Nous sommes actuellement le 17 Juil 2026, 08:24
Pb GOTEK externe
 [ 5 message(s) ]
Jerry
 Sujet du message : Pb GOTEK externe
Message Publié : 24 Avr 2021, 08:02
Message(s) : 25
J'ai un GOTEK (externe) depuis quelques années dont je suis assez content. Suite à un déménagement, je débranche tout, puis je rebranche (correctement, je crois :sweatingbullets: ). Le GOTEK est bien alimenté, je peux passer de disquette virtuelle en disquette virtuelle avec les boutons du boitier, mais quand je passe sur le disque B (|b), j'ai un vilain read fail. A priori, j'ai tout ce qu'il faut sur la clé USB. Bref, je n'ai rien changé mais ça bouze.
Une idée pour dépanner ?
Le branchement :
Jérôme
Nemo59
 Sujet du message : Re: Pb GOTEK externe
Message Publié : 24 Avr 2021, 18:17
Message(s) : 145
Ca ressemble au même GoteK que le mien. Sauf que je suis en CPC+ et que j'ai des switchs sur la cable pour gérer les faces du disque et switcher les lecteurs A et B.
L'alim de mon Gotek est independante aussi. J'avais lu qqe part que l'alim de CPC était limite pour tout alimenter.
Sinon le lecteur interne ne devrait pas être en A et l'externe en B?
As tu essayé de relancé l'utilitaire de configuration qui est sur le pseudo disque 00 je crois?
Jerry
Message Publié : 24 Avr 2021, 20:51
Message(s) : 25
Mon lecteur A est débranché et le GOTEK est sur le lecteur B.
Je vais tenter de refaire ma clé USB. Faut que je me rappelle de tout ça. :sweatingbullets:
Message Publié : 25 Avr 2021, 05:36
Salut Jerry,
L'alim 5v du moniteur est largement capable d'alimenter un CPC + un GOTEK ! Donc pas trop de crainte la dessus surtout si l'écran du gotek est allumé ainsi que le CPC :magic: :winner:
1) Déjà, voit si ton port extension disque à l'arrière ne s'est pas un petit peut oxydé...
2 méthodes :
a) enlever et remettre la prise de la nappe disquette plusieurs fois !
b) appliquer du WD40 ou de l'alcool à 90° des 2 côtés du connecteur de la carte mère avec un coton tige. Généralement après un bon frottage, le coton est un peu gris signe de réussite :magic: !
2) Changer de disquette sur ton Gotek avec les boutons : ton fichier dsk actuel est peut-être en CPM ?
Si tu as l'afficheur de base, passe au numéro suivant.
Si tu as un écran LCD, tu verras le nom du fichier dsk/hfe en cours !
3) Es-tu sur du sens de branchement de la nappe sur le gotek : elle peut-être inversée car il n'y a pas de détrompeur contrairement au port d'extension sur le CPC ?
Dans le doute, inverse la pour tester !
4) Et si tout cela ne marche pas -> tu as quoi comme 'émulateur drive' sur le Gotek : flashfloppy ou Hxc ?
:biere: :sweatingbullets:
Jerry
Message Publié : 25 Avr 2021, 06:33
Message(s) : 25
J'ai déjà changé le sens de la nappe et essayé plusieurs disquettes. :sweatingbullets: Je suis en HxC.
Je reteste tout ça quand même et je regarde si c'est oxydé. Merci.
 [ 5 message(s) ]
