Nous sommes actuellement le 11 Mars 2026, 03:37
le +12V des 6128
 [ 9 message(s) ]
James11100
 Sujet du message : le +12V des 6128
Message Publié : 11 Mars 2012, 20:00
Message(s) : 14
Hello tous!
J'ai une petite question:
J'ai récupéré un 6128 en très bon état, mais je n'ai pas l'alimentation 12V issue du moniteur d'origine (prevu pour 464).
Ma question est donc la suivante: la din d'alimentation du moniteur sort elle le +12 en border ou centre de la broche?
Car selon les sources (Ex CPCwiki vs amstrad.eu), on ne trouve pas les même infos.
Merki!
MIC
 Sujet du message : Re: le +12V des 6128
Message Publié : 11 Mars 2012, 20:07
Message(s) : 433
tu peux tester ça facilement si tu as un VAT , ça t'indique le sens du courant en gros sur 2contact , il te dit le lequelle des 2 c'est le+
Message Publié : 11 Mars 2012, 20:32
y'a peut-etre une réponse dans "Amstrad_CPC_6128-Service_Manual__ENGLISH.pdf" de cette adresse: https://cpcrulez.fr/hardware-menu-cpc.htm#6128 ,
mais a 1ere vue comme pour le 12v sur la carte mére le - est a droite (côté lecteur)
James11100
Message Publié : 11 Mars 2012, 20:59
Message(s) : 14
et non, je n'ai pas de VAT... quelqu'un n'aurait-il pas un multimètre pour tester directement à la source sur le moniteur?
Mercci de l'info Hermol. J'ai ouvert le cpc pour essayer de voir si le pcb m'en apprendrait plus, mais que nenni!
James11100
Message Publié : 18 Mars 2012, 00:54
Message(s) : 14
Problème résolu: j'ai mis un HxC à la place du lecteur, plus besoin du 12v! :mdr:
iXien
Message Publié : 18 Mars 2012, 02:33
Message(s) : 152
Bonsoir,
pour donner une réponse à cette question, le 12V est sur le bord du connecteur, il suffit de jeter un oeil sur http://www.amstradtoday.com en section "Liberté" pour avoir la solution sans multimètre en quelques secondes. :D
C'est justement parce qu'on trouve tout et son contraire sur les différents sites consacrés au CPC que j'ai conçu Amstrad Today. Une information claire et vérifiée pour faire ses montages en toute sécurité ! :wink:
Un carré est un rectangle un peu plus court de chaque côté.
James11100
Message Publié : 18 Mars 2012, 09:29
Message(s) : 14
certes, je connais amstradtoday et l'ai parcouru à maintes reprises, et franchement, bravo j'aime beaucoup ton écriture :=)
Mon doute est venu du net: certains sites proposent l'inverse, et du coup, gros doute!
Message Publié : 18 Mars 2012, 09:31
Tout à fait, tu peux même retirer le cordon du clavier (à converser précieusement) pour ne plus l'alimenter avec cette tension maudite et y placer par exemple un petit bouton reset. :D
James11100
Message Publié : 18 Mars 2012, 09:49
Message(s) : 14
Ce que j'ai fait cher TotO! Bien que je n'ai pas d'alim 12V puisque j'ai un moniteur de 464 qui n'en propose pas. Mais bon, un cordon pendouillant de moins, ça se prend!
 [ 9 message(s) ]
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 137 invité(s)
