Nous sommes actuellement le 27 Juin 2026, 13:17
DD1
 [ 28 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
MIC
 Sujet du message : Re: DD1
Message Publié : 20 Déc 2009, 22:05
Message(s) : 433
les ports des cpc sont beaucoup plus fragiles que l'interface ,tu peux les nétier aussi a l'abrasif...
on peut comparer ça a une niitendo nes , s'obstiner à demonter les consoles alors que se sont les cartouches qui s'oxydent ,
cotés amstrad ; la cartouche nes est comparable au port du cpc , le slot de la nes à l'interface du ddi
zarbi ton histoire de 12V mcdeath :? t'es sure que tes drives tournent en 5v !s
PulkoMandy
Message Publié : 20 Déc 2009, 23:28
Message(s) : 56
A mon avis, ça ressemble à un problème avec la ROM dans l'interface ou un des circuits qui servent à l'activer... vérifier que la ROM est bien enfoncée sur son support, qu'elle n'est pas mise à l'envers tout ça...
Dans le pire des cas, il est toujours possible de graver une rom toute neuve, et ça sera même l'occasion de mettre parados ;)
On peut aussi essayer de brancher une RAMCard et de ne pas utiliser la rom interne du DDI1.
(sinon pour les lecteurs je confirme : 5V pour tout le monde, 12V uniquement pour les lecteurs 3" des Old et le lecteur 3"1/2 du Plus de Zik, qui vient d'un amiga)
Message Publié : 21 Déc 2009, 10:20
Message(s) : 744
Aie, oui, j'ai inversé, c'est bien le 12v qui est présent "en plus" sur les moniteurs type CTM 644 et GT-65.
Ah la la, c'est pas beau de vieillir :-)
T&J/GPA
Message Publié : 21 Déc 2009, 13:21
Donc c'est bien ça...
les 6128 old (et sans doute le cpc664 old) ont une prise 12V pour le 3" disc drive.
C'est facile à vérifier, car si tu ne branches que le 5v avec ton cpc, le disc drive ne marche pas, mais le CPC marche trés bien
Quand au 6128+ vu qu'il possède un modèle plus récent de lecteur, il est en 5V histoire de se conformer aux lecteurs standards de l'époque (soit 1990...les lecteur PC) mais aussi passque ça permit à Amstrad de ne faire qu'un seul type de Moniteur (de même que 1 seul modèle de carte mère...) pour cette gamme.
Car oui le lecteur K7 interne fonctionne en 5V.
C'est mon dernier mot jean-pierre...
(lol)
ça explique aussi sans doute la chute de tension (interférences) sur le montage de mon vieux CPC quand le lecteur tourne...
la partie 5V n'est pas forcément bien tiptop pour faire tourner un lecteur D7 en plus...
ou alors c'est que le montage de mon frere fut un peu artisaal et tacheron (mais bon, ça marche c'est le principal).
JMD
Message Publié : 22 Déc 2009, 23:29
Message(s) : 295
Merci pour vos conseils : j'ai bien tout re-nettoyé avec de l'alcool isopropylique (celui que j'utilise pour els têtes de mon lecteur k7) et j'ai apssé un voup sur tous els connecteurs (y compris ceux du cpc).
En faisant mes tests, j'ai l'impression que mon pbm est lié à la nappe. En bidouillant et en lissant un peu la nappe, j'arrive a avoir des bugs différents :kissed:
Mais bon, j'ai jamais de bugs qui marche :D ...
Là, du coup, j'en ai un peu marre ....
MIC
Message Publié : 23 Déc 2009, 09:56
Message(s) : 433
une fois me suis fait avoir , j'ai bricolé un montage et branché un lecteur + a la old 5/12V , au départ je me suis pas posé de question , la seule chose que j'avais remarqué sur le lecteur + c'est qu'on ramené 2 masses sur la mème piste dans le lecteur (peut etre ça ton prob Mcdeath!) , et 5 v a gauche et 12 v a droite...comme un old ! mais ils sont laissé la pinoche de trop et tout ce qui va derriere , et tu penses pas a regarder le tension d'alim moteur ;; hop hop , tu branches , ça grille ...donc vaut mieux pas ramener ce 12V , sinon adieu le drive...après coup tu regardes l'alim du cpc+ , mais y est trop tard :( valable pour ceux qui veulent brancher un lecteur + sur pc
c'est mon dernier mot jean pierre :D
JMD
Message Publié : 20 Fév 2010, 14:06
Message(s) : 295
Étant d'un naturel persévérant, j'ai acheté un deuxièmement DDI-1 sur ebay que j'ai reçu hier.
Par contre, ma surprise fut importante quand j'ai constaté qu'il n'y avait pas d'interface 'bord de carte' pour brancher sur mon 464 mais simplement une prise ressemblant à celles présente sur mon 6128plus.
Que puis je faire avec ça ?
Par avance merci.
Message Publié : 20 Fév 2010, 14:59
Message(s) : 5139
t'as l'interface amsdos ???
JMD
Message Publié : 20 Fév 2010, 15:05
Message(s) : 295
non, uniquement ce qui est sur la photo.
Le lecteur en lui même ressemble beaucoup à celui que je possède déjà et dont l'interface a l'air HS : il a juste l'air plus recent.
Par contre, sur celui là, point d'interface, rien : juste ce connecteur centronic au bout de la nappe.
MIC
Message Publié : 20 Fév 2010, 16:48
Message(s) : 433
sans interface , rien ,a moins qu'il soit modifié
Message Publié : 20 Fév 2010, 16:55
Message(s) : 744
Ben si, second lecteur pour un 6128 Schneider ou Amstrad avec ce type de connecteur (pas forcément très courant, d'accord :-) ).
C'est un DDI-1 ou un FD1 ?
T&J/GPA
JMD
Message Publié : 20 Fév 2010, 18:38
Message(s) : 295
C'est bien un DDI-1
Du coup, me faudrait trouver une interface pour ces lecteurs : savez vous si une romcard ferait l'affaire et ou je peux en trouver ?
PulkoMandy
Message Publié : 20 Fév 2010, 20:56
Message(s) : 56
non, la romcard ne suffit pas : dans l'interface il y a l'amsdos, mais aussi le controleur de disquette FDC... sans lui impossible de controler un lecteur.
