Nous sommes actuellement le 27 Juin 2026, 16:11
Amstrad cpc 464 couleur Ecran blanc
 [ 10 message(s) ]
eguibs
 Sujet du message : Amstrad cpc 464 couleur Ecran blanc
Message Publié : 11 Fév 2010, 15:38
Message(s) : 3
Bonjour a tous voila comme le titre l'indique j'ai un probléme avec mon amstrad il affiche un écran blanc rien de plus !
c'est réparable ? voila j'espère qu'il existe une solution snif ^^
en tout cas merci d'avance pour vos réponses !
 Sujet du message : Re: Amstrad cpc 464 couleur Ecran blanc
Message Publié : 11 Fév 2010, 20:10
Idéalement, it te faudrait pouvoir esayer le cpc sur un autre moniteur et aussi un autre cpc sur ton moniteur, histoire de voire lequel des 2 est fautif.
eguibs
Message Publié : 11 Fév 2010, 21:01
Message(s) : 3
merci d'avoir répondu le probléme c'est que je connais personne avec un cpc464 par contre je me demande il n'y a pas un signal sonore au démarage ?? ou peut etre une commande a entrer qui me permettrai de voir si elle fonctionne (genre en lançant un jeu sur casette donc faisant tourner le casette ou émettre un signal sonore avec un commande )??
Message Publié : 11 Fév 2010, 21:36
tu mets le son du CPC à fond et tu appuie sur "DEL" de manière répétée , ça va emettre un son (désagréable) normalement...
Message Publié : 12 Fév 2010, 01:35
Oui, du bip...
Sinon pas obligatoirement besoin d'un 464...
Un 6128 peut se lancer sur un moniteur de 464, sauf que tu n'as pas le lecteur D7 (en 12 V? 11V ? 9V ? je sais même plus)
Mais au moins le 6128 peut se lancer en Basic...car seul le 5V sert au fonctionnement de l'unitée centrale...
eguibs
Message Publié : 12 Fév 2010, 02:19
Message(s) : 3
Ben en fait personne na d'amstrad tout cour autour de moi XD
sinon je viens de faire le test du son avec son a fond en appuyant sur del comme un bourrin rien du tout donc j'en conclu que c'est la console qui merdouille ! c'est soignable docteurs ???
Supersly
Message Publié : 12 Fév 2010, 02:45
Message(s) : 405
Vérifie si la LED rouge du CPC s'allume. Si ce n'est pas le cas, il se peut que l'interrupteur soit en cause (Cloudstrife s'est aperçu que les CPC en rade avaient statistiquement un bon score de pannes d'interrupteurs).
As-tu tenté un dépoussiérage complet de l'intérieur ? Ca peut faire des miracles.
Les Sucres en Morceaux
Message Publié : 12 Fév 2010, 08:43
arf merde, tu es d'où ?
Après faut voir dans quelle optique tu utilisait ton amstrad.
--tu souhaitait le remettre en marche après longtemps par pur rétronostalgie ?
--tu comptais le vendre ?
--tu l'utilisait fréquament mais il est tombé en rad réçament ?
--tu viens de l'aquérir ?
--quesque tu as comme hardware en fait ? (référence de l'écran, sais tu de quand il dâte ? as tu un lecteur de D7 ?)
--l'as tu déjà démonté ?
c'est un peu pour ce genre de truc que la plupart des Amstradeurs ont plusieurs bestiolles...
ça permet de déjà mieux comparer en cas de pannes, sinon ça permet d'avoir de la "pièce de rechange" au pire des cas.
Enfin oui en fonction de l'utilisation de ton CPC, il peut être poussiéreux à l'intérieur.
Perso j'en avait 2 dont les claviers semblaient déféctueux, mais en fait c'est la tonne de poussière dans la nappe du clavier.
Et le bouton de on/off est effectivement un point relativement faible, car le nombre de fois dans la vie d'un CPC ou on l'actionne à la vas vite pour juste faire un reset...
Après le fait d'avoir un "écran blanc"...
tu veux dire un écran vide ou blanc : la couleur blanche ?
et non, contrairement aux étrons poussifs que son les PC, l'Amstrad n'a pas de bip quand le bios démare et check le hardware et cherche le boot.
Car la supériorité écrasante :sweatingbullets: du CPC, c'est que tout est déjà pret quand ça fonctionne.
En tout cas plus d'infos sur ta machines seraient utiles, ainsi que l'utilisation que tu en fait et son contexte.
Enfin ne pas oublier que ces machines ont déjà 20-26 ans, ce qui ne nous rajeunit pas trop. :(
BDCIron
Message Publié : 12 Fév 2010, 14:15
Si l'écran est blanc et stable c'est sans doute que le CRTC c'est tout de même initialisé. Le problème vient sans doute de derrière... Après difficile de dire d'ou cela vient, tout peux faire ensuite planter le CPC.
Message Publié : 12 Fév 2010, 14:42
Ca peut venir egalement du moniteur qui perd/ne reçoit pas les signaux du CRTC et qui balance tout plein pot !
Bref, te faut un 2nd CPC pour faire un essai....
PS: Entre nous, si ça vient du clavier, t'emmerde pas plus longtemps avec un 464: prends un 6128 ! ;)
 [ 10 message(s) ]
