Nous sommes actuellement le 19 Août 2026, 04:44
CPC 6128 : ecran noir mais LED allumée
 [ 10 message(s) ]
my_name_is_cookie
 Sujet du message : CPC 6128 : ecran noir mais LED allumée
Message Publié : 16 Août 2015, 11:59
Message(s) : 5
Bonjour à tous,
En rebranchant mon vieux CPC 6128, j'ai eu la désagréable surprise de constater que l'écran restait tout noir mais que la led du clavier s'allume. En testant l'alimentation 5V, tout semble correcte car j'obtiens environ 4,90 V.
Par ailleurs, en maintenant la touche "del" je n'obtiens aucun son. Enfin, en branchant le tuner TV MP-2, j'obtiens bien de la neige ce qui signifie, sauf erreur de ma part, que l'écran n'est pas en cause.
Quelqu'un aurait-il déjà été confronté à ce problème ? Si vous avez une piste, je suis preneur.
Merci
case
 Sujet du message : Re: CPC 6128 : ecran noir mais LED allumée
Message Publié : 16 Août 2015, 14:29
Message(s) : 58
il est reste longtemps sans être allumé. ?
ou était-il stocké?
il semble que ce soit un problème au niveau de la carte mère qui ne s'initialise pas car pas de son ...
peut être qu'il faudrait le démonter et vérifier que tout a l’intérieur est en ordre, verifier/reprendre les soudures tester avec un multimetre si le jus est bien partout ...
my_name_is_cookie
Message Publié : 16 Août 2015, 14:48
Message(s) : 5
Ca doit faire environ 5 ans qu'il n'a pas été allumé. Je n'ai pas testé toutes les soudures mais le jus passe sur toutes celles que j'ai testé. En fait il y en tellement que je sais pas trop ou regarder.
Je ne sais pas si c'est normal mais je constate aussi que le Z80 devient brulant au bout d'une minute alors que les autres composants restent à température ambiante.
Enfin, comment mesurer la tension des composants qui comportent plusieurs branches (genre le Z80, la puce TOSHIBA etc) ?
Merci pour ton aide
case
Message Publié : 16 Août 2015, 19:44
Message(s) : 58
je ne pourrais pas t'aider plus, n'y connaissant rien en architecture interne d'un cpc je n'ai fait que te donner une piste mais le Z80 brulant ça ne me semble pas une très bonne chose...
my_name_is_cookie
Message Publié : 16 Août 2015, 21:01
Message(s) : 5
Après quelques investigations, j'ai remarqué que la tension aux bornes des condensateurs C139, C 140 et C141 (ceux qui sont derrière la sortie video) n'est qu'à 0,2V alors que les autres sont tous à 4,5V. Quelqu'un saurait-il si cette tension est normal ?
Merci
Gerald
Message Publié : 16 Août 2015, 21:53
Le Z80 ne chauffe pas plus que ca dans un CPC, Si il est brulant c'est pas bon signe. A remplacer.
my_name_is_cookie
Message Publié : 16 Août 2015, 22:47
Message(s) : 5
Zut alors :sigh:
D'après le "CPC 6128 SERVICE MANUAL" le problème pourrait venir des composants suivant :
- Z80
- ULA (c'est quoi ? :oops: )
- La puce 6845
- La ram
Avant de me procurer une nouvelle machine, j'aurais aimé s'il existait un moyen de tester les composants ci-dessus ? Histoire de voir si c'est remplaçable ou pas.
Merci
Edit:orthographe
Message Publié : 17 Août 2015, 07:16
Message(s) : 746
Sur un CPC, il me semble que le Z80 est sur support ZIF. A mon avis, la première chose à faire est de tester le Z80 qui chauffe sur une autre machine, histoire de vérifier que ce n'est pas lui qui est le coupable. L'idéal serait que cela soit lui qui ait passé l'arme à gauche car la réparation est facile (on le remplace).
Si tu n'as pas de CPC en double, tu as peut-être un VG5000 (lui aussi a un Z80 sur support) pour faire le test (encore une bonne raison d'adopter un VG5000 tiens :-) ).
T&J/GPA
Gerald
Message Publié : 17 Août 2015, 09:53
Aussi appelé gate array : reference 40010 sur 6128. Sur support.
- La ram
La Ram HS a des symptômes connus : ecran gris avec un bord noir
- La ram
Le plus simple est commencer par tester le Z80. Si tu n'en a pas, tu en trouveras sur http://www.centpourcent.net/store/c4/CPC_Circuits.html"
my_name_is_cookie
Message Publié : 17 Août 2015, 19:03
Message(s) : 5
Merci pour l'info, je n'ai pas d'écran gris avec les bord noirs. Le problème viendrait donc de l'ULA ou du Z80.
Je viens de commander un Z80 sur le site ci-dessus et verrai bien. Pour 4,90€, j'ai pas grand chose à perdre.
 [ 10 message(s) ]
