteur tourne ,des fois non , je pense que je ne sais pas remettre en position "les brosses " qui viennent sur l'axe, j'ai peur de faire pire que mieux ... Si quelqu'un peu m'aider, si je peut trouver un moteur de rechange ou si qq peut réparer enfin bref , j'espère pouvoir remettre en marche le lecteur .
Merci pour vos réponses !
Inscription : 05 Avr 2012, 08:02 Message(s) : 111 Localisation : Sur terre, mais souvent dans les nuages !
Salut cyrilno,
Effectivement tu y a été comme un bourrin ! Oui, c'est un petit potentiomètre qui permet de régler la vitesse (résistance variable).
Tu parle des soudures de quoi ? Du potentiomètre ?
La patte de quoi ? Du potentiomètre ?
Ci c'est bien le potentiomètre que tu a péter, il faudrait mieux le changer, pour cela il faut trouver sa valeur.
Maintenant je ne sais pas comment est fait le moteur (j'en est jamais démonté) du lecteur de disquette, cette partie est elle vraiment démontable ou elle a cassé ?
Au pire, tu le remonte et vois. Mais évite de le tester sur le CPC, teste le seul ! A vérifier, mais il doit être alimenté en 12v. Ci il tourne de temps a autre, c'est surement un mauvais contacte quelques part.
je ne sais pas où tu en es dans ta réparation, mais au cas où... si tu en as encore besoin, je crois qu'il me reste un moteur 12v de lecteur de 6128. tu me dis et je regarde s'il est en état.
