tofke a écrit :
bonjour, apres des heures sur ce foutu lecteur de disquette (eme 156) j'abandonne, donc courroie neuve, j'ai verifié le jus j'ai bien 12 et 5 v en entrée du lecteur, verifier les 3 fiches, je sais bouger la visse sans fin avec le doigt, j'ai nettoyé les connecteurs, la tete de lectures etc des que je fais cat le moteur ne tourne pas et la led du lecteur reste eteinte, rien de rien a part disc missing. donc je recherche une personne qui pourrait jeter un oeil et le reparer si possible contre remuneration merci pour votre aide
Ni moteur, ni LED, c'est étrange. Soit il est complétement mort, soit le problème se trouve du coté du CPC. Tu as la possibilité de le tester avec un autre CPC ou confirmer qu'un autre lecteur fonctionne avec ton CPC ?
juste pour information, il y a un condensateur bipolaire planqué dans le moteur sous le couvercle, la ou il y a le pas de vis qui permet de régler la vitesse de rotation.
Je me demande dans quelle mesure ce petit salopard n'est pas tout simplement mort après toutes ces années......
Tu veux dire un condensateur manico-depressif ?
Plus sérieusement, il faut arrêter avec ces "c'est le condensateur ké mort". Le condensateur dans le moteur ne sert qu'a une chose : découpler sa tension d'alimentation. Mort ou pas il n’empêche pas le moteur de tourner. Au pire il empêche une régulation de vitesse stable.
D'autre part, le contrôle du moteur est totalement indépendante du reste du disque. Le fait que la diode ne présente aucune activité laisse plutôt penser a un problème de contrôle de la part du CPC, d’où mes questions.
Maintenant si on ouvre le moteur, la probabilité de casser quelque chose est plus proche de 1 que de 0, donc effectivement, le lecteur sera mort.
@tofke : Tu peux m'envoyer ton lecteur pour un checkup si tu veux.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 183 invité(s)
