Subaru a écrit :
Si ça intéresse quelqu'un de pouvoir lire du MP3 ou autres, sans faire un seul trou dans le 6128+, qu'il me fasse signe.
Ton schéma va consister à souder deux fils sur les pastilles du connecteur cassette 8 broches qui n'est pas utilisé sur 6128+, vu que se sont les mêmes cartes mères. L'un pour entrée des DATA et l'autre pour la masse. (sachant que pour gérer l'écriture il faudrait que tu rajoutes un relais et une poignée de composants électroniques)
Maintenant, tu la sors où la Jack ? (la, je suis curieux)
Je t'accorde qu'il aurait été bien qu'Amstrad laisse une trappe à déclipser à l'arrière comme sur A1200, mais ce n'est pas le cas. Donc, hormis passer sur le coté du port floppy externe et laisser pendre...
Le mieux serait de souder le même connecteur et clipser une nappe afin de ne pas faire forcer sur la carte mère en cas d'arrachage involontaire.
sPOKE a écrit :
Je suis curieux de savoir pourquoi seulement ùTAPE.in et TAPE.out ne fonctionnent plus sous AmsDOS 6128+ Conflit avec cette cartouche originale BASIC/ Burning Rubber ?
A preuve du contraire, les deux machines utilisent le même Firmware. Du coup, j'imagine deux raisons : 1- AMSDOS de la cartouche viens écraser le code en implantant la gestion du floppy 2- Ca ne fonctionne pas non plus sur 464+
Mais n'ayant pas d'Amstrad Plus sous le coude, je ne peux pas être affirmatif. Comment se comporte un 464+ en utilisant cette cartouche ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 71 invité(s)
