Nous sommes actuellement le 11 Mars 2026, 17:23
CPC 464 Problème de son
fkey
 Sujet du message : CPC 464 Problème de son
Message Publié : 25 Avr 2019, 07:43
Message(s) : 95
Bonjour les amis,
Hier pour m'amuser, j'ai resorti un cpc 464 que j'avais récuperé il y a longtemps pour tester le chargement cassettes et voir si il fonctionnait correctement.
J'ai donc entrepris de nettoyer la tête de lecture avec de l'alcool à bruler (en laissant sêcher suffisament longtemps), puis j'ai chargé un jeu que j'avais en cassette (spellbound pour être précis).
Ouch, que c'est long le chargement cassette :)
Mais bon, ça a marché sans aucun problème, et pendant le chargement j'ai bien entendu les ti,ti,tuiiiiiii,tui du chargement dans le HP interne du cpc.
D'ailleurs, quand je modifiais le volume du HP, j'entendais "un peu" plus fort le son des données chargées.
Par contre ! Horreur Malheur ! Pas de son dans le jeu, rien , nada, que dalle !
Donc j'ai fais un reset du cpc et j'ai procédé à un test professionel de la panne sonnore ... j'ai appuyé sur DEL pour voir si j'entendais BIP.
Pas de BIP ... :cry: .
Je me suis donc demandé si ce pb viendrait du PSG, mais ma petite tête me dit que c'est peu probable, vu que mon clavier répond à merveille et que si mes souvenirs sont bon le PSG gère aussi partiellement le clavier.
D'où ma question avant que je ne tente d'opérer mon CPC, est-ce une panne qui a déjà étée rencontrée par ici ?
Quoi tester dans mon cas ?
Merci de votre aide.
gotcha
 Sujet du message : Re: CPC 464 Problème de son
Message Publié : 26 Avr 2019, 10:41
Message(s) : 139
Autre test facile: essaie de brancher un casque ou des petites enceintes. Sur le 464, je ne sais pas où c'est, mais sur le 6128, il y une sortie audio jack sur la gauche.
Si tu as du son, le problème est certainement au niveau du haut parleur ou de l'amplification. Si tu n'as pas de son non plus sur la sortie audio, c'est certainement un problème plus grave comme la puce audio ou pourquoi pas la ROM.
fkey
Message Publié : 26 Avr 2019, 12:14
Message(s) : 95
Merci gotcha,
J'ai fait aussi ce test avec un casque, mais sans plus de succès ...
Il me semble d'ailleurs que sur certains appareils, le fait d'enclencher une prise casque coupe le HP interne.
Je ne sais pas si c'est le cas pour le cpc 464, mais dans le doute j'ai essayé de triturer la prise (entrer/sortir plusieurs fois ... c'est chaud :pig: ) mais ça n'a rien débloqué.
J'ai quand même essaé plusieurs commandes "sound" sous basic, et il semblerait que j'entende comme un trés léger "claquement" au début et/ou à la fin du son.
Je vois se profiler doucement l'inévitable ... démontage du cpc et branchement de l'oscillo, mais d'abord je vais jeter un petit coup d'oeil aux schémas techniques, sait-on jamais
fkey
Message Publié : 29 Avr 2019, 07:40
Message(s) : 95
Je n'ai pas encore démonté le cpc, mais j'ai eu l'occasion de tester autre-chose qui me semble curieux ce week-end donc je vous en fait profiter :
L'appuie sur plusieurs touches simultanées me donne parfois une suite de caractères à l'écran (toujours la même : "654...").
En consultant la documentation du le PPI de quasar (merci à eux), je réalise que le PPI lit sur son port A les données en provenance du PSG et qu'un des bits est toujours "appuyé" si tant est qu'on appuie sur une des touches qui doivent répondre au bit placé par le port B du PPI.
Je sens que ce n’est pas clair alors prenons un exemple :
Si j'appuie sur les touches "H" et "J", j'obtiens une suite de caractères qui ressemble à : "654ùlh..."
Par contre si j'appuie sur "N" et "J" pas de problème.
En fait le problème viendrait de la "colonne" "654ùlh..."
Bref, vu qu'il semble y avoir comme un cafouillage au niveau du clavier, je vais entreprendre de le démonter et le nettoyer avant de tenter quoi que ce soit d'autre.
(Suite au prochain épisode.)
Source:
http://quasar.cpcscene.net/doku.php?id=assem:ppi
Message Publié : 29 Avr 2019, 09:28
Salut Fkey,
Si le nettoyage ne change rien, c'est que ton AY est HS.
fkey
Message Publié : 02 Mai 2019, 07:15
Message(s) : 95
Bon, je n'ai pas nettoyé le clavier, mais je l'ai tout bonnement déconnecté.
Du coup, j'ai branché une manette et j'obtient le même symptome quand je tape trop de caractères à l'écran ... toujours pas de BIP.
J'ai même déconnecté la partie cassette HP (pour voir si le pb venait de là, genre un court-circuit), et j'ai branché un casque, mais pas plus de chance, toujours pas de BIP.
Et le malheur c'est que j'ai toujours une sorte de "keyborad clash" quand j'appuie sur FEU + une autre touche de la manette.
En désespoir de cause j' ai branché un oscillo sur les sorties A,B,C du PSG, mais pas plus de signal à ce niveau là ...
Donc je crois qu'il faut se rendre à l'évidence ... il semblerait que le PSG soit en cause. :sigh:
Je pense que je vais donc entreprendre de le désouder et de le remplacer, on verra bien.
fkey
Message Publié : 10 Mai 2019, 09:31
Message(s) : 95
Hier c'était ferié (oui, oui ! c'était ferié le 9 mai au Luxembourg ! Merci la journée de l'Europe ! :kissed: )
J'en ai donc profité pour déssouder le PSG, souder un support 28 broches et reposer le PSG en attendant d'en recevoir un de rechange.
Visiblement mon intervention n'a rien endomagé puisque l'ordinateur réagit toujours de la même façon.
Vivement la réception du PSG de rechange !
fkey
Message Publié : 11 Juin 2019, 06:16
Message(s) : 95
Salut.
Ça y est j'ai reçu le PSG de remplacement.
Et c'était ça le problème !
Maintenant ça marche nickel, le son et le clavier !
Cool !
Message Publié : 11 Juin 2019, 06:32
Message(s) : 1727
Salut fkey !
Heureux que tu puisses maintenant profiter de ton cpc 464 pleinement avec un super son ;-) !
Le hardware du cpc est quand même du costaud, c'est pas de l'obsolescence programmée ça -> + de 30 après, c'est constaté par nous tous, ça fonctionne toujours et c'est même réparable !!!
:winner: :kissed: :kissed: :kissed:
Message Publié : 11 Juin 2019, 11:13
Encore un de sauvé !
Suis entrain de faire la meme manip sur mon Old: PSG HS (manque 1 canal); j'en ia profité pour changer tous les condos ;)
fkey
Message Publié : 11 Juin 2019, 13:43
Message(s) : 95
Salut les amis !
Yes, j'suis trop content de l'avoir réparé !
Comme tu dis Megachur, le cpc c'était quand même du costaud !
Ce week-end, j'en ai profté pour nettoyer un DD-1 et changer sa couroie, et vous savez quoi ? Et bien il marche nickel aussi ;)
Le seul problème c'est qu'il avait sans doute du être ouvert avant et du coup y' a plus le clou pour la protection en écriture, donc faut que j'en trouve un. Il me semble qu'il y avait un site qui vendait ces trucs là, je vais chercher un peu ce week-end.
Message Publié : 11 Juin 2019, 17:49
Message(s) : 1727
Je crois que ça été posté sur cpcwiki par Bryce (peut-être aussi quelquepart ici sur cpcrulez) il y a quelques temps, voici les dimensions exactes du clou dans cette image :
perso, j'en ai fait un avec un clou coupé à la bonne dimension une fois : ça marche très bien ;-) !
gotcha
Message Publié : 25 Juin 2019, 20:36
Message(s) : 139
Pour le clou, il y en a ici:
https://www.ebay.fr/itm/Sinclair-Spectr ... 1475493739
A ce que je sais, le Spectrum +3 et le CPC partagent le même lecteur de disquette.
fkey
Message Publié : 27 Juin 2019, 15:00
Message(s) : 95
Merci pour les info, je vais tester ça !
Message Publié : 14 Juil 2019, 08:33
Enfin reçu mon AY, 6128 fixed !!!
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 112 invité(s)
