Nous sommes actuellement le 17 Août 2026, 11:36
Probleme avec Gotek
 [ 57 message(s) ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message : Probleme avec Gotek
Message Publié : 28 Juil 2015, 16:04
J'ai un problème avec mon Gotek.
Actuellement, il est branché grace à mon cable de lecteur de disk 3p1/2 en lecteur A et Face A.
Lorsque je veux enregistrer (Save), ca marche une ou deux fois mais ensuite, j'ai droit à un beau"read fail" qui me corrompt tous les fichiers contenus dans le .hfe
Quelqu'un a t'il déjà eu ce type de problème? Comment l'avez vous résolu?
Merci d'avance.
dirtybb
 Sujet du message : Re: Probleme avec Gotek
Message Publié : 28 Juil 2015, 16:40
Message(s) : 51
AsT a écrit :
Merci d'avance.
Oui, même chose chez moi,et notamment quand écrasage d'un fichier déjà existant portant le même nom, dans la majorité des cas le fichier enregistré est foireux, le .bak non récupérable.
Ensuite, d'après ce que j'ai pu observer, bien attendre entre deux opération disk du style effacer un fichier puis faire une sauvegarde.
J'y connais pas grand chose mais j'ai pas l'impression que l'attente du signal Ready soit géré ou bien géré.
Message Publié : 28 Juil 2015, 16:54
Tu as une solution a proposer? Parce que j'y ai bouffé un disque de source sur lequel je bossais pour iMPdraw, donc ça me fait chier, la version était déjà très avancée...
dirtybb
Message Publié : 28 Juil 2015, 18:04
Message(s) : 51
En fait maintenant je fais gaffe à trois trucs:
Versionner mes noms de fichiers pour ne pas les écraser lors de la sauvegarde.
Entre chaque opération disque, bien attendre que le moteur du disque interne ai fini de tourner (valable pour ma conf)
Si une image disque contient un fichier mort, sauver ce qu'on peux ailleurs et ne plus l'utiliser.
Depuis j'ai pas eu d'autre problème.
Jeff_HxC2001
Message Publié : 29 Juil 2015, 09:25
Message(s) : 269
Encore une fois : Sans partage des fichiers HFE, ça va être très dur de pouvoir diagnostiquer la véritable cause du problème. Parce que avec les informations fournies ça peut venir de n'importe quoi :
-> L'utilisateur (une mauvaise utilisation ? Changement d'image pendant une écriture ?)
-> Une connectique foireuse ?
-> L'alimentation ?
-> Un bug firmware ?
-> Une clée USB foireuse ?
-> Des images mal générées ?
bref... Envoyez moi ces fichiers HFE pour avancer.
Message Publié : 29 Juil 2015, 10:24
Je vais recreer le problème et te renvoyer les fichiers, cela ne devrait pas trop être difficile puisque ça fait toujours le même problème :)
Par exemple :
un simple save"img.scr",b,&c000,&4000
la seconde fois, si tu fais save"img.scr",b,&c000,&4000 il te fait le fameux "read fail" au lieu de te creer un fichier "img.bak"
Puis le disk reste corrompu. Impossible de recupérer quoique ce soit!
dirtybb
Message Publié : 29 Juil 2015, 18:47
Message(s) : 51
-> L'alimentation ?
Salut
Attaché HFE sur lequel je viens de reproduire le truc (j'ai été obligé de renommer l'extension en .DSK, car sinon pas la possibilité d'upload, mais c'est bien un fichier HFE :/ ).
Image créée toute fraiche ce soir avec CPCDiskXP puis conversion en HFE avec avec HxCFloppyEmulator.
Le fichier test.bas fait un read fail suite écrasage.
New dsk.dsk
Si tu as besoin de plus de détails n'hésites pas.
Jeff_HxC2001
Message Publié : 29 Juil 2015, 19:11
Message(s) : 269
Idéalement il faudrait la version avant & après.
Pour info les données ne sont pas perdues, il y a juste qq bits en erreur. Vous pouvez voir les secteurs concerné avec le tracks viewer. (sélectionner le mode disque).
A priori il s'agit d'un problème du réglage de filtrage. C'est lié a la longueur de la nappe utilisée. Quelle est votre installation ?
dirtybb
Message Publié : 29 Juil 2015, 19:38
Message(s) : 51
La nappe c'est celle ci :
http://www.ebay.fr/itm/Amstrad-Spectrum ... 1a0306f53d
Les deux connecteurs de bout de nappe inclus elle fait 47cm
Alim en Y qui repique le jus sur le CPC.
Derrière le CPC une MX4 avec pluger dessus une X-MEM.
Ni parados ni Varados en ROM que ce soit sur le CPC ou la X-MEM.
L'image d'origine (extension aussi renommée) :
New dsk.dsk
Jeff_HxC2001
Message Publié : 29 Juil 2015, 19:58
Message(s) : 269
Pas moyen de tester avec une nappe plus courte ?
Message Publié : 29 Juil 2015, 20:42
Pas moyen pour moi en tout cas. J'ai un cable d'environ 30cm.
dirtybb
Message Publié : 29 Juil 2015, 21:13
Message(s) : 51
Non plus :/
Je viens de regarder la deuxième que j'ai (port centronics), elle est juste un peu plus courte (45cm).
Jeff_HxC2001
Message Publié : 29 Juil 2015, 22:15
Message(s) : 269
Avec cette version c'est mieux ? Pire ? Ou idem ? :
http://hxc2001.com/download/floppy_driv ... CUSBFE.UPD
Message Publié : 29 Juil 2015, 22:25
Comment fait on pour flasher le bios?
mettre le fichier sur la carte sd, et apres?
Jeff_HxC2001
Message Publié : 29 Juil 2015, 22:30
Message(s) : 269
Si je comprend bien, votre firmware n'est pas a jour ? Le problème est peut être là.
Donc avant de prendre celui là, il suffit de tester la version en cours :
La procedure est dans le zip.
