Nous sommes actuellement le 27 Juin 2026, 15:16
CPC 6128 en court circuit
 [ 28 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
willow3411
 Sujet du message : Re: CPC 6128 en court circuit
Message Publié : 28 Sep 2022, 09:19
Message(s) : 22
gotcha a écrit :
willow3411 a écrit :
Bonsoir,
J'ai les pattes des CI RAM 10,11,12et 13 qui sont en courtcircuit a l'ohmetre ( ca bippe ).
demain je monte les supports et les RAMS
Ca bip de manière continue ou ça bip et ça s’arrête ? Quand il y a des condensateurs au milieu, ça peut bipper ponctuellement le temps que le condensateur se charge.
Salut gotcha,
ca bippe en continu .
J'ai suivi le schema , il n'y a pas de condensateurs sur ces pistes là. Juste des resistances R146, R147... à l'entree de IC104, IC109....
C'est bizarre quand meme.
willow3411
Message Publié : 28 Sep 2022, 09:24
Message(s) : 22
Re,
Bon ca y est j'ai reglé l'alim.
Ben oui j'ai pas appliqué le RTFM :) désolé de la perte de temps.
Donc j'ai du 3.2 V et j'ai reglé sur 1.9A voici la photo
j'ai les rams qui chauffent mais sans plus au bout de deux minutes.
Il faut attendre longtemps et cela chauffe comme quand on a ecran gris ? presque à ce bruler le doigt ?
merci encore de ta rapidité de reponse
A 3.2V tu n'auras pas d’écran gris. Les composants ne fonctionnent pas correctement a cette tension.
Si les RAM chauffent, ce n'est pas bon signe.
Le mieux serait de les enlever (les 2 banques) et de re-tester. Si tu as l’écran gris/border noir, c'est bon signe :D
Par contre, si tu n'es pas équipé pour les dessouder, il vaut mieux confier je job a quelqu'un d’équipé. Il est très facile d'abimer le PCB si on ne fait pas attention.
Salut Gérald.
Donc j'ai avancé,
en enlevant les rams je n'ai plus de court circuit sur le 5v . j'ai branché la carte mere sans les RAMS donc sur le CTM , il n' y a plus de mise en sécurité de ce coté.
je continue
merci d'avance
Gerald
Message Publié : 28 Sep 2022, 19:57
Bonsoir,
Bon j'ai dessoudé toutes les RAMS, tout nettoyé à l'alcool iso.
avant de monter les supports je me suis dit que j'allais tester les pistes.
A votre avis ? car d'apres le schema ( si j'ai bien compris ) ca doit pas bipper.
Donc il faudrait pas que cela viennent des IC 104,105, 109 et 113 non ?
c'est juste un questionnement de ma part
Que veux tu dire par court circuit : 10, 11, 12, 13 reliée entre elle ? A la masse ?
Quelle résistance mesure tu a l’ohmmètre entre chacune de ces pin ?
Quand tu redémarre le CPC sans RAM, as tu l’écran typique gris avec border gris ou rien ? Si rien, il y autre chose qu'un problème mémoire (IC104/105/109/113 ne devraient pas empêcher cet affichage)
willow3411
Message Publié : 28 Sep 2022, 20:22
Message(s) : 22
Les pins sont reliées entre elles.
je n'ai pas mesuré la resistance je fais cela demain matin sans faute.
sans les rams j'ai toujours ecran noir par contre le zilog ( IC201 ) qui gere le lecteur de disquettes est bouillant ( il ne l'etait pas avant ).
a demain
et merci encore
willow3411
Message Publié : 30 Sep 2022, 10:15
Message(s) : 22
Salut à tous !
@Gérald
Bon ca y est j'ai changé les RAMs .
je n'ai plus de court circuit, mais toujours un ecran noir ( aucuns borders ).
je confirme que j'ai une chauffe anormale du controleur de disquette zylog FDC ( il est bouillant au bout de 1 minute ).
je me souviens plus comment tester le CRTC ?
Cela peut venir de là ?
je vais y arrivé avec votre aide j'espère.
Merci
willow3411
Message Publié : 30 Sep 2022, 16:12
Message(s) : 22
Donc sur les conseils de brice sur le WIKI :
J'ai enlevé tout les CI ( Z80 , 40010, et 40031 ). j'ai mis un jumper pour enlever l'interrupeur.
sur mon alim de labo j'ai 5.02V et 1.3A
lorsque je prends les mesures sur la RAM j'ai 4.54V et sur GA broche 3 et 6 pareil.
par contre j'ai la ROM ( 40051 ) qui chauffe ainsi que toujours le CI du floppy : UPD765AC ( IC201 ).
J'ai le meme voltage sur le CRTC ( 4.54V ).
je devient fou...
Gerald
Message Publié : 02 Oct 2022, 08:51
je devient fou...
Sans les 3CI, tu ne peux pas avoir de resultat concluant :P
Pour ton 4.54V, quelle est la tension qui arrive au CPC ? a pendre sur le jumper que tu as mis a la place de l'interrupteur.
Il est probable que ton cable d'alime soit un peu trop resistif ou que le contact au niveau du connecteur ne soit pas bon.
Sinon, dans mon processus de debug, je ne remet jamais les RAM avant d'avoir confirmer un boot avec l'ecran typique gris + border noir. Ca me garanti qu'au moins les Z80/GA/CRTC/ROM sont bons.
Dans ton ca il faudrait commencer par tester la ROM soit en la remplaçant physiquement, soit en utilisant une extension pouvant remplacer la LOWER ROM.
Par contre, il faut avant compredre ton probleme de 4.54V.
Aussi, plus on soude-dessoude des composants plus on risque de creer nous meme des pannes :sweatingbullets:
willow3411
Message Publié : 02 Oct 2022, 09:40
Message(s) : 22
@gerald
merci de ta reponse,
le cable que je me sert pour alimenter le CPC est un cable d'origine des CTM 644 ( recuperer suite à une casse de tube lors d'un transport ).
ma tension qui arrive est du 5.02V de mon alim de LAbo.
Je suis entrain de tester tout le Rail 5V qui a l'air bon sauf ( je vais peut etre dire une connerie ) la diode D301 qui bippe dans les deux sens à l'ohmetre.
mais je pense que pour la tester il faut au moins dessouder une patte non ? ( si tu peux confirmer ? )
Tu parles d'une extension pouvant remplacer le 40051 , c'est bien cela ? tu as un nom d'extension à me filer ( je pensais au Dandanator non ? )
pour tester la ROM ( j'en ai en stock ) il me faut dessouder l'ancienne ou on peut la monter par dessus ( comme les RAM ).
Je precise c'est juste pour tester :) .
je suis désolé avec mes questions un peu debile mais j'essaye de comprendre avec mon petit cerveau et j'adore apprendre.
merci d'avance
Willow
willow3411
Message Publié : 02 Oct 2022, 17:38
Message(s) : 22
@Gérald
Bon j'ai tout testé je n'ai rien vu d'anormal au testeur de continuité.
Je n'ai pas d'oscilloscope pour tester les signaux en sortie de ROM et CRTC.
Donc j'ai changé la ROM ( 4051 ) : resultat toujours ecran noir mais plus de chauffe de la ROM.
J'ai changé le CRTC et maintenant j'ai de l'affichage mais corromptu.
voir les photos.
Au troisieme demarrage j'ai l'ecran gris avec border noir ( RAM ).
Qu'en penses tu ?
Gerald
Message Publié : 02 Oct 2022, 19:54
@Gérald
voir les photos.
Qu'en penses tu ?
Je pense qu'il à moflé ce CPC :D
Et la RAM n'est pas complétement fonctionnelle non plus.
Si tu a un programmateur d'eprom, remplace la 4051 par ca :
https://github.com/llopis/amstrad-diagnostics
Tu devrais pouvoir tester test la RAM.
willow3411
Message Publié : 02 Oct 2022, 20:20
Message(s) : 22
@Gérald
voir les photos.
Qu'en penses tu ?
j'ai pas de programmateur, par contre j'ai vu ce fichier et j'eesaye de trouver une ROM dejà flashée à acheter.
alors de temps en temps cela fonctionne , apres lorsque je rallume j'ai des signes cabalistiques, apres des freezz, pares des carrés jaunes et donc des ecrans gris. tout ca aleatoirement au demarrage.
demain je mettrai les photos
willow3411
Message Publié : 03 Oct 2022, 18:38
Message(s) : 22
@Gérald
c'est bon probleme résolu
je le disais depuis le debut que le chipset etait bouillant
c'est un grec qui m'a donné la confirmation ( Vagelis on sait jamais si il est part là).
Donc tout est OK j'ai changé les RAM pour rien et CRTC et la 40051 aussi. mais au moins maintenant je sais ! et je le note.
Merci à tous pour vos conseils et à tres vite pour une nouvelle panne .
willow3411
Message Publié : 07 Oct 2022, 14:38
Message(s) : 22
Je prends le temps quand meme de remercier toute la communauté Amstrad !!
tout fonctionne à merveille
la suite au prochain numero et sur une nouvelle panne :)
willow
