Bonjour a tous ! Voulant rejouer aux jeux de ma jeunesse sur Amstrad, j'ai acheté récemment un CPC 464 complet. Il est relativement en bon état sauf le bouton on/off de l'écran qui est défectueux/cassé. Tout s'allumait quand même, juste que je pouvais éteindre l'écran qu'en le débranchant du secteur. Je l'ai utilisé 2-3 fois. Hier, j'ai lancé un jeu et pendant le chargement de ce dernier, tout s'est éteint brusquement. Et depuis, plus rien. Il ne s'allume plus. étant limité en connaissance de ce genre de materiel, pourriez vous m'aider à idendifier la panne? Pensez vous que c'est réparable par moi même? Ou dois je m'orienter vers un réparateur TV?... ... ou tout simplement racheter un CPC ? (je l'ai pas payer cher mais bon, fais chier quoi! )
Avis personnel: 1- Tu devrais racheter un 6128 pour t'eviter les temps de chargement + limites dues au 64Ko de RAM. 2- Si tu veux vraiment reparer le 464 et que tu n'y connais rien en electronique, vaut mieux se tourner vers un reparateur TV (si c'est le moniteur).
Bah ayant eu un 464, j'avais envie d'avoir le même model tout en sachant que le 6128 est moins contraignant... Mais je pensais par la suite me le prendre aussi !
Je pense que cela viens de l'écran car vu que le bouton on/off déconne, cela doit être un signe. Je vais donc, je pense me tourner vers un réparateur même si j'aurai préféré le réparer par mes propres moyens.
Je te conseille les annonces sur leboncoin ou ebay annonce et de le retirer sur place en venant avec ton clavier (tu pourras le tester avant achat). Pour ma part, j'avais grillé récemment mon moniteur ctm 644 et j'en ai retrouvé un rapidement pour une dizaine d'euros. Cela te coûtera surement moins cher qu'une réparation. Cela dépend aussi du coin où tu habites. En effet, il est plus facile de trouver un écran rapidement en Ile de France qu'ailleurs.
Je ne sais pas si le ctm 644 est compatible avec le cpc 464 mais si oui, il est facilement trouvable. Tu avais un écran monochrome ou couleur ?
Première chose à faire, déterminer si c'est l'écran ou le 464 qui est en panne... Pour cela, le plus simple, c'est encore de faire tester ta machine chez un autre utilisateur. Si cela vient du moniteur, c'est clair que c'est probablement plus facile d'en trouver un autre que de le faire réparer (pour l'instant). En plus, dégoter un réparateur TV pour des tubes, j'ai peur que cela commence à devenir difficile...
Merci pour vos réponses ! C'est justement sur le boncoin.fr, que j'ai trouvé la machine. C'est un écran couleur. Effectivement, je ne suis pas certain que cela soit l'écran qui est en panne. Mais comme le bouton on/off est cassé, c'est peut etre une piste... Pis quand j'allume l'écran, j'entend pas de bruit (spécifique à ce genre d'écran, vous voyez ce que je veux dire...). Je vais quand même essayer de démonter le CPC et le nettoyer, peut etre que cela pourra faire quelque chose.
Malheureusement, je ne connais personne autour de moi qui possède un Amstrad pour essayer. (je suis dans le 13)
Au pire, j'irai me renseigner au reparateur TV (qui répare aussi les vieux trucs) et selon le cas, il me le répare (si c'est pas grave) sinon, j'en rachète un.
Si tu n'entends rien, c'est qu'il n'y a plus de THT donc c'est l'ecran qui est HS (ou l'alim plutot à mon avis). Autant en chercher un autre, ça coutera moins cher.
vi, un signe évident que ça peut largement venir de là.
le bouton on/off est tout simplement coincé sur OFF.
Et puis sinon brancher/débrancher, c'est pas toujours très bon non plus, y'a un arc éléctrique qui se fait quand même, un vrai interrupteur est censé atténuer le saut de tension je crois (bof même pas sûr en fait).
Comme dit, trouve simplement une autre machine vendu avec écran, un 6128 tout équipé peut coûter pas bien plus de 20-30 €uros.
ça existe encore ça ? au pire, essayes de trouver une alim externe généraliste en +5Volt... et une prise péritel pour CPC... et branche toi simplement sur une "vieille mais pas trop" TV cathodique que tu trouveras pour pas chère dans le moindre Cash Converter/brocante...
Soi tu n'y connais rien en électricité et Electronique, ne cherches même pas a réparer toi même le moniteur, c'est relativement dangereux en fait, y'a des condensateurs qui peuvent vraiment être très vicieux et donner un gros coup de jus mortel.
Sans compter le risque de briser l'ampoule cathodique, qui est pleine de poisons et métaux lourds hyper toxiques.
Mais si tu connais un ancien amateur de ce genre de chose qui sait encore réparer les télés cathodiques, Ok... faut juste voire combien il te prendrait.
De mémoire le moniteur de CPC est totalement silencieux, à part peut être le bruit du transformateur, et encore... il n'y a pas le moindre circuit sonore là dessus... contrairement à une télée ou un moniteur d'Amstrad PLUS d'ailleurs, et encorer les moniteurs d'Amstrad PLUS sont aussi relativement plus silencieux qu'une télé qui passes par un tuner et un circuit péritel donc pas mal de parasites sur le circuit son en fait.
Ce genre d'alim c'est utile si tu veux pas te faire chier et si tu veux alors brancher sur une téloche de base...
Après vas donc voir Amstrad Today, c'est un bon site sur tout ça je trouve.
la seule différence entre les CTM 640 et 644 c'est l'alim 12v (ou 11 v ?) pour le lecteur D7 des 664 et 6128 me semble t'il... qui se retrouve inutile sur un CPC464 (lecteur K7 en 5V) ou un Amstrad PLUS (lecteur 3" en 5V aussi, quoique peut être que ça consomme plus aussi...)
Après concernant le fait d'avoir un lecteur de D7... ok c'est plus pratique les D7, mais bon, les jeux K7 peuvent parfois se lancer depuis un lecteur MP3 moderne voire un CD gravé (si ces jeux n'ont pas un système d'antipiratage genre "speedlock" me semble t'il).
Car euh, s'installer un lecteur 3"1/2 c'est pas toujours aussi simple qu'il n'y parait pour le type qui n'y connait vraiment rien en électronique, et si tu n'as pas de lecteur 3"1/2 sur ton PC moderne, ça servira pas tant que ça non plus. Et de même changer la courroie d'un lecteur 3"... ça peut être délicat pour le type qui n'a jamais joué aux Mecanos étant gamin... (ou avec de gros doigts)
Comme on t'a déjà dit, il serait bon que tu nous dise où que tu habites, histoire qu'un hobbyiste chevronné habitant éventuellement pas loing de chez toi puisse t'aider en direct, ce qui serait aussi l'occaz d'échanger des bons souvenirs, de boire des bières, etc...
Voilà voilà en espérant t'avoir un peu aidé aussi.
Il parle du sifflement typique du CTM quand il fonctionne, je ne sais pas de où il vient mais il est audible pour peu qu'on y prête l'oreille (le métal t'aurait il abimé l'oreille ?)
oui enfin y'a aussi un léger bruit d'induction de par la self dans le transpho aussi...
Mais ce moniteur, c'est pas un son très puissant, si ? Enfin moi ça ne me choquait pas trop quand je comparait avec mon premier PC qui ronflait du feu de dieux, lol...
quand je jouais après minuit dans ma chambre, le Joystick faisait plus de bruit (putaing de microswitchs... ça clique pas mal quand même) donc euh...
la nuit, quand la ville est calme, les oiseaux dorment, et que tu as coupé le son, la zique, la télé qui tourne dans la pièce d'à côté, quand ta femme ne ronfle pas, que le frigo ou la chaudière ne tournent pas non plus... alors oui c'est vrai, les machines électroniques des 80's ça fait un peu de bruit lol. Surtout après s'être lavé les oreilles d'ailleurs.
Je pense que c'est d'ailleurs variable d'un moniteur à l'autre aussi.
Merci pour toutes vos réponses, c'est super sympas !
J'ai la chance d'avoir dans ma ville un réparateur TV cathodique. Je l'ai donc amené ce matin, il va regarder ça.
C'est sûr que la meilleure solution cela aurait été d'en racheter un ! mais vu la galère pour en trouver pas loin de chez moi... Plus loin, en général, les gens ne veulent pas s'emmerder à livrer
Je vais déjà voir ce que le réparateur me dit, si c'est trop chère en réparation, je ne le répare pas et je me mettrais à la recherche d'un nouveau CPC.
