Nous sommes actuellement le 15 Août 2026, 21:29
HELP câble drive externe pour 6128+
 [ 7 message(s) ]
SPeCTRo88
 Sujet du message : HELP câble drive externe pour 6128+
Message Publié : 28 Août 2017, 13:44
Message(s) : 73
bonjour,
je suis à la recherche d'un schéma qui montre comment réaliser le câble pour connecter un lecteur externe sur un 6128+ pour le 6128 old c'est fait mais pour le + ça coince.
Merci d'avance.
SPeCTRo88
 Sujet du message : Re: HELP câble drive externe pour 6128+
Message Publié : 29 Août 2017, 20:32
Message(s) : 73
c'est bon j'ai trouvé...
Message Publié : 30 Août 2017, 07:52
Pourrais tu partager le schema ?
SPeCTRo88
Message Publié : 30 Août 2017, 09:38
Message(s) : 73
Tous les détails sont là.
Il semble qu'il existe d'autres montage comme celui de quasar mais chez moi c'est le seul qui fonctionne va savoir pourquoi ?
Petit point important à savoir:
Sur HE10 les numéros impairs sont sur une ligne et les pairs sur l'autre donc les fils des nappes sont dans l'ordre 1-2-3-4-5-6...
Sur Centronics les numéros se suivent de 1 à 18 sur la 1ere ligne et de 19 à 36 sur la seconde ligne donc les fils sont intercalés sur la nappe ce qui donne 1-19-2-20-3-21-4-22. C
http://www.amstradtoday.com/upgrade/upgrade.htm
iXien
Message Publié : 30 Août 2017, 09:44
Message(s) : 157
Salut, mon message se télescope avec celui de SPeCTRo88 on dirait :mdr:
La solution de mon site Amstrad Today permet de monter un système propre avec boîtier sur connecteur DB-25, c'est à dire Floppy<>DB-25 dans le boîtier et DB-25<>Centronics pour CPC+.
Tu y trouveras toutes les infos pour monter un petit boîtier qui accueillera ton lecteur de disquette (ou GOTEK, c'est idem) et la câblerie nécessaire, alimentation comprise. N'hésite pas à me contacter si besoin. A+
SPeCTRo88
Message Publié : 30 Août 2017, 14:27
Message(s) : 73
En regardant le câblage et en faisant correspondre les brochages on peut faire un câble très simplement pour ce faire il faut prendre unr nappe avec un connecteur he10-34 et couper le fil qui se trouve à l'opposé du fil rouge.
Ensuite il faut positionner cette nappe modifiée dans le centronics à clipser et faire correspondre l'avant dernier fil (vu qu'on a coupé le dernier) avec la broche 36. Pour bien faire il est souhaitable de laisser depasser 2 ou 3 cm pour pouvoir faire simplement les branchements de validation du lecteur de changement de face et de l'attribution de lettre À ou B.
Je posterai mon câble quand je rentrerai.
SPeCTRo88
Message Publié : 30 Août 2017, 20:46
Message(s) : 73
bonjour comme promis.
La photo du câble:
Là le fil coupé:
il manque juste les deux interrupteurs que j'ai pas encore installé pour la sélection A ou B et la sélection de face
Les 2 ou 3 cm en plus au niveau de la prise Centronics me servent à ça (ici sur mon câble de 6128 old)
Et en situation sur le 6128 old:
Perso j'ai pris le parti de laisser le lecteur 3"1/2 tel quel donc ce petit boitier imprimé me sert à me passer d'un gros boitier de lecteur
Voilà j’espère que cela pourra aider quelqu'un.
 [ 7 message(s) ]
