Nous sommes actuellement le 16 Août 2026, 01:07
panne affichage ligne de commande
 [ 7 message(s) ]
Joël68
 Sujet du message : panne affichage ligne de commande
Message Publié : 14 Sep 2017, 09:01
Message(s) : 4
Bonjour ,
J'ai acheté un CPC 6128 en brocante, j'essaie de le refaire fonctionner.
Le moniteur affiche bien la ligne de commande mais plusieurs fois ,l'une au dessus de l'autre.
Avez une idée de la nature du problème ?
Est-ce le moniteur ou le pilotage par l'unité centrale qui est en cause?
merci de votre aide
 Sujet du message : Re: panne affichage ligne de commande
Message Publié : 14 Sep 2017, 20:27
Salut :biere: !
Le mieux est que tu postes une photo de ce que tu vois --> cela motivera quelqu'un(e) a te répondre plus rapidement sur le :magic: symptôme :magic: rencontré par ton cpc !!
a+
Message Publié : 14 Sep 2017, 20:56
Message(s) : 746
Bonsoir,
Si l'écran scintille ou si l'image "bouge", c'est peut-être tout bêtement le bouton de réglage de synchro verticale qui a été tourné un peu trop... Ca se situe à l'arrière sur un moniteur couleur type CTM64x et à l'avant sur les moniteurs vert GT65.
Un 6128 en brocante, c'est plus très courant...
Joël68
Message Publié : 14 Sep 2017, 22:21
Message(s) : 4
bonjour,
C'était bien ça le problème , je n'avais pas remarqué ce réglage .
merci du tuyau :D
(maintenant il faut que je commande une courroie pour le lecteur de disquette)
Joël68
Message Publié : 27 Sep 2017, 07:54
Message(s) : 4
bonjour,
après changement de la courroie, j'ai tapé "CAT" pour connaitre le contenu de la disquette, et rien ne se passe.
L'écran se vide , "control:shift:esc", sans effet.
est ce comme cela qu'il faut faire ?
Est ce un problème au niveau du lecteur (réglage peut être) ?
merci de votre aide
case
Message Publié : 27 Sep 2017, 22:52
Message(s) : 58
tu as pas remis la nappe a l'envers des fois ? as tu essayer avec plusieurs disquettes ? peut être que celle que utilise est corrompue ?
Joël68
Message Publié : 28 Sep 2017, 07:31
Message(s) : 4
Bjr,
effectivement la nappe était à l'envers :(
mais ça ne lit / écrit pas "read error", problème de disquette ou de lecteur .
J'ai vu dans le guide de dépannage qu'il fallait une disquette spéciale "CE disk" pour faire les contrôles à l'oscilloscope.
c'es bien ça ?
 [ 7 message(s) ]
