J'ai récupéré un 464 qui était en très mauvais état. J'ai retapé le lecteur de K7 (courroie, flying wheel et un condo), et j'arrive maintenant à charger toutes mes cassettes, mais il y a comme un problème de "timing" : Par exemple sur Au revoir Monty la musique d'intro est "hésitante" (il y a des ralentis) et les couleurs clignotent (on dirait que ça alterne entre monochrome et couleur), sur Cauldron le jeu est au méga ralenti et il y a des clignotements, sur Deflektor la musique d'intro est hyper speed et pendant le jeu les couleurs clignotent comme sur Monty, et sur Rampage ce sont les sprites qui clignotent à mort... J'ai réparé un tas de CPC avec des pannes diverses (AY en général et Rom parfois, ram une fois), mais celle là c'est la 1ere fois que je la vois ! Quelqu'un a déjà vu ça ? Une idée où chercher (Je penche pour l'AY) ? Le CRTC ? Aut' chose ? J'ai pas envie de tout dessouder
bugpat a écrit :
Bonjour à tous,
En tout cas, sur la vidéo, on voit un changement de mode (mode 2, mode 0 par exemple)... donc il faut suivre le conseil de Gérald : enlève le z80 et le gate array si possible, on nettoie tous les contacts avec du produit de la base et sur ces chipsets et on replug !
sinon pb d'interruption qui expliquerait les modes ou les couleurs qui sautent ou défaillance du gate array plus simplement !?
