Bonjour Je ne peut plus formater , ni faire de sauvegarde car le lecteur de disquette considère qu'elle est est protégée en écriture, après vérification elle n’était pas protégée en ecriture. J'avais changé la courroie. Le lecteur peut lire le catalogue. Que faire????
Bonjour Effectivement le clou se trouvait dans le boitier de l'UC. Je l'ai remis a sa place. J'ai fais un test de sauvegarde, cela fonctionne,mais je ne peux toujours pas formater sous cpm. Peut on format sous basic? Voici le message: disc error track 0, sector #00-no data. sur d'autres disquettes dont le catalogue est vide, un message apparait:drive A: read fail Retry, Ignor or cancel. Sous la commande :ùera,"*.*" , l'effacement fonctionne. Enfin de compte, le probleme de formatage reste a regler. PS: super le forum
Bonsoir breiztiger Merci pour ce renseignement , je vais contrôler le lecteur de disquette. Peut être qu'il y a quelque chose qui pourrait gêner la rotation du moteur. La seule combine que j'ai trouve est d'effacer le catalogue de la disquette. C'est quoi samdisck?
si tu connectes ton lecteur 3" sur le pc (attention au voltage qui sont inverse entre le pc et le cpc !!!), tu pourras utilise cette commande :
samdisk rpm a:
qui te permettra d'avoir la vitesse de rotation du moteur. cela doit etre 300tr + ou - 5 tr. elle est reglage par le petit trou dans le moteur au dessus.
Bonjour Merci breiztiger, pour ce renseignement. J'ai télécharger ce logiciel. Rien ne gène la rotation du moteur, j'ai contrôlé plusieurs fois, la courroie est a sa place. Merci . Cordialement Pagacse
Bonjour breiztiger J'ai donc ouvert de nouveau l'UC, pour verifier la vitesse de rotation. J'ai utilisé un stroboscop, basse frequence. Je fais une marque en noir sur la poulie moteur. Vitesse =5.1hz soir 306t/mn j'ai tout referme , et cela fonctionne sans avoir rien fait, pas compris!!!!! . Merci de m'avoir aigulle. Peut etre as tu eu ce probleme, j'ai telecharge l'emulateur Caprice32, mon clavier est passe querty?!!!! dans l'emulateur. et la fenetre reste dans un format reduit, pas de pleine page. Comment faire? ou quel emulateur dois-je telecharge. Merci Pegacse
Bonjour breiztiger J e te remercie, mais je ne vais pas trop me disperser avec les emulateur , car je ne maitrise rien. Je vais laisser un message sur le forum dans la rubrique emulation. cordialement Pegacse
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 95 invité(s)
