Nous sommes actuellement le 27 Juin 2026, 23:28
Amstrad 6128 qui ne marche toujours pas...
 [ 8 message(s) ]
Morgul
 Sujet du message : Amstrad 6128 qui ne marche toujours pas...
Message Publié : 10 Juil 2009, 12:26
Message(s) : 2
J'ai opéré aujourd'hui mon vieil amstrad dans l'espoir de réparer la panne due à la courroie pétée, j'en ai donc acheté une et je viens de l'installer.. Sauf que j'ai toujours droit au message super frustrant du disc missing. Aussi, quand je lance "cat" ou n'importe quelle commande, le lecteur ne réagit pas, rien ne se met en branle dans le boitier et le message apparait quelques secondes après... D'où pourrait venir cette panne ?
Merci.
 Sujet du message : Re: Amstrad 6128 qui ne marche toujours pas...
Message Publié : 10 Juil 2009, 13:18
Slt ! tu devrais peut être vérifier si il est bien alimenté, du cordon de l'écran aux fiches de branchement sur le lecteur.Avec un OUT &FA7E,1 normalement tu dois entendre le lecteur qui tourne.
Morgul
Message Publié : 10 Juil 2009, 13:33
Message(s) : 2
J'ai tout rebranché et vérifié, tapé la commande, ça ne fonctionne toujours pas, pourtant les fils ont l'air en bonne état :sigh:
Message Publié : 10 Juil 2009, 15:06
Un bon coup de multimètre déjà...
Après le Lecteur peut être mort tout simplement ou quelques trucs de la "nappe IDE" débranchés...
Arf, le 3,5" c'est bien aussi, lol...
Euh, quesque tu as fait comme modifs sur ce CPC ? (si il y en a...)
Message Publié : 11 Sep 2009, 12:33
Salut !
J'ai rencontré le même genre de problème avec le CPC que je viens de recevoir (sauf qu'ici le lecteur est alimenté mais refuse de lire les disks).C'est à cause de la tête de lecture vient se bloquer en butée, un petit tour sur la vis sans fin et ça débloquer.Voilà si ce truc peut être utile à d'autres.
chris-s
Message Publié : 27 Sep 2009, 15:55
Message(s) : 25
Tu as dû faire la même erreur que moi, tu as laissé tomber le petit clou qui sert à indiquer la présence de la disquette dans le lecteur.
Voir ici : viewtopic.php?f=5&t=3874
MIC
Message Publié : 27 Sep 2009, 20:43
Message(s) : 433
non ; :o le clou n'empèchera jamais ton lecteur de fonctionner , il sert uniquement en phase ecriture , donc sans le clou ,toutes les disquettes dans le lecteur sont protégées en ecriture ,les commandes run" load " fonctionne et save" fonctionne pas tu aruras un message du style
drive A : disc is write protect ....Retry , Ignore , Cancel?
Message Publié : 27 Sep 2009, 22:20
vérifie la MAP.
c'est le cable plat que l'on branche sur le lecteur.
peut être que ça c'est débranché ou les connection sont pas bonnes.
Vérifie aussi l'alimentation sinon.
 [ 8 message(s) ]
