TotO a écrit :
Le mieux serait que quelqu'un fasse avec une imprimante 3D une faceplate qui corresponde au CPC. (que se soit pour du 3"1/2, du HxC ou du Gotek)
Ok pour le gotek/hxc. Pour un 3 1/2, le probleme est la taille de la mecanique qui impose d'attaquer le CPC. Bien que je ne suis toujours pas convaincu de la qualité "d'impression" des imprimante 3D.
Avoir une faceplate permet de retirer celle du 3"1/2, et donc le décaller vers l'avant. Après, je ne sais pas à quel point àa limiterait la casse...
Mais je partage ton avis. Après, même non parfaite, c'est mieux que se retrouver avec un trou ou un décallage. (quitte à imprimer la base avec fixations et points d'ancrage pour y insérer la PCB uniquement)
Il m'est arrivé de trouver un 3p 1/2 d'une marque pas très connue (je me souviens plus le nom) qui est juste inférieure à la normal et donc permet de s'intégrer dans l'emplacement 3p juste en limant un peu le plastique intérieur ! Seul bémol, la façade était blanche !
J'ai fini par craquer pour le Gotek. Des conseils de branchement ?
C'est a dire ? interne ou externe tu veux dire ?
Externe, je vais tâcher de changer ma courroie 12c4. J'ai acheté un câble d'alim pour CPC, mais du coup, le lecteur d'origine ne sera plus alimenté (ou alors il y a un détail que je ne pige pas).
Tiens d'ailleurs, j'ai eu un mini-CD avec le Gotek, mais je ne peux le lire sur aucun lecteur (détecté comme vierge). J'espérais y trouver une doc, mais que tchi, du coup.
Je ne suis pas un pro du branchement en externe mais je pense qu'il te faut un cable en Y pour l'alimenter via le cable de l'ecran qui sors du 5v.. ou alors une alim externe en 5v avec une connectique pc..
Ça doit être ça, mon fameux câble spécial CPC. Le tout, c'est de ne pas balancer du 12V au lieu de 5V... Au pire, j'ai trouvé une vidéo... en Espagnol. Mais j'ai pas ça dans ma palette.
