Nous sommes actuellement le 11 Mars 2026, 10:29
CPCDISKXP > ERROR WRITING DATA TO TRACK...
8BITGAMES
 Sujet du message : CPCDISKXP > ERROR WRITING DATA TO TRACK...
Message Publié : 20 Mai 2013, 08:22
Message(s) : 10
> Bonjour, c'est mon 1er message sur ce forum.
Je vous remercie par avance pour votre accueil.
Je viens de monter une configuration spécialement pour avoir un vrai contrôleur de disquettes
et enfin profiter de la logithèque Amstrad par l'intermédiaire des fichiers .dsk et de cpcdiskxp (et plus tard thomson).
Sauf que chaque fois que je veux copier un fichier .dsk je me retrouve avec un message "error writing data to track".
Configuration:
Os: Windows 7 64 bit intégrale.
Cart mère: Gigabyte MA770T-UD3
Mémoire: 8GB Corsair PC 12800
Carte vidéo: Nvidia GT 610 (2GB)
Lecteur de disquette: Sony (testé avec succès sur le cpc).
J'ai testé deux lecteurs de disquette différents (sony et mitsumi) tous deux marchent branchés en direct sur le cpc.
J'ai testé 2 marques de disquette HD (TDK et Verbatim), trou HD bouché au scotch.
J'ai même formaté la disquette a partir du cpc puis écriture sous cpcdiskxp, même erreur.
Est ce que ça peut être lié a l'os ou toute autre chose?
Pourtant d'après mes lectures cpcdiskxp est compatible x86 et 64bit.
Un coup de main serait le bienvenu car je suis dans l'impasse. :sweatingbullets:
Merci par avance pour votre aide.
 Sujet du message : Re: CPCDISKXP > ERROR WRITING DATA TO TRACK...
Message Publié : 20 Mai 2013, 08:46
tu parles pas de l'installation des drivers "Fdrawcmd.sys" de SIMON OWEN dans ton message , si c'est déjà fait , je te conseil de monter ta config sous xp sinon sous win7+vmXP (machine virtuelle sous xp)
8BITGAMES
Message Publié : 20 Mai 2013, 08:54
Message(s) : 10
Bonjour, et merci beaucoup pour ta réponse.
En tous cas l'installation du driver "Fdrawcmd.sys" s'est faite sans encombre, vu qu'il y a un "vrai contrôleur disquette" sur cette machine.
J'en ai pas parlé car c'est le passage obligatoire pour utiliser cpcdiskxp, il te le demande tout de suite.
Il ne peut pas y avoir un problème de droit sur le fichier qui empêcherait du coup d'écrire en bas niveau?
Je n'arrive même pas a savoir dans quelle répertoire il est installé.
Est ce que des personnes ici ont pu faire fonctionner cpcdiskxp sous un windows 7 32bit / bit.
Je pense qu'on doit pouvoir faire un dual boot. XP/7
Machine virtuelle j'aime pas trop ça reste limité (mais bon c'est un moyen de test aussi tu as raison).
En dehors de l'os tu ne vois rien qui pourrait empêcher la bonne utilisation de cpcdiskxp?
Pourquoi il refuse d'écrire correctement une disquette.
Merci encore.
Message Publié : 20 Mai 2013, 09:14
moi je me suis pas pris la tête :sigh: . Je switch d'un hd de boot a l'autre : petit disque de 160 mo avec xp et un autre ssd avec w7 pour le taf.
Le switch ce fait a l'ancienne en branchant /débranchant mon cable sata :oops:
8BITGAMES
Message Publié : 20 Mai 2013, 09:18
Message(s) : 10
Tu me confirmes plus ou moins que win7 sux pour utiliser cpcdiskxp?
Oui c'est une bonne idée, je suis tombé sur un truc qui pourrai t'intéresser, je pense que je vais tester ça.
Tutorial pour installer xp et 7 sur le même disque:
http://www.ipciatuto.info/comment-installer-windows-xp-apres-windows-7-sans-probleme/
Utilitaire pour mettre en multi boot xp et 7:
http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-42776-0-easybcd.html
Message Publié : 20 Mai 2013, 10:25
avant de confirmé ca , je préfère retester
8BITGAMES
Message Publié : 20 Mai 2013, 10:32
Message(s) : 10
De mon côté j'ai préparé un xp sp2 sur clé usb.
Je testerai et te tiendrai au courant.
Message Publié : 20 Mai 2013, 10:42
Un windows sur clé usb ? Genre comme un LiveCD.
8BITGAMES
Message Publié : 20 Mai 2013, 10:55
Message(s) : 10
Je n'ai jamais essayé le livecd mais en tous cas c'est bien pratique déjà testé pour installer un windows 7 et un 8.
Faut que ta carte mère permettre de booter sur une clé usb.
Bien plus rapide qu'un lecteur cd rom, faut avoir une clé usb correcte aussi.
8BITGAMES
Message Publié : 20 Mai 2013, 19:01
Message(s) : 10
... bonsoir a tous.
Je progresse dans mes recherches donc windows 7 ne semble pas être le responsable.
J'ai fait un test cet après midi sur une ancienne config que j'ai laissé a mon père > gigabyte x48-DS5 et la aucune erreur!
J'ai pris une disquette 2DD parmis celles de mon amiga et j'ai copié avec succès 2 jeux un par face le tout sous win 7.
Un disquette en HD avec le trou bouché au scotch aucun soucis aussi.
J'ai bien peur que ce soit un problème hardware pourtant c'est aussi du gigabyte mais pour amd.
Je ne comprends tjs pas pourquoi j'ai ce message d'erreur.
J'ai même essayé deux autres nappes floppy et ça fait toujours pareil.
Donc je doute vraiment que le fait d'installer un windows xp m'apporte la solution.
Si vous avez d'autres idées...
Message Publié : 20 Mai 2013, 19:37
Je confirme, CPCdiskXP fonctionne sous Seven....as-tu regarder du coté de ton bios ? verifie la config, il doit etre en 1.44M
8BITGAMES
Message Publié : 20 Mai 2013, 19:50
Message(s) : 10
Oui je confirme c'est bien en 1.44.
Et le floopy mode 3 en disabled (j'ai essayé avec ou sans et aucune incidence).
Je ne comprends pas pourquoi ça fonctionne aussi bien sur le pc de mon père et que celui ci soit aussi récalcitrant,
alors que pour les 2 il s'agit d'un Windows 7.
Tu as quelle version de Windows 7 a tout hasard?
Message Publié : 20 Mai 2013, 20:00
Si la config a été montée spécialement pour cet usage, autant mettre le bon OS dessus... XP.
8BITGAMES
Message Publié : 20 Mai 2013, 20:11
Message(s) : 10
Je suis d'accord avec toi concernant xp dans l'absolu.
Je vais tout de même tenter le multi boot avec xp.
Parce qu'une machine de 8GB sous xp tu en perds 4 c'est un peu bête (32 bit oblige).
Comment tu expliques que cpcdiskxp comme son nom ne l'indique pas fonctionne sur une machine avec Windows 7 et pas sur l'autre? (prévu pour des système x86 et 64bit).
Je veux dire par la pas sur que ça fonctionne sous xp déjà que ça marche pas sous 7
Si c'est le cas, j'espère que tu me feras mentir, car ça commence a m'agacer pour rester poli. :?
Message Publié : 20 Mai 2013, 23:48
cpcdiskxp, comme son nom l'indique, est fait pour fonctionner sous XP.
XP étant 32bit, je ne suis pas surpris qu'il ne fonctionne pas sur un système 64bit.
(un dual boot devrait aider, si ce n'est pas une machine dédiée)
Si tu le peux, essai aussi une autre lecteur 3"1/2, au cas ou il y ait un problème d'ordre matériel.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 186 invité(s)
