Nous sommes actuellement le 27 Juin 2026, 13:17
Probleme de courroie ?
 [ 28 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
 Sujet du message : Re: Probleme de courroie ?
Message Publié : 15 Fév 2010, 17:37
Message(s) : 744
J'ai de temps en temps ce type de problème avec mon lecteur externe. Un palliatif sans prétention mais qui vaut ce qu'il vaut, c'est de formater tes disquettes en format Vendor. Si c'est comme chez moi, c'est seulement la piste 0 qui est détruite, or sur ce type de format, le catalogue est sur la piste 2 :-).
En attendant mieux...
T&J/GPA
norecess
Message Publié : 15 Fév 2010, 17:58
Ah, ca pourrait être un workaround intéressant. Je ne suis pas a 9Kb prêt sur mes D7.
Par contre, hors de question que je change toutes mes D7 (au nombre d'une centaine) a ce format :)
norecess
Message Publié : 16 Fév 2010, 22:50
Re-Salut,
J'ai changé la courroie de mon lecteur 3"...
Malgres ca, j'obtiens un message Bad Command de la part du CPC.
Kesako? Quel manip dois je faire contre ca ?
Merci
Message Publié : 17 Fév 2010, 07:50
Hum t'as pas perdu le fameux clou quand t'as changé la courroie ?
Message Publié : 17 Fév 2010, 09:19
Estceque ça flingue aussi les D7 protégées en écriture ???
norecess
Message Publié : 17 Fév 2010, 12:56
Euh, quel fameux clou?
Il y avait 2 visses a devisser pour parvenir a la courroie
Aussi un cable a detacher
Puis c'est tout..?
Message Publié : 17 Fév 2010, 13:05
Sur certains modèles , il y un clou en haut à gauche qui permet de détecter le disque , il arrive qu'on le fasse tomber en retournant le lecteur.
norecess
Message Publié : 17 Fév 2010, 13:28
Non, je n'ai pas vu ca.. je sais pas si ca peut aider, mon modele est un CPC+
Message Publié : 17 Fév 2010, 15:40
Il me semble que certains lecteurs utilisent plutôt une LED et un capteur lumineux au lieux d'un clout.
Perso j'ai vu les 2 variantes sur mes CPC.
norecess
Message Publié : 17 Fév 2010, 16:10
Ca par contre, je l'ai vu le capteur lumineux, genre place au centre de la D7
norecess
Message Publié : 18 Fév 2010, 13:11
OK je viens probablement de comprendre pour mon lecteur 3"1/2 .. mon transformateur 220-110V (et oui, vive le Québec!) n'est pas relié à la terre.. ca doit etre ca?
Est-ce que ca peut etre une consequence ?
norecess
Message Publié : 18 Fév 2010, 16:04
Et surtout : mon CPC ne pouvant pas etre techniquement relie a la prise terre (mon convertisseur n'a pas ca, mes multiprises francaises non plus..) avez-vous une idee pour palier a ce pb ?
PulkoMandy
Message Publié : 18 Fév 2010, 17:22
Message(s) : 56
Pour le problème des disquettes killées quand on éteint le cpc sans éjecter, c'est comme ça, c'est précisé dans le manuel, faut vivre avec.
Pour le reste, il vaut mieux commencer par débrancher ton lecteur externe (je suppose qu'il n'a pas de vrai signal ready). On doit dans ce cas avoir un disk missing en cas de problème de courroie.
Quand on arrive à faire un CAT mais pas de RUN, c'est en général plutôt un problème d'alignement de la tête de lecture : la piste 0 ça passe, mais le reste non. Un test facile : prendre une disquette, la formatter et voir si ça marche avec elle. Si oui : c'est surement un problème d'alignement de la tête.
Tu peux aussi essayer de lire une disquette originale ou écrite avec un autre lecteur : en effet dans certains cas tu peux lire tes propres disquettes (mal alignées) mais pas celles des autres (qui sont tout à fait bien).
