Nous sommes actuellement le 27 Juin 2026, 05:44
Alim pour CPC.
 [ 7 message(s) ]
Rewk
 Sujet du message : Alim pour CPC.
Message Publié : 06 Juin 2010, 15:02
Message(s) : 50
Bonjour à tous.
Je voulais juste signaler qu'il est possible de bricoler une alim peu encombrante et plus esthétique qu'une alim ATX pour un CPC, le tout pour moins de 10 euros.
J'ai acheté une alim pour une seule prise MOLEX pour 4 euros à Hong Kong sur ebay, et après un peu de soudure, on peut facilement alimenter un CPC avec.
Le seul défaut, c'est que comme la polarité pour le 12 volts est inversée sur le CPC, il faut faire attention lors de l'utilisation. Si la masse de la fiche mâle 5V touche le tour de la fiche femelle, on a un court-circuit. (Et je n'ai pas envie de voir comment une alim à 4 euros va tenter d'y survivre.)
 Sujet du message : Re: Alim pour CPC.
Message Publié : 06 Juin 2010, 19:47
Message(s) : 5139
bien joué, bonne petite astuce! mais attention il y a quelques mois j'ai acheter un alim de ce style accompagnée d'un câble usb ide/sata en provenance de Hong-kong/ebay ou le transfo de l'alim a tout simplement explosé après deux heures d'utilisation .. :( alors faites attention de pas prendre de la daube!
Message Publié : 06 Juin 2010, 20:44
Message(s) : 1729
Juste une question, ne vaut-il pas mieux mettre une molex femelle est ensuite le cable vers le cpc ? cela évite la découpe de la molex de l'alim et le soudage des fils, non ?
Par contre, si tu as un graphe de ton branchement, ça m'intéresserait car je dois avoir une alim de ce type quelque part !
Merci de ton retour !
:biere:
Rewk
Message Publié : 06 Juin 2010, 22:04
Message(s) : 50
Oui, il vaudrait effectivement mieux utiliser un adaptateur molex femelle pour le connecter à l'alim. Mais je n'avais pas ça sous la main, et j'étais impatient ! :D Donc, j'ai sorti la pince coupante.
Pour ce qui est de l'explosion, j'ai aussi eu un peu peur quand je l'ai branchée pour la première fois. Elle chauffe un peu, mais elle a l'air de tenir à peu près. Pour l'instant, je ne l'ai laissée branchée qu'au plus une vingtaine de minutes, donc je ne sais pas ce que ça peut donner sur le long terme.
Par ailleurs, j'ai vérifié les tensions de sorties, au cas où...
Je vais essayer de faire un schéma du brochage, mais je ne suis pas très doué pour ça. Ce n'est pas très difficile, mais il fait faire bien attention. En l'occurrence, j'ai grillé un lecteur de disquette 3.5". Heureusement que le CPC est bien protégé contre les inversions de polarité et que j'avais un autre lecteur compatible en rab. Je poste ça dès que j'ai réussi à en faire un.
Message Publié : 07 Juin 2010, 10:35
Heureusement ce n'était pas le CPC... :sweatingbullets:
Rewk
Message Publié : 07 Juin 2010, 19:10
Message(s) : 50
Bon, je suis trop nul en dessin, que ce soit à la main ou avec un logiciel.
Pour faire cette alim, il faut simplement connecter :
- le +12 V au tour de la prise femelle (car la polarité est inversée. Ils étaient bizarres chez Amstrad.)
- le +5 V au centre de la prise mâle
- la masse au tour de la prise mâle et au centre de la prise femelle. (duh)
Dans les prises MOLEX, le jaune est le +12 V, le rouge est le +5 V et les fils noirs sont la masse.
Et il faut vérifier les tensions au voltmètre. Et bien faire gaffe au signe de la tension ! :)
Message Publié : 07 Juin 2010, 20:20
Message(s) : 1729
ok, je devrais me débrouiller avec ça ;-)
merci pour l'idée et les infos ! ;-)
 [ 7 message(s) ]
