CPC Rulez
https://cpcrulez.fr/forum/
[Résolu] Lecteur disquette CPC-6128 HS
https://cpcrulez.fr/forum/viewtopic.php?f=5&t=3874
Page 1 sur 3
Auteur :  chris-s [ 23 Sep 2009, 20:57 ]
Sujet du message :  [Résolu] Lecteur disquette CPC-6128 HS
Bonjour à tous !
J'ai trouvé ce forum par hasard en cherchant si une imprimante DMP-2000 pouvait intéresser du monde avant que je ne la jette à la décharge. :bomb:
Et c'est avec surprise que j'ai découvert ce site de fans d'Amstrad et qui arrivent encore à tirer quelque chose de ces antiquités :mdr:
Du coup, ça m'a donné envie de rallumer le mien, de voir s'il fonctionne avant éventuellement de le revendre à une personne intéressée.
Je l'ai donc mis en route, j'ai inséré une disquette et j'ai tapé CAT.
Il y a eu comme un bruit de moteur continu (comme lorsqu'on met un bout de carton dans les rayons d'une roue de vélo pour imiter un moteur. Le bruit ne s'arrêtait pas, j'ai donc éteint l'ordi.
J'ai ouvert le lecteur de disquette et j'ai constaté que la courroie s'était emmêlée dans l'axe du moteur.
J'ai retiré la courroie, mis un élastique à la place (je n'ai que ça sous la main).
Le problème c'est que maintenant le moteur semble ne plus tourner du tout quand je tape CAT. :sigh:
Quelqu'un a t-il rencontré ce problème ?
Le moteur a t-il pu griller ?
Merci d'avance de vos conseils.
Auteur :  Supersly [ 23 Sep 2009, 21:09 ]
Sujet du message :  Re: Lecteur disquette CPC-6128 HS
Il se peut que ton élastique soit trop tendu, et le moteur n'arrive pas à l'entraîner. L'élastique reste de toute façon une mauvaise solution, tu risques d'écrire des erreurs sur ta disquette.
Pour les références, voilà un extrait du site de genesis8 :
"Les dimensions devraient être 72 x 3 x 0,5 mm, (mais la plage de longueur 69-72 et 3-4 mm de largeur doit convenir)." ou références "Koenig 7093.00" ou encore "MASTER Type CR 4092, dimensions 71 x 0.5 x 2.8 mm".
Auteur :  MacDeath26 [ 23 Sep 2009, 23:34 ]
Un élastique risque d'avoir de l'inertie de par son élasticité...
Voir de simplement glisser ou casser.
On trouve des courroie sur Ebay.
C'est cher mais au moins ça doit marcher.
Mon frêre à d'ailleurs reçut celles qu'on a commandé.
Je saurais dimanche si elles vont bien.
sinon peut tu nous dire plus précisément c'est quoi ton Amstrad stp ?
Je suppose que c'est un classique CPC 6128 old...vu le titre.
MAis quel clavier ? (azerty ou qwerty ?) et les connections c'est quoi ? bord de carte ou autre ?
Auteur :  chris-s [ 24 Sep 2009, 12:27 ]
Merci pour les infos.
Je vais retirer l'élastique et voir si le moteur tourne à vide au lancement de la commande.
Quelle galère en tout cas pour accéder à la courroie... les fis sont vraiment tirés au plus court !!! :fada:
Mon CPC 6128, c'est celui-là :
Il est en clavier AZERTY et a des "vraies" prises à l'arrière (type prise d'imprimante parallèle)
Si vous avez le lien des courroies sur ebay ça m'intéresse ;)
Auteur :  fano [ 24 Sep 2009, 12:34 ]
Salut , si c'est ça , c'est des prises type Centronics.Certains CPC Amstrad en étaient équipés, les CPC Schneider allemands en sont équipés.
Si tu veux laisser le moteur tourner constamment voire si tu l'entends, un petit OUT &FA7E,1 ça le met en marche (c'est la première commande que je lance quand je reçois un CPC lol )
Auteur :  chris-s [ 24 Sep 2009, 12:36 ]
Oui c'est bien ça, c'est du Centronics.
Merci pour la commande, je vais essayer ce soir.
Auteur :  fano [ 24 Sep 2009, 12:43 ]
Sinon, pour les courroies, je les commande là : https://web1.ibcfrance.fr/
La référence est 7093 , tu peux chercher "courroie 7093".Le seul dommage est que les frais de ports soient elevés , vois peut être si tu as l'occasion de commander autre chose en même temps.
Ca marche nickel sur le lecteur d'un Old par contre elles ne semblent par fonctionner sur le lecteur d'un Plus : au bout d'un moment, elles glissent et sautent :sigh: .
Auteur :  chris-s [ 24 Sep 2009, 13:18 ]
En effet 8€ pour la courroie avec les frais de port c'est cher mais si ça peut sauver mon CPC !!! :)
Bon, le problème c'est que je viens de refaire l'essai sans la courroie, le moteur ne tourne absolument pas, et ça c'est pas très bon signe... :sigh:
J'ai mesuré la tension aux bornes du moteur après lancement de la commande OUT &FA7E,1 j'ai 0 V !!!
Auteur :  chris-s [ 24 Sep 2009, 13:30 ]
J'ai aussi un autre petit problème, mais qui à priori n'a rien à voir avec mon problème de moteur.
J'ai cette petite pièce en forme de clou de 1cm de long environ qui est tombée du lecteur de disquette quand j'ai changé la courroie par l'élastique :
Quelqu'un saurait d'où ça vient et si ça sert à quelque chose ?
EDIT : d'après mes recherches, ce "clou" sert à la détection de la disquette... donc peut-être que le moteur ne s'active pas puisque le lecteur ne "voit" pas la disquette.... Le problème c'est que je ne vois absolument pas ou remettre cette pièce :-|
Auteur :  Kris [ 24 Sep 2009, 13:46 ]
Coup classique: ce "petit clou" sert de poussoir sur les 2 lamelles en cuivre/plastique sur le lecteur. (sert au test de protection ecriture)
Il se place dans le petit trou juste en face quand tu remets le circuit à sa place.
Auteur :  chris-s [ 24 Sep 2009, 14:08 ]
OK j'ai remis le clou à sa place et le moteur tourne !!! :JC_doubleup:
Du coup j'ai remis l'élastique mais j'ai systématiquement READ FAIL sur la commande CAT.
Problème de disquettes, tête de lecture à nettoyer ou bien l'élastique ne convient pas ?
Pourtant le disque semble tourner régulièrement à vitesse constante...
Même si l'élastique est mal tendu, je devrais au moins avoir le CAT en insistant non ?
Auteur :  chris-s [ 24 Sep 2009, 14:28 ]
ça irait ce type de courroie ?
http://cgi.ebay.fr/Courroie-AMSTRAD-CPC ... 286.c0.m14
Vu le prix... je peux tenter...
Auteur :  MIC [ 24 Sep 2009, 15:00 ]
la 1er chose que je fait que je recupère un cpc , je demonte le lecteur et je change cette foutu courroie
ça evite d'en mettre partout , en phase de décomposition ça devient du chewing gum , et ça colle partout surtout sur les poulies
un conseil , nettoie les poulies au cotontige avec de l'alcool et achetes une courroie sur ebay , ton lien est ok
tu as des disquettes ??? :magic:
tu veux que je les transferts sur pc ??? , facile , tu me les envoies par la poste , je transfert et je te les renvoies des que c'est fait !
:biere:
Auteur :  Kris [ 24 Sep 2009, 15:30 ]
1ere chose: changer la courroie; en profiter pour faire un nettoyage complet de la bete, ça ne lui fera pas de mal (tete de lecture, leger graissage de la vis sans fin etc....)
Enuite, suivant le comportement de ton lecteur, on avisera ;)
Auteur :  chris-s [ 24 Sep 2009, 18:08 ]
OK je commande la courroie.
La tête de lecture se nettoie avec un coton tige et de l'alcool ?
A vrai dire je préfère ne pas y toucher avant d'avoir changé la courroie, le lecteur était très propre et le CPC bien protégé de la poussière pendant ces 20 dernières années :)
Et oui, j'ai des disquettes, plein de disquettes, 30 ou 40 je n'ai pas encore compté, toutes dans leurs boites, donc bien protégées aussi dans un endroit sans champ magnétique :P
Bon, à vrai dire, si j'arrive à refaire fonctionner tout ça, je pense tout revendre car sinon ça va encore trainer 20 ans de plus :mdr:
Page 1 sur 3 Le fuseau horaire est UTC+1 heure
https://www.phpbb.com/
