Nous sommes actuellement le 10 Mars 2026, 06:47
Tête de lecture bouge pas!Que faire? Changer/réparer moteur?
jrncpc
 Sujet du message : Tête de lecture bouge pas!Que faire? Changer/réparer moteur?
Message Publié : 10 Jan 2014, 00:51
Message(s) : 19
Salut à tous,
Nouveau inscrit et fier de l'être ;-) , opportuniste aussi... puisque je cherche en vain de faire fonctionner mon lecteur de disquette 3" de mon cpc 6128.
J'ai changé la courroie , nickel , le plateau tourne, la disquette aussi, je fais des test boitier ouvert avec diff disquette et un cat de circonstance.
Mais je n'ai que le message : Drive A : disc missing , Retry, Ignore ou Cancel ...
La tête ne bouge pas, ne parcours donc pas la disquette inséré.
Après des recherches sur le net et ici je suis tombé sur le topic de Cyche : Panne sur lecteur disquette sur CPC 6128+ et essayé le conseil de fano : "Tu as essayé de tourner un peu la vis sans fin qui fait bouger le "plateau" de la tête histoire de voir si il est pas bloqué en butée au cas où car c'est un problème fréquent (et très con) qui donne souvent un "bad command" "
Mais le moteur de la tête ne donne toujours aucun signe de vie.
Alors j'en suis là, avec un peu la certitude , qu'il s'agit d'un problème du moteur ou de qq chose qui le commande.
J'ai fait des recherches sur ce forum sur des sujets similaires et peut être ai-je mal cherché mais pour l'instant , je n'ai pas trouvé de solution.
Question: A votre avis, il y aurait il un bug matériel classique qui expliquerait la non-réaction du moteur ( pas à pas ?) de la tête ?
Ou dois je déterminer si le moteur est HS , auquel cas il y a t'il une astuce, un conseil ?
Si le moteur n'est pas mort, il y a t'il d'autres paramètres à vérifier, à voir ?
Je suis preneur de tous conseils.
Merci dans tous les cas . J'ai vraiment envie de voir tourner renegade et faire découvrire grysor, bomb jack ou barbarian à mes neveux ;-) sur mon 6128 , le 664 en qwerty est chiant... :D
trance007
 Sujet du message : Re: Tête de lecture bouge pas!Que faire? Changer/réparer mot
Message Publié : 10 Jan 2014, 02:23
Message(s) : 74
Ton problème me fait penser au fameux "clou" qu'on oublie de remettre après avoir changé la courroie.
Cherche sur le forum, pas mal de posts en parlent.
jrncpc
Message Publié : 10 Jan 2014, 03:10
Message(s) : 19
encore cette histoire de clou....
je vais vérifier , je ferais un retour.
thanks.
jrncpc
Message Publié : 10 Jan 2014, 10:32
Message(s) : 19
C'est exact, enfin selon toute vraisemblance car il n'y a plus de "clou"
> " le petit "clou" qui sert à enclencher le contacteur de détection de protection en écriture"
Dixit les conseils avisés du coin.
j'ai donc du l'égarer. "Je m'en va" essayer de trouver un "clou" de rechange, si y'a des suggestions...
jrncpc
Message Publié : 10 Jan 2014, 11:40
Message(s) : 19
j'ai trouvé un tout petit clou qui passe dans le trou précité et qui fait presque 16 mm , est ce qu'un afficionados patenté pourrait me donner la taille de ce clou , j'ai l'impression que le mien est trop long et bloque la disquette.
d'après le poste de chris-s viewtopic.php?f=5&t=3874#p8363, celui sur la photo semble faire près de 19 mm.
Qu'en pensez-vous , une personne se souviendrait-elle de sa longueur ?
jrncpc
Message Publié : 10 Jan 2014, 12:08
Message(s) : 19
Bon j'ai trouvé la longueur adéquate pour ce "clou" afin qu'il puisse faire son effet sur le contacteur à lamelles, j'ai pris comme longueur : 11 mm environ. Mais 10 mm ferait surement l'affaire.
Quoi qu'il en soit sa fonction est maintenant rempli j'ai pu le vérifier en visuelle.
Pour l'instant toujours pas de réaction du moteur de la tête de lecture, peut être qu'il y a un problème d'oxydation sur le contacteur à lamelles , mais j'en doute.
Message Publié : 10 Jan 2014, 14:50
bonjour,
le "clou" ne t'empêcherait uniquement que d'écrire sur ta disquette, (j'en ai déjà fait l'expérience après un remontage trop rapide ;-) )
cela ressemble plus a un problème d'alimentation surtout si tu as déplacé "a la main" la tige du moteur (comme demande par fano), qui doit revenir a sa position zéro a la moindre commande du cpc
jrncpc
Message Publié : 10 Jan 2014, 17:28
Message(s) : 19
ok, je comprends mieux maintenant et effectivement cela ressemble plus à un problème d'alim ou du moteur tout court.
me manque plus qu'à trouver là où le bât blesse à ce niveau.
Message Publié : 10 Jan 2014, 21:07
T'es sur d'avoir bien rebranché le moteur en question aprés le demontage ? le connecteur est assez long et peu se mettre de travers...
jrncpc
Message Publié : 11 Jan 2014, 23:50
Message(s) : 19
Bah , à moins d'avoir omis qq chose, je me demande où aurais-je pu oublier une connectique importante ?
après coup, pour l'anedocte, j'ai remarqué hier, qu'une des connectiques femelle, sur le circuit , après tous ces branchements, débranchements répétitifs , intempestifs, avait dessoudé les plots de soudures, alors je l'ai ressoudé justement, mais n'ai pas eu le temps de vérifier si cela pouvait expliquer ce problème.
Je vais donc l'essayer justement, pt'être que...
ha oui, faut aussi que je précise , que concernant la nappe des données, semble correctement branché car, le moteur n'entraine la rotation de la disquette que lorsque la commande > cat est entrée.
Message Publié : 12 Jan 2014, 08:36
revoit toute les soudures et connections...........une fois affranchi de ces 2 points là, il faudra regarder du coté de l'electronique.
jrncpc
Message Publié : 12 Jan 2014, 12:02
Message(s) : 19
dac, je m'y mets
jrncpc
Message Publié : 12 Jan 2014, 17:07
Message(s) : 19
A cette heure , toujours pas de réaction du moteur de la tête.
Je vais chercher des infos sur celui-ci
jrncpc
Message Publié : 12 Jan 2014, 18:02
Message(s) : 19
je cherche la commande qui sert à vérifier le voltage sur le moteur, je n'arrive plus à retrouver celle-ci... i try
jrncpc
Message Publié : 13 Jan 2014, 17:49
Message(s) : 19
Petit up, pour dire que je n'ai pas encore trouvé les commandes pour tester l'envoi du courant dans le moteur du système mécanique de lecture.
Alors comme je ne sais où je les ai trouvé , je cherche de temps en temps un peu partout.
Peut être devrais-je ouvrir le / Manuelle de l'utilisateur AMSTRAD CPC 6128... tout simplement. :professor:
Je vous tiens au courant si j'avance dans ma démarche ;-)
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 65 invité(s)
