Nous sommes actuellement le 17 Juil 2026, 06:45
Courroie de lecteur disquette sauteuse
 [ 5 message(s) ]
Helen K76
 Sujet du message : Courroie de lecteur disquette sauteuse
Message Publié : 04 Août 2021, 07:48
Message(s) : 14
Bonjour
J'ai changé la courroie d'un lecteur disquette d'un 6128 plus. L'ancienne avait complètement collé et ça m'a pris un temps fou et beaucoup d'alcool pour réussir à tout enlever.
Néanmoins la courroie ne reste pas en place quand je teste une disquette. Je préfère éviter de voir si il y a un truc qui s'est coincé ou qui a coulé dans le moteur (est-ce possible ?).
Auriez-vous des conseils à me donner ?
iXien
 Sujet du message : Re: Courroie de lecteur disquette sauteuse
Message Publié : 04 Août 2021, 14:59
Message(s) : 155
Salut, les points de vigilance : vérifier s'il s'agit bien d'une courroie plate aux bonnes dimensions (bref, as-tu acheté cette courroie comme courroie pour lecteur de disquettes CPC ou est-ce une supposition?). Si l'ancienne courroie s'est désagrégée en laissant des traces de caoutchouc sur les galets d'entrainement lorsque tu l'as retirée, une simple trace oubliée à un endroit stratégique sur les galets comme les angles de la tranche sensées maintenir la courroie en place peut suffire à la faire sortir de son rail. Si l'huile de coude seule ne suffit pas, je donne quelques indications et je conseille un produit très efficace par là
Il faut aussi vérifier la vitesse de rotation. Avec le temps le lecteur a tendance à se dérégler et peut progressivement se mettre à tourner plus vite au gré de l'usure d'une courroie. Si ton moteur va trop vite avec une courroie neuve, cela peut amener là encore à ce qu'elle sorte de son rail. Il est possible de régler cette vitesse de rotation avec une appli comme RPM, je donne la marche à suivre par ici
D'autres idées, m'sieurs 'dames ?
Helen K76
Message Publié : 04 Août 2021, 17:16
Message(s) : 14
Merci pour la réponse, c'est super complet.
Message Publié : 06 Août 2021, 06:53
Message(s) : 744
Je confirme les dires d'Ixien.S'il reste un peu de l'ancienne courroie sur les galets, cela peut suffire à faire sauter la nouvelle courroie. Il faut bien veiller aussi à ce que la courroie ne se "vrille" pas (c'est pas si facile que cela à poser en fonction des lecteurs, car l'accès est difficile).
Pour le nettoyage, on y arrive laborieusement avec une petite lame plate (tournevis), des cotons tige et de l'alcool (pas essayé avec de l'essence F, ça serait peut-être mieux).
Si tout est nickel, la nouvelle courroie n'est peut-être pas de la bonne taille.
Helen K76
Message Publié : 06 Août 2021, 07:13
Message(s) : 14
Ok, merci
 [ 5 message(s) ]
