Nous sommes actuellement le 27 Juin 2026, 21:54
Realigner un lecteur de disquette
gotcha
 Sujet du message : Realigner un lecteur de disquette
Message Publié : 08 Nov 2017, 22:17
Message(s) : 139
Je partage une petite expérience que je viens de faire sur le réalignement de la tête de lecture.
Lorsqu'on récupère un lecteur de disquette 3", les choses à faire en premier sont:
- vérifier/changer la courroie (problème le plus classique pour un CPC)
- nettoyer la tête de lecture (à l'alcool par exemple)
- vérifier/régler la vitesse de rotation de la disquette (RPM)
Parfois, ce n'est pas suffisant :(
J'ai par exemple récupéré un lecteur qui me faisait des 'read failed' en permanence, sauf dans de très rares cas.
Dans cette situation, il y a des chances que ça provienne d'un problème d'alignement de la tête de lecture.
Jusqu'à présent, je pensais qu'il fallait agir sur la position du moteur comme un post le suggéraient (https://forum.system-cfg.com/viewtopic.php?f=18&t=7020), ce qui me paraissait périlleux (je n'ai pas réussi a dévisser les vis qui tiennent le moteur, même en forçant pas mal) .
J'ai alors fini par trouver cette page, pour le Spectrum +3 qui partage le même lecteur que beaucoup de CPC: http://www.dataserve-retro.co.uk/conten ... k/d91.html .
Cette page indique qu'on peut simplement déplacer la petite carte a coté du moteur (qui semble servir a positionner la tête sur la piste 0).
J'ai fait quelques essais avec le lecteur que je pensais perdu, et j'ai fini après 2 minutes par trouver une position à partir de laquelle mon lecteur a décidé de lire toutes les disquettes que je lui ai donné :smile15: Il faut juste faire attention à ne pas pousser cette carte trop loin vers le moteur, car le lecteur fait alors des bruits bizarres (le moteur va peut-être en butée car le lecteur ne trouve pas le repère de la piste 0).
Bien sûr, avec un oscilloscope et cette fameuse disquette de test introuvable, on pourrait aligner plus finement. Aussi, bouger le moteur (quand c'est possible) au lieu de la carte permet certainement un réglage plus fin. Mais je trouve que cette procédure peut aider à sauver très simplement des lecteurs de disquettes qu'on pensait irréparables.
